Kabel Set HID Provision
Results 1 to 10 of 10
  • Short URL:  http://modifika.si/89327
    Boz.....
    Saya ada dikit kendala :confused: dalam kabel set HID Provison, ini saya pasang hampir 1,5 bln dah ganti kabel set 3 kali....ternyta lampunya mobil saya bisa hidup sendiri sampai pagi2 akiny tekor setiap 1 minggu lebih dikit pengantian kabel set.....klau dipasang lampu standart biasa (bawaan dari mobil) tidak ada masalah lampu hidup terjadi. Saat ini sudah saya pasang dalam kondisi lampu standart, dan tidak ada gejala lampu hidup snediri. Udah di check ke bengkel tidak ada kebocoran salurannya. Tapi kalau dicek kabel setnya ada konslet terus. Yang terakhir sampai salah satu fusenya bisa putus. Diganti fuse baru :o langsung putus.
    Mohon info selanjutnya apa yang harus dilakukan......thanks
    3 Mths 35 Mins 20 Secs
    Quote Originally Posted by peteye View Post
    Boz.....
    Hallo boss, sebaiknya boss ke toko biar langsung cek di toko, kalau pas dicheck emang rusak langsung kita tukar baru karena kabelset Provision garansi 2 tahun juga
    Selama ini tidak pernah ada kasus seperti ini, saya rasa ini cacat pabrik.
    Teman-teman mampir yuk di forum kami : http://www.modifikasi.com/forumdisplay.php/72-HID-Provision
    Pembelian HID Provision bisa cicilan 12 bulan bunga 0% di SELURUH INDONESIA menggunakan Kartu Kredit ANZ, BCA, BNI, BRI, Bukopin, CitiBank, CIMB Niaga,Danamon, HSBC, Mandiri, Maybank, OCBC NISP, Panin, Permata, Standard Chartered, dan UOB.
    1 bulannya hanya 200rb-an.
    For more info :
    085711-151515 (bisa WhatsApp)
    Pin BB : 544207d3.
    Thanks boz....
    Maaf, klau ke toko pak didik kayaknya gak mgkn bisa karena saya ada di jawa tengah. Justru saya sudah 3 kali ke toko salah satu agent anda yang berada di jawa tengah. Emang ketika pergantian yang pertama mereka berpikir ada kesalahan dalam kabel setnya, tapi setelah di ganti yang ke 2 kali, dengan kasus yang sama, mereka sendiri juga bingung. Saya sndr juga bingung :confused: ....masa harus copot pasang fuse pas mau hidup ini kan lucu ....Skrg saya di sarankan dari agent tersebut utk pasang standartnya dulu. Dan sudah saya lakukan. Sampai saat ini, dengan lampu standart saya tidak ada masalah.
    Apalah ada faktor lain penyebab konslet kabel set dari ballastnya sndr? Renc saya akan kirim kembali semua nya ke agent yang ada di jawa tengah klau dalam 1 minggu ini ternyata lampu standart saya tidak timbul masa seperti ketika ganti HID
    Thanks boz....
    Saya sarankan boss pasang kembali HID Provision nya tapi tanpa kabelset. Seumpama tidak ada masalah berarti emang kabelsetnya yang bermasalah, kabelsetnya kirim balik ke saya, saya akan check dan kirim balik kabelset yang baru.
    Kabelset fungsinya untuk kalau HID lagi nyala lalu di-dim, lampu halogennya nyala tapi HID nya tetep nyala, kalau tanpa kabelset nyalanya ganti-gantian. Nah untuk sementara dipasang kembali HID nya tapi tanpa kabelset, kita liat apa yang terjadi.
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
    :madak Didik...
    Kemarin lampu HID saya sudah di kembalikan ke salah satu agen anda. Dan hasilnya, saya di ganti 1 set HID baru....dan katany penyebabnya dari ballastnya. Karena faktor "trauma" akhirnya saya disarankan utk menggantikan dgn HID H4 magnet (sebelumnya yg saya pakai HID Halogen) dgn menambah biaya tambah utk dari HID halogen ke HID magnet. Yang anehny lagi, ketika saya terima barang tsb, saya langsung pasang sendiri, tidak terjadi masalah. Tapi malam nya saya pakai keluar kota, saya berangkat jam 5an pulang jam 8 an....Dan saya langsung tidur. Ternyata kata satpam saya, semalam lampu tersebut hidup kembali :o . Emang benar karena waktu paginya saya starter, agak susah :mad: ....Dan stelah bisa di starter, saya langsung bawa ke toko yang bisa pasang lampu HID :smt115 . Mereka bilang tidak ada masalah dengan pemasangan saya , dan mereka aneh, ketika fuse dipasang, lampu hidup lagi.......Saya binggung :confused: kenapa lagi kali ini.
    Sebelum saya ganti ke HID provision, saya sempat menggunakan merk lain, ternyata tidak terlalu terang dengan reflector mobil saya yang satunya. Akhirny saya pindah ke mobil saya yang satunya.Kalau dibilang kabel mobil saya ada masalah, harusny waktu saya pakai HID merk lain, harusnya sudah timbul gejala tersebut. Please help me???????? :confused:
    :madak Didik...
    Hallo boss, boss yang mobil Terano di Solo bukan?
    Padahal barang tersebut sudah saya check bagus lho.. Kalau menurut teknisi saya ada kesalahan pemasangan di kabelnya, sebaiknya kita check 1 per 1.
    Saya sudah kirim ke Pak Agus Jaguar 2 relay dan 2 soket ballast, kalau boss sudah terima bisa hubungi saya ke hp 0818133977 atau 021-68235557.
    Saya tunggu ya boss
    Thankiu boss
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
    Ok thanks...
    Saya yang pakai mobil terano....klau emang salah pemasangan, wkt saya pakai HID halogen, langsung di pasang oleh agen anda yang jualan di jawa tengah.....Entar saya coba lagi...mgkn sblm saya coba, saya langsung bw ke agen anda dan minta mereka check sndr....shingga akan lebih yakin....
    thanks sebelumnya
    Ok thanks...
    thanks sebelumnya
    Oh ok kalau gitu, sip deh
    Yang pasti H4 magnet yang sudah boss terima sudah ditest sebelumnya dan sudah bagus.
    Thankiu boss
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
    plat R
    2 Days 7 Hrs 1 Min 47 Secs
    salut sama bos didi yg nanggepin semua permasalahan....
    manteb bos didi....
    Quote Originally Posted by thomas_platinum View Post
    manteb bos didi....
    Hallo boss, itu emang sudah tugas saya boss, saya selalu mengutamakan kepuasan custumer
    Thankiu boss
    For more info :
    Pin BB : 544207d3.
Venom 300x250 MBtech
  1. Kabel Set Lampu 2 Relay & 3 Relay , Kabel Set Klakson , Kabel Otomotif AVSS
  2. Testimonial Didi Provision/Provision HID
    By F304CS in forum Suara Konsumen
    Last Post: 9th September 2012, 07:22
  3. FS : MSD Cup lengkap dengan kabel busi dan kabel coil honda estilo genio
    Last Post: 25th June 2011, 12:05
  4. Tuker tambah bohlam/set provision plus 4300k ke provision plus 6500/8500k
    By callmeskyguy in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 18th August 2010, 16:39
  5. Instalasi kabel HID PROVISION
    By Aerio_standard in forum HID Provision
    Last Post: 27th March 2009, 15:42
