new bie pengen memperhalus bunyi mesin toyota rush
Results 1 to 10 of 10
  • Short URL:  http://modifika.si/98381
    gw newbie nih bener2 blank tentang mesin mobil dan dll.. mobil gw baru beli toyota rush, pengen modif biar jadi eksklusif.. bisa ngebut sampe 140 / 160, bawaannya enteng, kopling juga enak, gas juga enak, rem juga manteb.. terus bunyi mesin+knalpotnya halus, kira2 disetel/diganti apa nih? berapa biayanya..? thx..
    3 Mths 5 Days 7 Hrs 38 Mins 32 Secs
    Wedeh, paling gampang liat2 bengkel yang udah loe percaya, langsung nanya disana semua yang loe mao.
    Rush ini mobil tinggi, jadi kalo pengen ngebut mantep loe musti beresin bagian kaki2 n bodi nya.
    Mesin kalo standar ga puas baru loe macem2 in, untuk awalnya tune up yang bagus, pake oli yang bagusan aja 10-40, filter udara boleh ganti open ato replacement (isinya doank), ini dengan syarat kalo ada barangnya.
    Modif selanjutnya (kalo mesin ga di utak atik) ganti knalpot Kansai satu set.
    Shock ama per juga diperhatiin, kalo ada sport kit nya ya boleh dicoba, kalo ga ada kudu akal2 an.
    Strut bar juga kalo ada boleh pasang. Nah yang paling susah rem, paling untuk mobil ini cuman bisa ganti kampas yang bagusan, ini juga sekali lagi, kalo ada buat mobil loe.
    Gue rasa segitu juga udah cukup. Oli+Knalpot satu set+kampas+Air Filter+Tune Up yah siapin 5-6 juta lah
    bogor
    9 Hrs 38 Mins 44 Secs
    saran mantap...
    tp kalo mo bs kenceng enak mending k bengkel balap aja...lgpl mobil baru pasti enaknya boss...
    Oli dll.. semua 5-6juta yah..? siap..udah disiapin.. itu nanti mesin gw udah bisa halus + lari lumayan kenceng nih..? asik!! gw sih kalo bisa tetep mau tingginya.. jangan diceperin, karena gw ga suka mobil ceper jujur..
    Yang mahal itu Knalpot satu set bro, selebihnya kecil2 gitu ratusan ribu. Kalo menurut gue pribadi, modif itu bertahap lah, tapi jangan sampe salah langkah juga. Misal loe cuman mau di standar, ya modifnya bertahap kesitu, mentok2 loe PnP (Porting n Polish).
    Kalo sampe loe putusin buat ke Turbo, knalpot itu sepertinya harus berubah desainnya.
    Kalo tinggi loe mo pertahanin, loe rasain dulu deh, kalo terlalu limbung bisa diakalin dengan strut bar, stabilizer diganti yang bagusan, sway bar (kalo ada ya).
    Itu dulu aja, kalo masih belom puas, ganti shock coba tanya Bilstein ada gak? Strut+stabilizer ga gitu mahal max 1-2 juta, yang mahal shock bisa kena 3-4 juta
    22 Hrs 40 Mins 51 Secs
    Oli kasih yang encer 5W/30 gitu..
    Terus knalpot 1 set. Jangan yang abal2.
    Ntar berisik + ngempos.
    Filter ganti yang replacement..
    2 Days 10 Hrs 11 Mins 50 Secs
    Bos gw bermasalah dgn limbungnya mobil gw.. Gw pengen ganti kaki2nya tapi gak tau merek apa..
    kira2 apa ja yg bagus?
    Quote Originally Posted by 8228 View Post
    Kalo gue pribadi shock favorit gue ya Bilstein bro, sebelomnya dah 2 mobil gue pake ga ada yang mengecewakan. Baru2 ini gue pasang di mobil gue yang skrg (Genio), padahal gue beli Bilstein bekas, tetep aja mantep, rada keras cuman mantep dah, kagak mental2.
    Jakarta Bogor Bandung
    1 Day 20 Hrs 59 Mins 13 Secs
    Quote Originally Posted by sugiantop View Post
    pake oli encer bukannya suara mesin tambah kasar ya? lebih enteng sih emang
    1 Mth 14 Hrs 28 Mins 18 Secs
    Kalo mau kenceng swap engine aja, banyak pilihan mau mesin 2000cc turbo juga ada.
    Harga mesin turbo bekas + instalasi sekitar 60juta lah.
    THE BEST 4 x 4 x FAR
GT Radial NGK Busi
  1. mesin toyota Vios bukankah sama dgn yaris dan Rush?
    By sealand_11 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 1st June 2013, 00:52
  2. (WTA) Body Facelift Toyota Rush buat Toyota Rush 2008
    By sr.vanquish in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 25th August 2012, 22:31
  3. suspensi toyota rush 2011 buat toyota rush lama
    By sandy in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 16th February 2012, 23:46
  4. Replies: 1
    Last Post: 6th February 2011, 14:13
