Top Fuel drag engine...
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 10 of 48
  • Short URL:  http://modifika.si/9905
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    mempunyai mesin berbahan bakar 85% nitromethane dan sekitar 15% methanol atau disebut juga racing alcohol. dengan pemakaian bensin 45L ini cukup untuk sekali turun di drag strip dan burnout. dan tambahan lagi jika butuh cadangan.
    mesin dengan blok generasi ke-2 Chrysler Hemi 426 "Elephant Engine" buatan tahun 1964-71 ini dimodifikasi berat dengan parts aftermarket tapi tetap mengandalkan konfigurasi mesin
    mesin V8
    2 valves per cylinder
    pushrods camshaft
    90 derajad V angle 4.8" bore dan 5.4" camshaft height
    overhead valve
    single camshaft-in-block
    modifikasi meliputi
    kapasitas 500 kubik inch (8193.5 cc)
    4.19" (106.4 mm) bore 4.5" (114.3 mm) stroke dicustom
    Compression ratio sekitar 6.5:1 standar mesin supercharger
    blok dari aluminium forged dengan iron-liner tanpa pendingin air seperti blok biasa
    baut-baut standar pesawat terbang
    cylinder head dari aluminium billet tanpa water-jacket
    intake valve dari titanium murni
    exhaust Nimonic 80A solid atau sejenis
    metal-metal dari baja dan beryllium-copper
    valve berukuran 62.2 mm intake dan 48.9 mm exhaust
    cylinder head memakai copper dan stainless steel o-rings
    camshaft campuran baja dan carbon atau sejenisnya
    5 oil pressure pelicin bearing
    Mechanical roller lifters
    push rods baja
    rocker arm baja
    bushing perunggu
    shaft titanium
    valve retainers titanium
    tutup rocker titanium
    krukas baja 180 derajad, 10% lebih ringan dari standar
    Pistons aluminium forged 2618 alloy berbungkus Teflon
    connecting rods aluminium forged
    supercharger type root 14-71, boost 3.8-4.5 bar (56-66 PSI), sampai 5.0 bar (74 PSI). dengan pelindung karbonuntuk keamanan
    manifold berkemampuan 200PSI custom made
    oli memakai SAE 70 mineral atau synthetic racing oil
    oil pan titanium, atau aluminium
    42 nozzle (10 di throttle, 16 di intake dan 2 per cylinder)
    fuel pump berkemampuan 92 galon/menit
    2 busi 14 mm per cylinder
    computer pembakaran menyanggupi 8400 rpm, 50,000v dan 1.2 amps. pengapian 26 derajad.
    open exhaust pipes, sebesar 2.75in dan panjang 18 per cylinder dengan kemampuan hampir 1000 derajad celcius
    dalam sekali turun di drag strip, mesin dipanaskan selama 1 menit. lalu oli dikuras dan diganti baru dan bahan bakar diisi ulang. burnout dan sekali balap memakan waktu 3 menit. lalu mesin dibongkar lagi dan hampir semua parts diganti.
    tenaga mesin sekitar 6000-8000 horsepower (sekitar 4500-6000 kilowatt)
    ini hanya sugesti dan kalkulasi semata karena belum ada dynamometer yang menyanggupi mendyno sebuah mobil Top Fuel
    Torsi sekitar 5100-6750 Nm (3760-4980 lb-ft)
    Top Fuel dragster performa 0-100 mph (160 km/h) krang dari 0.8sec (pembalap mengalami tekanan 6G ditubuhnya saat launch
    4.5sec untuk 1/4mile drag dan 330 mph (530 km/h)
    berat mesin 85 kg
    bear head 18 kg
    berat krukas 37 kg
    total engine 225 kg.
    *kapan drag indonesia pake mobil bermesin ginian yah??
    inside your soul
    2 Wks 23 Hrs 14 Mins 27 Secs
    Bingung mau comment apa..
    standar yang penting enak...
    In your dreams...
    Quote Originally Posted by Mesin023
    knp bos??
    Bandung persib nu aing!!
    2 Hrs 2 Mins 36 Secs
    bener..bacanya aja lieur A.K.A bingung..banyak banget bacaannya
    S!GHT.autoclub
    requirement new member
    yang tertarik dateng aja keRe-Hot Burger
    jalan Ternate bdg, hari selasa 18.00 dan jumat 19.00 WIB
    http://i104.photobucket.com/albums/m190/exobeliks/sight1.jpg
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    4.5 detik.
    530 km/h
    1 kali show = harga 10 mobil.
    Thanks a lot.
    Aerio_Standard
    P.1 ENGINEERING JL.RADEN SALEH CILEDUG TANGERANG TLP.7301376
    coba tanya firna... kalo top fuel sih blm ada di indo.. tapi funny car sih ada lho....
    Osaka - JAPAN
    2 Days 30 Mins 8 Secs
    Quote Originally Posted by Aerio_standard
    4.5 detik.
    530 km/h
    Thanks a lot.
    Aerio_Standard
    :lol:
    In your dreams...
    4.5 detik.
    530 km/h
    Thanks a lot.
    Aerio_Standard
    baca2 sih harga mesin doang yg masih stock Chrysler Hemi sekitar $4.500...
    n ngebangun itu mesin jadi sebuah mesin supercharged Top Fuel dragster diatas 6000hp sekitar $50.000
    dibangun buat sekali pakai... atau sekitar 3 menitan...
    iya klo ntr launch lo bener n klo lo selamat di saat 4dtk drag...
    klo kagak?? udah rugi duit... nyawa jg bisa melayang...
    kalaupun ada duit, gak segitu nekatnya itu gw mau jadi org yg ada didlm cockpit...
    6 Hrs 5 Mins 50 Secs
    :smt017
Venom 300x250
  1. HOW TO BUILT A AERIO 1.5 VVT M/T ENGINE FOR DRAG
    By ba444ya in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 22nd August 2011, 14:11
  2. AUTOCRAFT VW DRAG RACE ENGINE FOR SALE
    By hanny vw in forum VolksWagen
    Last Post: 9th July 2010, 00:01
  3. WTS > 800 hp 4 G63 drag engine
    By 8 mr in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 15th March 2009, 13:23
