Help: Naikan timing Jazz dgn timing gun?
Results 1 to 10 of 26
  • Short URL:  http://modifika.si/8788
    Heroes City
    Dulu pengalaman gw naikkan timing pengapian di honda ferio dari 10 BTDC ke 12 BTDC dgn cara menggeser coil distributor dan timing gun.
    Kemarin check di Pulley jazz emang ada 2 tanda merah utk index mark.
    Menurut specs, timing jazz manual 12 BTDC, sedangkan yg matic 8 BTDC.
    Pertanyaannya: gimana cara merubah dari index mark pertama dgn yg kedua (biar pengapian ke 12 BTDC krn pemakaian pertamax), krn gw cari coil distributornya nggak ada (dan seingat saya jazz sdh nggak pakai coil distributor lagi).
    Thanks for any inputs n comments
    4 Wks 2 Hrs 3 Mins 9 Secs
    jawab: tidak bisa dirubah tanpa bantuan piggiback
    Kencang atau Irit
    stage of solitairy..
    2 Days 14 Hrs 59 Mins 1 Sec
    Re: Help: Naikan timing Jazz dgn timing gun?
    Quote Originally Posted by MugenGD3
    Kunjungi bengkel resmi atau non resmi yang punya engine scanner yang qualified untuk OBD-2. Nanti dari scannernya ada menu buat ngerubah timing pengapian.
    JKT48 BSD48
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Scanner fungsinya membaca , Men -Scan.
    OBD II untuk interface ke ECU. hanya interface belaka secara universal.
    Scanner tidak bisa merubah timming.
    Untuk Jazz, Vios, Aerio, Next G, Matrix, etc yang tidak menggunakan distributor , tidak dapat diubah timmingnya.
    Aerio_standard
    jkt
    Pasang piggyback yang bisa setel timing,mbl gw jg jazz
    heaven
    5 Hrs 17 Mins 31 Secs
    iya tapi ga semua piggyback bisa set timming, yang pasti bisa unichip, e-manage..
    even hyundai pun gak bisa diubah nih timing-nya (hrs pake piggy)..
    Kencang atau Irit
    Quote Originally Posted by Aerio_standard
    Aerio_standard
    Bisa kok.
    Waktu itu di ditech ada Vios ngeset timing pengapian pake scanner.
    Merk scannernya cuma lupa.
    Bisa ngerubah voltase sensor2 juga, jadi mirip mini-remap.
    Apa scannernya udah dimodif kurang tau juga deh...
    JKT48 BSD48
    Jumper langsung ECU untuk timmingnya, hasilnya harus di set dengan voltage regulator. atau Potentiometer.
    Kenaikan timming terjadi disetiap RPM.
    Aerio_Standard
    TSVC
    2 Wks 1 Day 20 Hrs 55 Mins 51 Secs
    Aerio_standard
    betul apa yg dikatakan om agus..mobil2 baru skrg jarang yg timingnya bisa disetting tanpa memakai piggyback..jd mau gak mau kalau mau setting timing pengapian ya mesti beli unichip...termasuk toyota avanza juga gak bisa disetting..untung mobil gw masih bisa manual..jd gak perlu keluar uang buat beli piggyback...hihihi
  1. Replies: 112
    Last Post: 27th June 2012, 12:04
  2. timing belt
    By denny ismail in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 10th August 2009, 23:26
  3. WTB TIMING ADVANCE MSD
    By H 3 RU in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 16th June 2009, 13:15
  4. pengaruh timing
    By Alpha-510 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 10th May 2009, 14:50
  5. Timing Belt
    By JB Jusuanto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 5th August 2005, 19:06
