Toyota Supra RZ JZA80 2002 Sequential Twin - Turbo ( New Pics Added )
Page 1 of 24 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 237
  • Short URL:  http://modifika.si/85514
    1 Mth 1 Wk 1 Day 5 Hrs 51 Mins 2 Secs
    Kulo nuwun, akang2 & eneng2 Modcomers semuanya.... atas dasar desakan2 ( 1/2 terpaksa deh... ) dari kawan2 Modcomers selama ini, terutama pelanggan2 setia workshop ane......inilah pic2 boil yang cicilan nya mase belon lunas ( jadi maluuuuuuu.... ) berikut spek2 nya.....jadi mangga dipelototin yakkk...
    Ayoooo....2 JZ GTE yang uda VVT - I ada berapa unit di Indo...
    Terima kasih khusus kepada Richard ( Infamous Auto Club ) yang udah bela2in moto si Mbah.... nih pic orang nya, kalo ketemu di jalan...langsung di blay blay yak...
    Info umum :
    Jenis Mobil : Toyota Supra RZ JZA80 Sequential Twin - Turbo
    Tahun Perakitan & Pembuatan : 2002 ( the last son of Supra... )
    Mesin : 2JZ GTE VVT-I ( cuma ada 2 unit doank di seluruh indo kabar terakhir nya... ) gerak roda belakang
    Transmisi : Getrag longitudinal 6 speed manual ( asli bawaan nya...bukan swap an lho... )
    Konsumsi BBM : 1 : 10 ( kalo ga ences...encessss... ), 1 : 5 ( encesss...encesss all the way... )
    Boost harian : 1. 2 Bar ( masi bisa minum Shell Super Xtra... )
    Max. HP : 550 ++ an lah ( estimated ) dengan 1. 2 Bar ( segitu aja handling nya masih liar banget... )
    Eksterior :
    Cat orisinil Cosso Rossa Ferrari F - 40
    Body kit masih ori nya Supra dari depan - belakang ( lentur & kuat coyyy... ) & ga maen ceper2an ( uda muak denger suara ngesrot... )
    Interior :
    Speedometer TRD 320 Km/ hour
    Tachometer TRD 10. 000 Rpm
    3 meter pod gauges TRD ( model 2000 ketas ) : BBM, Temp, Boost )
    DEFI VSD X
    DEFI pressure gauges : Turbo, Oil, Fuel
    DEFI temperature gauges : Oil, Exhaust, Water
    DEFI VSD X life unit
    DEFI gauges life unit type II
    Custom DEFI gauges holders
    Blitz ST Performance Display Unit
    HKS Turbo Timer
    Kaki2 :
    Velg Volk Rays GTC ori 8. 5 x 19 ( depan ) & 9. 5 x 19 ( belakang )
    Project Myu 6 pistons caliper
    Project Myu 380 mm ( 15. 3 Inch ) 2 pieces slotted brake disc
    Project Myu type HC+ ( 500 - 800 degree ) brake pads
    Project Myu full braided steel brake lines
    TRD tie & long tie rods, bushings, bearings
    TRD front JGTC Supra strut bar
    TRD front and rear suspension rocker kit
    TRD adjustable chamber kit
    HKS Hyper Max II coil over
    Valen sport kit damper depan - belakang
    Carbing lower front and rear strut bars
    Carbing floor support bar
    Cusco rear strut bars
    Audio :
    Pioneer P 7550 7 inch touch screen tv
    Pioneer TS CX7 center speaker
    Dyn Audio MKII 5 inch front & rear speakers
    Dyn Audio MKII 2 inch front tweeters
    Power Ampere class A 2 x 50 watts power amplifier ( 2 buah )
    Sound Stream class A Rubicon I 2 x 250 watts power amplifier
    Kabel2 audio Gold Phoenix
    Subwoofer : none ( weight reduction coyyyyyy.... )
    Mesin :
    APEX - I AVCR Intelligent Boost Controller
    APEX - I RSM Rev/ Speed Meter
    Intercooler HKS
    Carbing front cooling plate
    Full HKS Turbo & Intercooler pipings
    Full HKS 4 inch exhaust system ( depan - belakang ) Hypermax
    Full custom stage 2 porting & polished
    Full custom engine rotating assembly balancing
    Full custom turbine balancing
    Full custom engine cyrogenic deep threatment
    HKS Twin Power DLI II ignition power
    HKS racing plugs
    HKS racing plug silicone hoses
    HKS ground Earth
    HKS air suction kit
    HKS Oil Cooler
    HKS adjustable Cam Pulleys
    HKS SSQV Blow Off Valve gold fin edition
    HKS air suction kit
    Koyo Japan 3 layers racing radiator
    TRD engine mounting
    TRD gearbox mounting
    HPI racing engine torque damper
    TRD Single Carbon Plate Competition Spec clutch
    TRD 2 Way LSD
    TRD oil cap
    TRD oil filter
    TRD fuel filter
    TRD Carbon Kevlar engine cover
    Greedy oil catch tank
    Greedy water catch tank
    SARD full silicone engine hoses
    SARD full silicone radiator hoses
    SARD fuel pressure regulator
    Power Enterprise Super Strong Timing Belt
    Power Enterprise VVT - I Cam Con unit
    Dastek Unichip piggyback
    Coming Soon ( Mohon doa restu nya buat kentutin Ferrari ama Lambo biar ga ada lagi boil Jepun yang dianggap remeh sama mereka... )
    HKS Twin GT2835R ball bearing turbochargers
    HKS F CON V PRO full stand alone fuel management
    HKS 3. 4 L stroker kit
    HKS camshafts
    HKS crankshaft
    ORC carbon triple plates clutch
    ORC Super Light Weight flywheel
    Endless 8 pistons big brake kit set
    Do Luck PFRP original front bumper
    C - West PFRP original side skirt
    Ducks Garden PFRP original rear bumper
    Top Secret PFRP original rear diffuser
    TRD PFRP original rear wing
    Seibon carbon kevlar engine hood
    Seibon carbon kevlar rear trunk
    Seibon carbon kevlar doors
    N seabrek abrek spek yang kaga muat lage kalo di cantumin disini...
    Itu dulu semua kira2 untuk sementara ini, akang2 & eneng2 Modcomers...soalnya ane agak2 lupa apa lagi kira2 ubahan nya ( maklummmm....uda tuaaaa... ). comments & critics are welcome.... jadi, ane haturkan matur nuwun pisan buat perhatian nya ya, akang2 & eneng2 Modcomers semuanya...
    2 Days 11 Hrs 30 Secs
    pertaamaax...seyem bgt mbl ny...klo ga slh suka liat di taman anggrek di p 10 yah....
    Quote Originally Posted by Chandra.J View Post
    Begitulah, bos Chandra.... matur nuwun pisan buat comment nya yakkk...
    2 Hrs 26 Mins 27 Secs
    muantaaaapppp abisss,
    salam kenal boss,
    pernah tembus brp boss bawa ginian?hehehe
    kyny pernah liat di sekitar danau sunter,bener ga y hohohoho
    heavenly earth
    5 Hrs 31 Mins 9 Secs
    wah salut bos, dipakai ke irian bentar juga nyampe nih
    PUSING PALA BAPA'
    2 Wks 6 Days 17 Hrs 40 Mins 9 Secs
    Mantappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppp...ini yg jumat lalu ke STC ga yah malem2??
    foto yg dari blkg ga ada,pak??
    Suzii Baleno sangat amat setandar bang ---> KLIK
    "Anda Puas, Kami Lemas..."
    Daerah macet dah.....
    1 Day 16 Hrs 16 Mins 26 Secs
    kereeen uyyy mobilnya......mantapp boss
    1 Day 13 Hrs 13 Mins 38 Secs
    mantafff bgt om mobilnya
    aplg klo pintuX yg dibuka ke atas...
    g tw dah namany apah tuh...
    cm klo gw dsruh nyetir tuh mobil kgk mau gw...
    pusing euy indikatornya banyak bgt...
    hehehe...
    thxx
    lupanama...
    Quote Originally Posted by 51NS View Post
    salam kenal boss,
    Matur nuwun pisan buat pujian nya ya, bos 51NS.... terakhir sih 280 km an di Tol Pondok Pinang - Kampung Rambutan. itu juga paling bertahan cuma 8 - 10 detik doank, soalnya 100 M an lage di depan uda pintu keluar tol...
    Ane belon pernah nyetir ke daerah Sunter selama ini dengan Supra, bos 51NS...ente salah liat boil kaleeee....
    Quote Originally Posted by tranquility View Post
    Matur nuwun pisan buat pujian nya, bos tranquility.... kalo ke Irian ga berani, bos...takut di bombardir sama milisi disono...
  1. Replies: 1800
    Last Post: 22nd July 2014, 13:44
  2. WTS toyota supra'95 twin turbo matic
    By njitz in forum Toyota
    Last Post: 6th November 2013, 15:36
  3. WTS: 1997 Toyota Supra HKS Twin Turbo
    By 2JZTWIN in forum Merk Lainnya
    Last Post: 27th June 2013, 16:01
  4. TOYOTA SUPRA JZA80 SINGLE TURBO GREY 1993
    By premier_autowerkz in forum Merk Lainnya
    Last Post: 4th June 2012, 16:37
