Radiator??? Selangnya??? Water Pump??? Bingung...
Results 1 to 10 of 23
  • Short URL:  http://modifika.si/7308
    Para bos Modcom, gw punya cerita tentang mobil gw nih (Galant VR injection).
    Kemaren ini sempat kecelakaan parah n radiator nya gw ganti pake yg matic (yg manual ga ada stock), menurut yg jual sih gapapa. Sebulan after keluar dari bengkel ga ada masalah. Tapi kemaren ini pas mo ke kantor di semanggi tau2 overheat n radiator kosong!!! Gw cipratin air dikit2 n isi lagi pake air biasa ampe penuh, mesin kembali bisa dipake normally. Dari kantor gw di menteng gw pulang ke daerah teluk gong, deket pluit n jalan lagi ke mall TA. Pas pulangnya 50 meter sebelum nyampe rumah overheat n kosong lagi!!! Abis itu gw isi lagi ampe penuh n gw diemin 2 hari sambil nanya2 ke temen2 gw. Ada yg bilang radiator bocor, water pump macet, dll. Setelah 2 hari gw check lagi air radiatornya (ga pernah dinyalain mesinnya) airnya ga berkurang.
    Logikanya, kalo radiator bocor, air pasti berkurang kan??? Kalo water pump macet, dipake jalan air ga terdistribusi kemana-mana n mestinya ga bakalan abis kan??? Gw takutnya sih selangnya bocor jadi menguap dikit2 pas di jalan ampe akhirnya abis. Bener ga??? Mohon bantuannya dong buat yang ngerti... Minggu ini rencananya mo masukin ke bengkel nih, tapi pengen tau dulu apa penyakitnya, thanks before!!!
    Audio Mahal dan bagus = wajar
    Audio Murah dan bagus = prestasi
    Audio Murah dan jelek = apa boleh buat...
    Audio Mahal dan jelek = BEGO... Cape deee...
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    kipasnya gpp?
    klo water pump tusak, air pasti netes dari situ...
    klo selang2 masalah n waterpump normal, pasti bakal ada kebocoran dari selang atau klem yg jd ngelonggar...
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Check Radiator :
    1. Reservoir tank apakah selalu penuh meluap atau naik turun pada saat digas dan dilepas gas?
    2. Buka tutup radiator, apakah ada buih nya, bisa buih halus atau banyak buih
    3. Jika dari tutup radiator ada buih kemungkinan ada kebocoran halus pada system radiator atau packing head.
    4. Jika air di tabung reservoir terus penuh atau cenderung meluap hati-hati ada kebocoran pada packing head.
    5. Perhatikan clam setiap pipa radiator.
    6. Untuk sementara gunakan air biasa.
    Aerio_Standard
    Tangerang
    7 Hrs 36 Mins 18 Secs
    Kemungkinan sih dari water pump tuh
    kemarin gw barusan ganti tuh waterpump
    kasusnya kurang lebih kyk gitu.....
    baru jalan sekitar 20km an, tangki cadangan dah kosong, air di radiator sisa 1/2
    air cepat habis...
    kelihatannya bocornya,
    bunyi mesin(dari putaran kipas) kasar
    semoga membantu
    Bahamuth
    coba di pressure test aja.
    biasa di bengkel ada alat yg kaya pompa buat ngasih tekanan lewat lubang radiator.
    kalo emang ada bocor disisi luar, bakal keliatan tuh bocornya dimana.
    Hanggar
    Kalo cepet sekali habisnya (Hitungan jam) dan tidak terlihat ada uap air yg ngebul dr radiator . . . biasanya tuh yg kena Water pumpnya. Kalo water pump yg kena mo diisi ampe penuh juga dlm hitungan menit udah bakal habis lagi, biasanya terlihat rembesan air di water pump.
    Gue udah dua kali kena gejala yg kaya gini.
    Kalo water pum macet bisa dicek dr selang dr radiator yg menuju ke water pump, kalo cenderung dingin berarti water pump bocor or macet sebaliknya kalo selang terasa panas berarti air masih mengalir melalui water pump. Biasanya kalo water pump yg kena itu gejalanya cepat sekali shg sering tidak terasa tau2 radiator kosong . . . lain halnya kalo radiator yg bocor ada proses yg agak lama.
    Hati2 kalo water pump tuh sering kali rusak dgn tiba2 walopun kitanya udah rajin ngecek air radiatornya . . . soalnya bisa dgn drastis rusaknya.
    Quote Originally Posted by Hanggar
    Nah waktu itu kalo ga salah pas gw buka kap mesinnya emang ada uap air yg ngebul dari selang yg ke arah mesin itu, takutnya emang selang yg bermasalah...
    soal waktu abisnya sih ga tau jg d cepet ato ngga, yg jelas paginya (jam 7) di semanggi kejadian. Pulang kerja (jam 12an) gw masih bisa normal dari menteng ke teluk gong. Abis itu sorenya ke mall TA n malem pas pulang uda hampir nyampe kejadian lagi n emang ada asep ngebul dari selang (nyaris deket klem nya), mana besol gw mesti ke kemayoran pake mbl lagi, terpaksa bawa air d di mobil... :smt010
    Btw, thanks for the experience n knowledge nya.
    Quote Originally Posted by kambingbiru
    kipasnya gpp?
    kipas sih kayanya ga ada masalah deh, gw sih curiga selangnya soalnya waktu ngebul itu salah satu uapnya keluar dari selang (nyaris deket klem) n jg curiga ama packingnya, soalnya dari sambungan jg ada ngebul sih.
    Thanks ya!!!
    Quote Originally Posted by Aerio_standard
    Check Radiator :
    Aerio_Standard
    Waduh, tengkyu banyak om Agus. tar pulang coba saya check lagi.
    25 Mins 49 Secs
    Baek2 tuh kalo sampe overheat gitu, daleman mesin lu pasti udah ga balans lagi...
    Vehicle: Estilo '93
    Workshop: Firna Protechnik
    GSM: +62 817 01 777 83
    CDMA: +62 888 19 777 83
    Email: martaputra@hotmail.com
Venom 300x250 GT Radial
  1. [WTB] Water Pump TD27
    By BOIEM in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 7th April 2011, 18:06
  2. water pump toyota 1uz-fe
    By thomasarek in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 26th July 2010, 16:27
  3. WTS water pump HARRIER ori. NEW ! !
    By RedLude in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 25th May 2010, 01:04
  4. Water Pump?
    By F1z-eeR in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 15th May 2010, 22:39
  5. Water pump 5 K
    By wanjoebdg in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 1st October 2009, 09:17
