seberapa berguna seh RELAY yg buat lampu?
Results 1 to 10 of 19
  • Short URL:  http://modifika.si/8158
    JAKARTA...
    1 Day 2 Hrs 51 Mins 44 Secs
    relay tuh buat apa seh?
    katanya kalo mau pake lampu yg Watt tinggi harus pake relay.
    bahkan ada yg bilang pake relay biar lampunya lebih terang.
    relay itu biar aki mobil ga cepet abis....
    bengkel kenalan gue yg dia bilank relay ga banyak gunanya, itu hanya trik penjual... ga usah pake relay pun gak pa pa koq,
    mobil abang gue dulu pake relay, sekarang udah cabut relay pake normal aja tapi lampunya bukan normal, but its fine...
    so?....
    3 Mths 11 Hrs 11 Mins 41 Secs
    relay biar kabel2 yang menuju switch sama switchnya ga cepet rusak.......
    soalnya kalo pake relay kan kabel sama switch itu jadi trigger buat ngidupin relay ajah.....
    kalo langsung kabel & switch itu menerima arus besar.....
    biasanya lebih awet pake relay untuk jangka waktu yang lama...tindakan preventif gt loh.....
    Bogor-Jakar
    iya betul..
    kabel dituas switch itu kan kabel kecil2, kalo dialirin listrik dgn ampere besar bisa cepet panas kabelnya..
    kalo watt nya gede bisa meleleh n kebakar..
    lagian untuk mempersingkat jalan listrik dari aki ke lampu..
    yg katanya bisa lebih terang, tapi terangnya ngga kerasa bedanya ama mata..
    relay lebih untuk safety aja..
    contoh
    kalo kabel kecil = jalan kecil
    jumlah arus = jumlah mobil
    kalo kabel kecil arus besar, brati jalan kecil n mobil yg lewat banyak..
    yg terjadi macet, bottleneck.. arus ngga teraliri dgn sempurna..
    beda dgn jalanan lebih besar dari jml mobil, ngga akan macet, pada ngebut semua..
    arus mengalir dgn sempurna kelampu..
    3 Days 6 Hrs 26 Mins 8 Secs
    betul,tapi relay lebih berguna bagi mobil2 tuwa yang kelistrikannya sudah lemah...
    JAKARTA...
    jadi kalo ga pake juga ga papa donk...
    soalnya di otak gue masih berpikir pake relay tuh biar aki hemat.... gara2 mulut2 penjual tuch....
    Jakarta Selatan
    relay = switch safer...
    klo relay/switch bawaan mobil rusak gara2 overload, gantinyha muahal.. jadi better safe than sorry..
    Jakarta - Surabaya
    5 Hrs 25 Mins 43 Secs
    setahu saya relay itu dipakai untuk menarik jalur kabel baru ke lampu, manum karena kegunaan lampu itu beragam, high/low beam, jadinya perlu relay buat membagi arus listriknya.
    jadi gampangnya gini deh, untuk mobil lama atau mobil baru yang mau pakai lampu dengan watt lebih gede kalau pakai jalur kabel yang asli mobilnya kaga cukup karena arus yg lewat lebih besar sehingga perlu dibuatkan jalur kabel baru, tapi jalur kabel itu kan dipakai bukan hanya untuk nyala saja seperti lampu di rumah, melainkan bisa diu mainkan jauh dekatnya, nah kalo asli bawaan mobil udah ada saklar pengaturnya, sedangkan kalao pakai relai set yang dijual bebas itu rangkaian kabel baru sudah dibuat sedemikian sehingga tinggal plug and play, jalur listriknya diambil dari kabel baru yg lebih gede, sedangkan singnal buat menentukan lampu itu nyala atau mati, jauh atau dekat diambil dari yang lama bawaan mobil, jadi jalur bawaan mobil hanya mengantar signal aja, listriknya pakai kabel baru.
    kalo untuk mobil lama walaupun pakai lampu standar relay berguna karena mengembalikan kemampuan hantar listrik seperti saat mobil itu masih baru, karena kabel lama udah berkarat shg arus listrik yg lewat lemah, sedangkan buat mobil baru kalo cuma mo pakai lampu standar maka penambahan relay set terkesan mubazir karena kabel asli mobilnya masih mumpuni untuk lampu standar.
    kalo mo naikin watt, mobil lama maupun baru mutlak harus pakai relay set supaya saklar dan jalur kabel asli tidak hangus, saya sudah pernah mencoba dan saklar utama hangus, seluruh lampu tinggi dan rendah mati total mendadak, itu cirinya, kalo dah begini musti keluar duit sampai jutaan kalo mo ganti saklar utama, bisa di servis sih, tapi abis itu musti balikin ke bolam standar dan ketahanan nya ga dijamin, jadi klo mo naik watt pakai relay aja deh, biar aman, cuma 150 ribuan kok.
    thanks. sori kalo sok tahu atau salah tulis.
    4 Wks 2 Hrs 3 Mins 9 Secs
    penting banget, kecuali kalo lo punya uang lebih buat ganti wiring set and electronic (termasuk ECU) mobil lo.. so apapun aksesoris yang memakai watt lebih besar dari std mobil, pakailah relay..
    tku..
    Kencang atau Irit
    Jaxel
    1 Day 7 Hrs 48 Mins 39 Secs
    Relay dapat membuat lebih terang lampu karena arusnya lansung dari aki..ga terbagi-bagi lewat saklar utama dulu
    in my workshop
    sebenernya pake bawaan relay mobil jg uda bisa jadi tiap mobil dr pabriknya uda ada relaynya kok, berhubung standart headlamp 55 watt kali 2 cuma 110 watt; 110/12 = 9 amper
    klo pk 90wattx2 180 watt; 180/12=15 amper
    jadi sebenernya masi mumpuni pk standart speknya kan biasa relay2 yg elo beli bisa 30 amper sedangkan relay asli mobil ukurannya lebih gede dr relay yg biasa dipake kabel relay jadi gpp ga pk tp ada baiknya pake kalo elo punya duit lebih
    harga kabel relay 1 set paling cuma 150rb mau lebih bagus lagi bikin sendiri kabelnya pk awg 8 yg biasa buat audio
MBtech Venom 300x250
  1. Kabel Set Lampu 2 Relay & 3 Relay , Kabel Set Klakson , Kabel Otomotif AVSS
  2. WTS Relay set lampu BOSCH 2 & 3 relay,kondisi 99%.
    By corol63412 in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 8th November 2012, 09:08
  3. WTS : Relay Set Hella Buat Lampu Toyota (H4)
    By anak_medan in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 10th February 2011, 09:16
  4. WTB Relay buat bikin lampu plafon kaya di mercy mercy...
    By w1ra in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 10th May 2010, 19:48
  5. JUAL RELAY KEPALA 3 buat lampu H1.....
    By V@5h in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 26th June 2009, 16:05
