PENGALAMAN PAKAI TURBO GIMANA
Results 1 to 10 of 14
  • Short URL:  http://modifika.si/76934
    Start think green on this planet
    Bos2 Modcom dan Turbomania, tolong berikan pengalaman, input,info mobil standard mengaplikasikan turbo buat harian. Negatif dan positif-nya. Terimakasih
    1 Wk 3 Days 13 Hrs 22 Mins 35 Secs
    share pengalaman ni yah...
    gw boost max 0.5 bar (7.4 psi) karena jeroan std, tenaga udah jauh banget sm standar nya... ga perlu lihat hasil dyno jg udah berasa banget beda nya sm waktu keadaan std... biasanya ada setingan dimana spooling nya mulai bekerja, misalnya di 3500rpm... buat gw sih ga ada negatif nya yah, paling" kalo sering" ngebejek sampe boost max emang jadi boros banget, tapi ya sesuai dengan tenaga yang dikeluarin... mnrt gw kl boil turbo malah enak buat harian, daripada boil NA yg udah dioprek 'kelas berat' sampe noken as, naik kompresi dll... kalo bro pake 'turbo kit', yang artinya emang dah di design khusus untuk mobil tsb, pastinya boost nya ga gitu gede n ga perlu ganti piston low comp dsb... jadi tinggal plek aja, n ga ada masalah koq, ga akan ngerusak mesin... paling ngerusak kantong aja, kan beli turbo nya jg ga murah...
    selamat mencoba ^^
    TQ bos, infonya manfaat sekali. Takutnya seperti yg diberitakan adanya turbo lag, mesin ga awet dan lihat banyak yg jual lg setelah pasang. Anyway, TQ
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    di jual juga karna banyak demandnya bos
    untung pake lah istilahnya....
    2 Days 19 Hrs 20 Mins 34 Secs
    Quote Originally Posted by thewayang13 View Post
    gw ga pake turbo, tapi mnrt gw turbo lag pasti ada, kalo mesin ga awet yaaaa gmna kaki kanan aja hehehe,,
    maap sotoy
    Black Espero '97
    alternatif lain katanya ganti ecu (seperti dastec unicip gitu) kalau ga salah nih, apa respon-nya setingkat bawah turbo? Tapi akselerasi dan fuel saver-nya ada. TQ atas komennya.
    stau gw sih unichip ama turbo jauh bet tambahan tenaga nya,, turbo boost harian aja bisa nambah 50hp kalo gasalah,, bener ga sih? hehehehe,, kalo unichip kan pling nambah 10hp,, bener ga sih?? hehehe CMIIW berat nih, maap sotoy
    Black Espero '97
    1 Wk 6 Days 16 Hrs 35 Mins 4 Secs
    gimana setingan mo nambah brapa HP mah. menurut gua power=fuel. mo dongkrak tenaga banyak yg pasti setingan fuel jadi boros bgt. apa lagi klo sering2 di boost. dan yg udah pasti makan bensin nya harus yg bagus. turbo nge boost kompresi mesin jadi tinggi, boost makin tinggi kompresi makin tinggi. mau gak mau oktan harus tambah bagus. alternatif salah satu ya turunin kompresi mesin klo bisa di 7:1cr nya jadi di boost tinggi juga p+ masih bisa mumpuni. harian pake di 0.4bar aja dah aduhai bgt rasanya. jeroan std seh klo low boost masih oke2 aja kok. pake force induction enak lah rasanya. tapi ya itu back to basic nya mo power besar yah bensin boros.
    085720525678
    dsatek unichip itu piggyback, bukan ganti ecu stand alone kek haltech, motec dll... piggyback hanya menipu sinyal yang diterima oleh ecu standar... mapping dengan piggyback spt dastek memang lebih memaksimalkan mesin spt setting afr dll... tapi ttp jauh dibandingkan dengan aplikasi forced induction... biasanya performa emang berbanding terbalik dgn hemat bensin... jadi kalo mao kenceng ya jangan pikir boros, udah terima aja... walaupun ga selalu kenceng itu boros... tp kalo mao standar" aja n biaya nya ga banyak, maen pnp+3angle valve job, filter udara, upgrade pengapian, exhaust system, piggyback... itu dah cukup banget buat harian... kalo turbo lag pasti ada, n kalo overboost jg gejala lag bisa makin gede... tp biasa nya settingan turbo 'kit' aftermarket dgn boost kecil itu udah settingan yang pas...
    TEBET!!!!!!
    5 Hrs 17 Mins 3 Secs
    gw pake turbo...
    paling 1:8-1:9 bensinnya dalem kota...
    kalo lag sih mah..tergantung setingan ama turbonya gimana...
    tapi yang pasti lebih enak dibandingkan N/A dengan power yang sama...
Tekiro MBtech
  1. Minta review/pengalaman pakai Hyundai H-1 CRDI A/T
    By mpsportline in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 7th April 2012, 17:34
  2. PAKAI TURBO DI MOBIL SUZUKI SWIFT MATIC
    By rindra87 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 7th June 2011, 00:48
  3. SHARE PENGALAMAN YG UDAH PRNH COBA TURBO 20G EVO GREEN
    By baks_donk in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 25th March 2009, 23:07
  4. tanya : gimana cara optimized exhaust system starlet turbo
    By stargazer in forum Diskusi Knalpot
    Last Post: 26th April 2008, 23:41
  5. Gimana rasanya naik mobil turbo...
    By mobilpelan in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 27th May 2007, 16:28
