Accuvolt
Results 1 to 10 of 28
Thread: Accuvolt
  • Short URL:  http://modifika.si/7248
    Jakbar
    6 Hrs 33 Mins 22 Secs
    Accuvolt
    Ada yg tau gak ya dimana jual accuvolt. Plz help :smt005
    Re: Accuvolt
    Quote Originally Posted by n0k14
    Mending elo pake optimizer yg helix aja bro,udh seba otomatis.Salam.
    speaker
    Re: Accuvolt
    Quote Originally Posted by Maviaint
    waks.....gw punya udah disamber ama dia bro.... :smt003
    Re: Accuvolt
    Quote Originally Posted by speaker
    Gesit amat ya bro :smt003 .Salam.
    speaker
    Re: Accuvolt
    wakakaka......kocak loe boss........
    lah iya, daripada di bahas doang, capek.....
    gesit.....emangnya ayam uzbek....... :smt005
    Jakbar
    Ya namanya jg usaha bos :smt003
    FS :
    - Tru Tech A Class 28jt
    - Sub Crescendo Etude 3.12" 2.5jt nett
    - Kabel2 Audience
    speaker
    hehehe......usaha yang bagus, mudah2an awet dah.... :smt003
    selain loe, gak ada lagi yang punya tuh..... :smt005
    Eit gue pny jg bro,tp nnti taun depan baru belinya,itu jg kalo kebeli :smt003 :smt003 .Pst kalo pengen upgrade trus jgn ngomongin uzbek trus :smt001 .Salam.
    speaker
    wakakaka.........masa taon depan, keburu pabriknya tutup boss..... :smt005
    sekarang aja udah jadi barang antik, sampe amrik juga belon tentu ada bekasannya, bulan kemaren gw liat di ebay masih ada, sekarang udah lenyap tuh......
    yang baru apalagi, wong udah lama nggak bikin lagi....
    tapi kalo loe minat, kayaknya masih ada kesempatan boss.....si n0k14 kayaknya ada masalah sama instalasinya, gw rasa tuh Opti keder kali dikeroyokin sama 3 biji power Tru-Tech, makanya begitu di-connect storing, mau geser2 gak bisa.....kabelnya udah pas katanya, mana gak ada tempat lagi, memang harusnya sih dari awal ngatur tempatnya biar nggak kena distorsi listrik, kan gede banget tuh nyedotnya kata n0k14......
    kalo dia gak bisa pake, loe ambil aja buruan boss.....
    harus gesit kayak ayam uzbek, biar kebagian......wakakaka...... :smt005
    Speak yg gue mksd itu Helix power station xxl.Kok gue liat diwebnya masih ada jd mestinya masih dijual ya,ga tau kalo yg elo maksd beda.Ini yg gue copy dr sitenya bener ga bro:
    for computer controlled stabilization of the amplifier’s input voltage
    max. 200 Ampere
    RMS: 100 Ampere carry-current
    Variable output voltage: 12-15 V
    Battery undervoltage protection Power Station turns off when battery voltage is lower than 10 V for one minute
    Detection of input and output current
    Temperature control
    Stress-free installation at the output by charging and discharging function
    Connection of Power Caps, gentle loading by softstart (output)
    Parallel connection of several Power Stations via master/slave mode
    BUS-system connector for external display control
    Delayed remote output to turn on connected devices (amplifiers)
    Function monitoring of all connected devices by IMS-technology (Integrated Managing Software)
    Separate voltage sensor input to eliminate voltage drops on the power supply wire between Power Station and amplifier
    Computerized switching power supply
    CPS (Color Protection System)
    SMD - Surface Mounting Devices for constant assembling quality
    Double-sided, extra strong (2 x 110ì) and copper plated pc-board for best power and signal transmission and protection against vibrations
    24-carat gold-plated solid connectors suitable for 25 qmm / gauge 4 cables
    Temperature-optimised heatsink for highest efficiency
    1% accurate components for perfect audiophile sound quality and maximum power
    Smoked-grey plexi cover with two colour print
    Support: Instruction Manual XXL Competition
    Salam bro.
Wuling NGK Busi
  1. batcap, capbank, accuvolt ?
    By deepdeep in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 17th April 2014, 17:12
  2. JACOBSON ACCUVOLT FR1500 - VOLTAGE MANTENG 14.4V!!!
    By nicric in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 18th February 2009, 10:58
  3. WTA: pengaruh dari pemakaian voltage stabilizer (mis.Accuvolt,VSS)?
    By baksojoni in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 3rd November 2008, 21:39
  4. WTA: impact lain dari pemakaian voltage stabilizer (mis.Accuvolt,VSS)?
    By baksojoni in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 29th October 2008, 02:16
