over heat
Results 1 to 6 of 6
Thread: over heat
  • Short URL:  http://modifika.si/8767
    over heat
    Dear All,
    Wah.. lagi mumet nih..
    Beberapa waktu lalu ketauan sistem pendingin corona abs gua bermasalah, air mampet di blok silinder, setelah dibuka (turun 1/2 mesin) ternyata betul, banyak kotoran dan keropos. Sudah dibu2t, ganti packing set, sekalian ganti water pump (sudah oblak), servis radiator, kipas pendingin langsung by-pass (start langsung on), thermostat cabut. Maksudnya sirkulasi dan pendinginan lancar & jalan terus
    Tapi kalo dipake dengan rpm tinggi kontinyu (rpm>3000) kok temperatur naik lagi ya ? Kira2 3/4 bagian.
    Kira2 apa lagi ya Mas...yg perlu dicek & dipastikan lagi..
    Bogor-Jakar
    yg dibubut apanya? bubut gmn?
    naekin kompresi atau gedein silider atau gedein saluran aer?
    overkompresi kali?
    Mungkin over kompresi ya...
    Yang dibubut permukaan blok silinder-nya. dan mungkin karena pengurangan ketebalan..
    Gimana jalan keluar-nya..apakah nambah ketebalan packing ?
    Jakarta - Surabaya
    5 Hrs 25 Mins 43 Secs
    ini karena termostat dicabut bos, jangan sekali2 cabut termostat, kalo kerjanya bener termostat gak bikin overheat kok, kipas yg di bypass juga gak bener tuh, kembalikan semua seperti kondisi standar agar aman.
    klo termostat dicabut itu bikin flow air terlalu lancar akibatnya saat putaran tinggi, air panas yg seharusnya ketahan di radiator buat didinginkan malah terlalu cepat balik ke mesin dalam kondisi panas, makanya suhu mesin naik.
    klo kipas di bypass bikin saat mesin dingin lama mencapai suhu ideal mesin sehingga cenderung boros karena pembakaran tidak sempurna juga menimbulkan kerak di ruang bakar yg kalo dah numpuk bikin knocking dan mesin panas juga karena pembakaran kecepetan sebelom titik api.
    Okey friends..
    Aku jajal dulu balikin thermostat...hasilnya gua laporin lagi...
    Mudah2 an masalahnya selesai. and mumet-nya ilang...abis sudah ganti ini ganti itu kok masih panas...
    Regards
    Hanggar
    He he he . . . Corona gue dulu begitu udah kena overheat udah lsg kena vonis "ngak bakalan bisa sembuh 100%".
    Bro @ivan bener tuh.
    Kalo gue begitu masalah panas kelar, blok mulai melemah trus oli mulai menyusup . . . singkat kata mesin gue pensiun dini. Bener2 deh tuh overheat jahat banget buat mesin udah kaya Stroke aja buat mobil.
    Yg jelas fan jgn dibypass . . . . bgmnpun fan ada batas2 maksimumnya dan perlu sekali2 istirahat, resikonya fan kamu jebol (kaya gue dulu) trus kena stroke/overhat lagi deh. Blok yg udah keropos or jalur2 air yg udah keropos dan tersumbat sgt riskan buat kambuh lagi mampetnya, kalo mau pertahankan itu mesin mending beli upper blok copotan aja yg masih bagus jalur2 airnya. Blok bawah kalo belum ada baret pd dinding silinder masih bisa dipertahankan. Rpm 3000 itu normal dan tidak tinggi, 4000rpm ke atas baru dibilang tinggi. Kalo dipake rpm segitu ajah panasnya naik berarti water flow kemungkinan masih belum lancar. Susah deh membersihkan jalur air yg udah keropos gitu. Dulu Corona gue ampe ganti semua pipa2 airnya, tapi tetep ajah dikemudian hari muncul penyakit baru.
    Saran gue mending cari blok limbah yg masih bagus trus sekalian overhaul tuh mesin, mesinnya 3S-FE or 4A-F ?? Trus mending pasang Water temp gauge eksternal deh supaya lebih akurat bacaannya . . . . gue rada2 kapok ama bacaan temp bawaan mobil yg pernah ngaco shg gue tertipu. Biasanya mesin kalo usianya udah 10 thn keatas sekali kena overheat siap2 wasalam deh.
  1. Ask: Reduce heat dr header
    By 910privatemove in forum Diskusi Knalpot
    Last Post: 8th August 2012, 07:56
  2. -HP- Heat Wrap
    By Hydra Performance in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 4th May 2011, 15:58
  3. heat shield
    By Cathrin in forum Simota Racing Sports
    Last Post: 5th June 2009, 10:29
  4. OVER HEAT....
    By aduhaduh in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 7th January 2007, 21:28
