Fuel Injection : Image yang berubah positif
Results 1 to 10 of 19
  • Short URL:  http://modifika.si/9872
    Banten
    Dulu banget saat sistem FI ini pertama diperkenalken di Indonesia,
    biasa ....
    masyarakat Indonesia masih resist & berprasangka buruk
    tapi tahun demi tahun berkembang,
    maka sistem FI jadi keharusan buat mobl baru yang akan dibeli masyarakat
    bahkan dalam perawatan,
    untuk "menstandardkan" kembali FI lebih mudah dari carburetor (coba
    tanya Boss Ditech Bdg)
    Secara teknis, carburetor adalah saluran-saluran bensin manual yang
    sangat rumit
    perubahan toleransi sedikit saja pada ukuran saluran dan celah antar
    komponen akan mengakibatkan perubahan kinerja
    berbeda dengan sistem FI, yang bagian manualnya hanya nozzle-solenoid
    & throttle body, selebihnya diatur oleh microchip yang terprogram
    Buat pabrik "material cost" untuk membuat system FI lebih murah,
    lha wong isinya cuman solenoid & jarum doank,
    lalu untuk bikin "board" dari ECU bisa dibuat di China yang production
    cost-nya amat sangat rendah (seperti motherboard Abit kompie gw)
    sensor-sensor juga murah jatuhnya kalau dibuat dalam jumlah besar
    tapi untuk sekarang "technology cost" untuk FI memang masih agak mahal
    untuk beberapa jenis kendaraan
    untuk membuat carburetor, banyak proses pencetakan (casting),
    penghalusan (machining) yang sulit dan sangat presisi
    lihat carburetor terdiri dari ini bagian yang bikin mumet :
    - Venturi; bagian utama carburetor yang berupa nozzle & diffuser untuk
    mengabutkan bensin
    - MainJet; saluran utama yang menyalurken bensin ke venturi kerjanya
    mirip dengan spray gun cat
    - Throttle Body; isinya katup-kupu (untuk type carburetor CV /
    constant velocity yang umum dipakai mobil)
    - Vacuum diaphragma; untuk mengangkat jarum di main Jet
    belum lagi komponen lain :
    - Choke; untuk menyalakan mesin saat dingin
    - Air Cut Valve; saat pedal gas ditutup mendadak, jumlah udara kedalam
    carburetor dikurangi untuk menghilangkan gejala nembak di knalpot
    - Acceleration pump; saat pedal gas ditekan mendadak, ada tambahan
    bagian yang menambah jumlah bensin
    - Idle system; saat pedal gas tertutup, saluran ini yang menyalurkan
    udara ke dalam mesin
    - Idle Up; untuk menaikkan putaran saat AC atau power steering bekerja
    antar komponen dalam carburetor dihubungken dengan linkage yang rumit
    & saluran-saluran halus
    fungsi-fungsi komponen carburetor tersebut, kalau di FI cukup diganti
    pakai program dalam ECU
    Dalam hal me-manage supply bensin, Carburator juga terkenal dogol,
    kalau di FI saat putaran mesin masih tinggi, kita lepas pedal gas maka
    supply bensin akan di hentikan sama sekali untuk penghematan,
    sedangkan di Carburetor ngocor terus
    coba bandingken komputer+printer sama mesin ketik manual, He..he..he.....
    di mobil Fuel Injection sudah diterima
    tapi pada sepeda motor masih butuh waktu untuk diterima masyarakat,
    hasil test kita menunjukkan kinerja lebih baik dan jangka waktu servis
    lebih panjang dibandingken yang pakai carburetor
    Art
    siiiip..jelas dan lugas informasinya. mertua gw dulu jg anti sama FI tp begitu bawa kijang efi dan ngerawat sendiri baru ngerasa kalo dia ngga perlu repot nyetel karbu lagi....paling ganti busi doang..he..he..he..
    3 Days 13 Hrs 43 Mins 14 Secs
    jadi inget beberapa tahun lalu bokap anti banget sama yang namanya EFI.takut perawatannya mahal dsb.
    tapi nyatanya selama pake mobil EFI justru yang ditakutkan belum pernah kejadian..
    straped tightly in a cefiro
    15 Mins 46 Secs
    itulah orang indo.. mobil bagus bisa ga laku.. emang pada takut sama teknologi mutakhir.. dulu aja pas neil amstrong mendarat di bulan, para kyai pada heboh.. ga percaya.. walaupun skarang banyak yg masih mempertanyakannya...
    yah FI juga gitu.. dulu pikirannya, kalo karbu, lagi di luar kota, kalo rusak, bengkel pinggir jalan juga bisa betulin.. tp syukurlah sekarang udah mulai merata skill mekanik di seluruh indo...
    kalista
    aku mau tanya beda EFI (electronic fuel injection) pada vios dan EPI (electronic petrol injection) pada baleno next-g. itu sama apa beda sih? atau cuma ganti nama aja.
    cuma penamaan aja kok.tiap pabrikan punya penamaan sendiri2.contoh, toyota : EFI, Mitsubishi : MPFI, Honda : PGM-FI..tapi pada intinya sama, multipoint injection yang diatur oleh komputer..
    Banten
    tp kok kalo kita dapat mesin ex trus di aplikasikan ke mobil kita kenapa gak pake injeksi yah....
    malah pake karbu lagi tuh....
    alasannya setting injeksi lebih susah....
    padahal gampang (kalo ada alatnya)....
    hidup injeksi....
    heheheheheheee
    Anton G
    Re: Fuel Injection : Image yang berubah positif
    Quote Originally Posted by theansoracing
    Art
    Menurut saya sih pada saat lepas gas di FI itu bukan berarti supply bensin di hentikan, kalau bensin distop mesinnya dapat power dari mana ?
    Menurut saya yang terjadi adalah penutupun throtle plate, dengan tertutupnya throtle plate, maka fungsi perhitungan BBM akan dihitung menggunakan besaran ISCV sensor. Berhubung jumlah udara yang masuk melalui lobang ISCV memang lebih kecil dibanding throtle, maka tentu saja untuk mendapatkan stochometric 14.7:1, maka ECU akan otomatis mengurangi juga jumlah semprotan bensinnya. jadi bukan distop tapi akan berkurang sehingga mobil menjadi irit.
    Itu sih pendapat saya pak, mohon didiskusikan juga kalau ada yang salah..!
    BANDUNG
    3 Hrs 59 Mins 35 Secs
    hidup injeksi....
    heheheheheheee
    mungkin mesinnya ga dapat ecu n wiringnya om, jadi pake karbu...hehehhee
    "Goldfish Lover" ^_^
    http://www.modupload.com/images/yvzp6mci4zolj11ta4sw_thumb.jpg
    "MOVE TO ANOTHER FORUM........................"
    Banten
    Quote Originally Posted by fordian
    hidup injeksi....
    heheheheheheee
    nah itu dia repot kan kalo beli mesin tanpa injeksinya.......
    mendingan beli mesin yg udah ada injeksinya.......
  1. All About Engine with EFI (Electronic Fuel Injection)
    By Fuego in forum Tips & Artikel Mesin Mobil
    Last Post: 7th August 2013, 14:10
  2. image files dan attachment image
    By ni1305 in forum Saran Kritik & Pertanyaan
    Last Post: 1st February 2010, 19:01
  3. FS WIRING HONDA yang mau bikin injection
    By jero in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 28th May 2009, 14:08
