<review> ganti pulley pada jazz vtec matic
Results 1 to 10 of 21
  • Short URL:  http://modifika.si/8875
    heaven
    5 Hrs 17 Mins 31 Secs
    setelah dipertimbangkan dan rekomendasi2 dari berbagai sumber maka dipilih lah crank pulley maximum velocity buatan APR, USA. untuk jazz matic saya.
    pada awalnya saya ragu untuk pemasangan pulley, sebab ada yang berkomentar bahwa nanti ngga balance. Bisa kena metal duduk dan jalannya.
    tetapi setelah baca beberapa artikel dan masukan dari forum2 luar dan juga dari beberapa temen2 mekanik, maka saya memberanikan diri mengganti pulley tersebut.
    hal ini juga didukung oleh teknisi honda sendiri yang mengatakan penggantian pulley seperti yang OEM umumnya ga pernah pake balance cruk as nya. Tapi perlu diingat bahwa pulleynya harus udah balance.
    Selain itu juga mengenai harmonic balance untuk jazz,
    Fit/Jazz are internally balanced and you could run them with NO PULLEY. the pulley is there for driving the belts and the weight is for Noise harshness or vibration ONLY there are no harmonic damping qualities built in it's a PULLEY ONLY
    ----> kalo ini kata moderator di fitfreak.net, ga tau bener apa kaga hehehe.
    kenapa pilih pulley ini karena:
    1. memang pulley ini merknya maximum velocity (singapore branded) tapi pulley ini diproduksi oleh perusahaan ternama yaitu APR performance yang dibuat dengan tehnik CNC dan bahan 6061-T6 Light weight
    Air craft Aluminium.
    Kemaren sebelum beli saya sempat meminta konfirmasi ke APR performance dan saya di fax keterangan bahwa pulley tersebut emang di buat oleh APR dan dijamin tingkat kepresisian serta balance nya. bukti fax akan saya scan dulu, nanti saya posting :smt002
    Sebenernya buatan USA emang ga ngejamin bagus, tapi paling ga pembuatnya punya nama seperti APR performance ( http://www.aprperformance.com )
    web nya yang jual pulley di singapore :
    http://www.mcwellventures.com/cms/in...112&Itemid=139
    2. bahannya sangat ringan, karena dengan bentuk pulley yang padat tanpa rongga2 ditengah2 seperti pada umumnya pulley, beratnya tidak sampai 700gram. Padahal merk lain untuk meringankan mereka membuat bentuk pulley yang berongga2. Hal ini membuktikan bahwa bahan yang digunakan pulley maximum velocity sangat ringan dan kuat (6061-T6 Light weight Air craft Aluminium).
    3. mengenai rubber damper, seperti yang di bahas di fitfreak.net dengan merek mithelogy. Pulley maximum velocity tidak memiliki ruber damper seperti pada umumnya pulley racing yang ada. Di salah satu forum ada yang berkomentar bahwa rubber damper nya pulley mithelogy hanya accesories belaka karena, rubbernya hanya di tempel di samping2 nya tidak seperti yang OEM dimana rubernya memang berfungsi seperti peredam.
    Satu lagi katanya bahwa penggunaan ruber pada light pulley sangat bahaya karena jika rubber tersebut lepas maka tidak balance lah itu pulley, karena itu pulley racing pada umumnya ga pernah pakai rubber damper.
    Tapi perlu diingat, bagaimanapun juga mithelogy membuat rubber damper pasti ada tujuannya dan alasannya. Cuman saya agak ragu ama produsennya.
    4. Tapi sebenernya menurut saya, pulley apa aja ga papa, asal ada yang menjamin tingkat balance nya. ntar udah beli ga balance malah ga kepake.
    HAsil pemasangan pulley :
    1. pada awalnya takut karena pulley nya akan berisik seperti beberapa pulley2 taiwan non branded yang ada tetapi ternyata, setelah dipasang tidak ada suara apapun yang timbul.
    2. tidak ada penambahan getaran mesin, karena pulleynya sudah sangat balance, karena pulley ini emang didesain untuk stock engine. ga tau deh kalo dipasang di mesin yang udah di oprek (perubahan di crunk as nya) masih balance ga.
    3. tenaga kerasa nambahnya cukup significant baik torsi maupun hp, tapi belom tau berapa hp dan torsi nambahnya, belom di dyno.
    4. perlu diingat waktu pemasangan harus pakai ukuran momentum sekitar +/- 17kg kalo ga salah :smt003 , selain itu belt nya perlu di setel ulang biar lebih pas. Jadi ga sembarang di kencengin baut2 nya.
    Kekurangan dari pulley ini :
    1. harganya agak mahal
    2. bensin jadi boros, abisnya pengen ngebut terus, bawaannya enteng banget :smt003 hehehehe
    tapi perlu diingat bahwa pulley merk apapun diharapkan jangan jatuh ampe ada yang penyok sebab bisa2 ga balance lagi kalo dipasang, jadi mesti liat dulu keadaan pulleynya.
    untuk saat ini cukup puas dengan penggantian pulley ini.
    Perlu diingat bahwa saya tidak mempromosikan pulley maximum velocity, hanya kebetulan saya lebih memilih pulley ini dengan alasan2 diatas :smt002
    selain itu saya bukan expert dibidang mesin, hanya konsumen biasa yang mencari informasi jadi informasi yang diperoleh mungkin bisa salah.
    semoga dapat membantu yang lain kalo mau ganti pulley.
    kalo ada yg lebih mengerti mohon kasi masukan..
    4 Wks 2 Hrs 3 Mins 9 Secs
    pemakaian pulley bukannya tidak menambah tenaga mesin ??
    jadi hanya membuat tenaga mesin yang keluar dapat lebih banyak tersalur ke roda (loss tenaga untuk memutar pulley jadi lebih kecil)
    Kencang atau Irit
    heaven
    oo gitu yah..
    jadi hp on wheel nya aja yg nambah...
    thanks buat infonya
    Rawamangun
    2 Wks 3 Days 1 Hr 11 Mins 12 Secs
    total jendral abis berapa duit bos? install dimana? Info doooonk :smt003
    Desa GandoeL
    1 Wk 2 Days 8 Hrs 1 Min 41 Secs
    trus,, kalo pemakaian std (ga dibejek2) jd lbh hemat yaa?? update lg dong konsumsi bbmnya..
    55 Mins 55 Secs
    pulley sangat berasa di putaran bawah sampai menengah ... akselerasi lebih cpt ...
    Heroes City
    Tolong tanya beli dimana & harganya berapa?
    Desa GandoeL
    iye boss,, bli brp n dimana??
    jkt
    Bos cb liat di fitfreak.net d, TIR uda dyno pulley yg mereka bikin,itu menyebabkan penurunan 3,5 hp an di matic, tapi di manual ada gain 1,.. hp. padahal pulley TIR jg uda dibalance
    1 Wk 6 Days 17 Hrs 38 Mins 25 Secs
    biasanya lightweight pulley gak perlu balance karena terlalu enteng, dan yg bagus itu alumunium type 7075 (bener2 yg khusus dipakai di air craft) bagus nya pake lightweight pulley buat di putaran bawah sampai menengah tenaga dengan cepat tersalurkan, tapi khusus maen top speed light pulley tidak di anjurkan. karena system penarikan ditop speed nya bakalan berat. khusus yg demen ngebut2 di pegunungan sangat banyak membantu dengan memakai lightweight pulley.
    085720525678
Wuling NGK Busi
  1. WTA : ganti muffler pada matic bikin ngempos ?
    By AE112 in forum Diskusi Knalpot
    Last Post: 2nd December 2018, 18:13
  2. matic gaboleh ganti pulley ?
    By ku8o in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 4th November 2009, 01:22
  3. SHARING - TPS pada Jazz GD3 & New City 04-07 Matic
    By coki.de auto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 29th September 2009, 13:42
  4. Ganti pulley jazz
    By B360 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 16th May 2007, 09:54
