Tanya: fuse pake berapa ampere?
Results 1 to 10 of 24
  • Short URL:  http://modifika.si/9641
    2 Days 1 Hr 47 Mins 45 Secs
    Mau nanya nih, kalo misalkan saya ada ampli 4x150w@4ohm dan basstube 250w kira2 mesti pake fuse di aki berapa ampere? 50 ato 60? (kabel power 4 gauge dan kapasitas aki 45 ampere) Thanks.
    in my workshop
    kabel power 4 AWG?
    kalo g jelasan dr sisi teknik g bukan pemaen audio cuma suka gt2 aja pake sekring yg gede tapi fast burn jadi seandainya ada short circuit langsung putus
    tp yg biasanya buat audio itu tipe slow burm 20 amper cukup jd kalo ada kelebihan arus sampe 30 amper dia masi bisa nahan selama +- 30-1menit sampe dia merah baru putus
    CMIIW
    2 Hrs 3 Mins 12 Secs
    coba itung yuk ... 4ch x 150W = 600W + 250W = 850W / 12V = 71A. jadi kalo digeber full, power + bass tube akan butuh 850W alias arus sebesar 71A di 12V.
    tapi ... yakin gak 4 x 150W-nya bener-bener segitu? trus bass tube 250W bener-bener segitu? biasanya apa yang tertulis di power bukan tenaga riil, kecuali pake power yang mid to high end.
    boleh tau merek power-nya dan bass-tube-nya, boss?
    = AD MAJOREM DEI GLORIAM =
    sharing sedikit, boss ...
    gue pernah pake audiobose, katanya sich 4ch x 400W (wow ...), tapi gue cuman pake fuse 30A tenang-tenang aja tuh ... toh gue belum pernah pake tenaga power ini secara full dan emang katanya audiobose ini murni-nya cuman sekitar 4ch x 45W.
    trus pernah juga pake power yang mereknya gak jelas (katanya sich Cobra), katanya 4ch x 150W, tapi pake fuse 30A juga tenang-tenang aja.
    kesimpulan gue: fuse 30A sudah cukup. toh kalo kita itung-itung fuse 30A bisa men-supply listrik sampe 360W (input), belom diitung amplifikasi voltase yang dilakukan oleh power, hasilnya watt output mungkin udah bisa bikin budeg ... hehehe ...
    CMIIW, guys ... para master ... mohon maaf kalo ada salah ... tolong dikoreksi ...
    in my workshop
    bos mau nanya emang bener cara ngitung amper audio gt?
    g jg bukan pemaen audio g cuma org teknik....
    kalo diliat sih bener daya sama dengan tegangan kali arus untuk dc tapi kalo ac harus dikalikan power factor
    nah daya tertulis di ampli itu input ato outpput? kalo output dibagi dengan 12 itu salah karena yg keluar rms. knp rms karena penjumlahan secara grafik = 0
    kalo diliat gt 71 amper mah ga mungkin he3....
    kalo bahas masalah audio bose g jg oprek2 g gantiin kapasitor, low pass dlll
    audiobose digeber gmn pun mentok di 8-9 amper padahal di bodi tertulis 1200 watt
    in my workshop
    output daya sama outpower audio beda loh yg musti dibaca rms
    kalo cuma untuk dengerin lagu2 easy listening dgn volume yang enggak kenceng2 bgt total plg2 cuma makan 10-15A.
    coba aja ukur pk tang ampere.
    in my workshop
    amper tang ada yg ga suport buat arus dc loh aslinya dia bulak balik, pk ampermeter jdnya
    3 Mths 11 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Quote Originally Posted by jungkiwenas
    audio bose gw utek2 trus ganti toroid sama finalnya bisa main 14-16 ampere boss
    hehehehehehe
    in my workshop
    ohh itu elo maen di suply maksud g kan kharakter suaranya jelek sember, tentu g maen di kapasitor lowpas, crossover, dll yah tetp dong arusnya
    toroidnya diganti diameternya? pake kawat gulung ulang brp mm? finalnya pake mosfet tipe?
  1. WTB FUSE AUDIO 150 - 200 Ampere
    By wocx_ajah in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 12th June 2012, 01:17
  2. AKI perlu berapa Ampere ?..
    By christna in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 15th August 2008, 16:03
  3. Alternator Jazz berapa Ampere?
    By melvin_adianto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 4th March 2008, 17:16
  4. Ada yang tau alternator innova berapa ampere?
    By GPL in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 23rd June 2007, 15:50
