sharing setting camber u/ maintenance & daily use
Results 1 to 10 of 10
  • Short URL:  http://modifika.si/8318
    modcommers
    mo sharing saja ttg masalah kaki2
    terutama untuk sudut camber yang kacau sehabis kena lubang
    mbl saya termasuk jenis mobil yang konstruksi shock / suspensinya tidak lazim , sehingga ketika saya mengalami masalah suspensi yg ketahuan pada saat spooring , (hasil spooring : camber kanan depan + 0,65 deg , aneh hrsnya 0)
    coba2 tanya ke beberapa bengkel spooring, tidak ada solusi , karena
    mobil saya tidak bisa camber adjustment dengan menggunakan baut setelan camber yg ada di pasaran.
    opsi lain , cari support shock adjustable atau strut bar adjustable ->
    saya rasa barang2 ini terlalu mahal & bukan solusi yg pasti. itupun kalau ada
    akhirnya solusinya , saya bawa ke wirajaya ban di pasar minggu ( kalau ke arah simatupang , sebelah kanan , sehabis TMP Kalibata , shopsign goodyear sentra servis)
    di bengkel tsb , suspensi kanan saya dipress pada hub roda , sehingga camber bisa kembali ke posisi sedia kala.
    biaya press + camber measurement : 100.000 / ban
    spooring ulang sehabis press camber : 125.000
    mungkin sharing saya dapat berguna bagi rekan2 modcommers yg mengalami nasib sama seperti saya akibat jalan di jakarta sudah menjadi kubangan
    1 Mth 3 Wks 3 Days 16 Hrs 13 Mins 45 Secs
    gw dulu baut shock-nya diganti ama yg lebih kecil, jadi chamber bisa disetel. trus diganjel, biar kalo kena lobang, chamber gk brubah... gw dulu pake lancer taon 2000.
    setuju bro
    u/ mobil2 yang di bottom end shocknya ada lubang pengikat shock 2 buah , bisa menggunakan baut setelan camber , dengan meggunakan metode pengungkit 'baut oval' untuk mengubah settingan camber
    cm karena konstruksi mbl saya cuma 1 buah lubang baut pengikat shock pada bottom end dekat hub , maka tidak memungkinkan untuk menggunakan baut setelan camber
    makanya solusi yg dibuat akhirnya menggunakan metode pressing hub untuk mendapatkan camber ke posisi standard
    Jakarta Selatan
    disana bisa bikin camber minus gara2 ceper kembali mendekati 0 ngga ya? or at least ada camber kit ngga ya.. soalnya mbil gw bukan pake mcpherson strut depannya.. jadinya ga bisa cuman ganti baut doang...
    2 Mths 3 Wks 3 Days 5 Hrs 36 Secs
    katanya kalo penggerak roda dpn cuma yg blakang bisa chamber, dan sebaliknya
    bnr ga?
    Jakarta Selatan
    Quote Originally Posted by play
    bnr ga?
    ngga koq, harusnya bisa klo mobilnya suspensinya independent..
    1 Mth 3 Wks 6 Days 22 Hrs 8 Mins 37 Secs
    bnr ga?
    uummm...bknnya kebalik bos??
    btw kalo ga ada masalah di kaki2 sih harusnya chamber normal, tp beberapa mobil emang ada yg chambernya + aslinya (CMIIW)
    toh kalo pun chambernya ga terlalu extreem msh bisa di toleransi sama toe-in/out nya
    soalnya escudo gw dceperin chamber depan, stream standard chamber belakang, nah gw bgung, gw pgn chamber -2 kalo ga -1 biar rodanya g terlalu keluar buat escud, bisa ga yg blakang?
    6 Days 10 Hrs 57 Mins 40 Secs
    no telp bengkelnya ada boss?? minta dunk, mobil g jg sama.. aneh banget kaki2nya.. thnaks bos ye..
    boss, alamat lengkap sesuai tertera di bon-nya / faktur pajak sederhana :
    PD Wirajaya Ban
    Jln raya pasar minggu 88 kalibata, jakarta selatan
    telepon 7981706
    pengalaman saya , sebelum mobil di servis disana , saya sudah spooring dulu di tempat lain dgn alat yg 3D + meknaik yg dipercaya
    data dari tempat spooring tsb saya print , baru saya bawa ke wirajaya ban
    alat spooring di wirajaya ban masih agak primitif , computerized tipe lama ,belum canggih
  1. Replies: 162
    Last Post: 23rd July 2010, 08:46
  2. UNDER MAINTENANCE
    By GrecoJazzTiger in forum Honda
    Last Post: 2nd October 2009, 01:54
  3. [ASK] Setting Camber Honda
    By white_corolla88 in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 14th November 2008, 15:12
  4. Maintenance Turbo
    By yasin in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 5th February 2007, 10:53
