subwoofer sphinx, installation knowhow
Results 1 to 5 of 5
  • Short URL:  http://modifika.si/7167
    selatan jakarta
    4 Mins 22 Secs
    temans, gw dikasih sub merk sphinx dual coil 12", tipenya SX-1260-2Sphinx, berhubung cuma gratisan rencananya mau gw manfaatin maksimal aja...
    nah begitu gw liat speknya, malahan bingung gak ngatri...
    pertanyaannya :
    1. berapa kira-2 power yg dibutuhkan buat gnangkat sub ini, power cungkuo yg murahan mampu gak? minimal berapa watt?
    2. di spek tertulis minimal sealed box vol, spek yg paling bawah, jadi ini emang didisain dan harus pakai sealed box?
    3. berapa cut frequency yg pas buat sub ini, mungkin ada yg pernah pake...
    4. kalo dvc type sub gini, cuma satu coil aja yg diumpan power bisa kan? gak ngerusak?
    speknya:
    Size : 12 Inch / 30.5 Cm
    Cone Type : Coating
    Cone Material : Black Paper
    Edge : Rubber
    Impedance : 8 Ohm
    Power Capacity : 250 Watt
    Maximum Power : 500 Watt
    Magnet Weight : 83 Oz
    Frequency Response : 28 Hz - 2.5 KHz
    SPL 1W / 1M : 91 dB
    VCØ : 4.95 Cm / 2 Inch
    Weight : 6695 Gr
    Flux Density : -
    Qts : 0.6 ( at 4 Ohm ) / 0.3 ( at 2 Ohm )
    Vas : 110 Ltr
    Voice Coil Material : Alumunium SV
    Voice Coil Former : -
    Mounting Depth : 6 Inch / 15.4 Cm
    Min Rec Sealed Box Vol : 26 Ltr
    Max Rec Sealed Box Vol : 58 Ltr
    speaker
    gw coba jawab nih, mudah2an bener....hehehe...... :smt003
    1. Power buat ngangkat sub tsb. cukup pake 2 Ch. atau Monoblok, itu sub bikinan lokal jadi gw gak yakin kalo 250 W RMS, jadi angkat aja pake power cina minimal 150 W X 2 atau Mono 300 W soalnya power cina kebanyakan tulisan wattnya juga gak sesuai.
    2. Karena gak pake ngukur2 lagi, ya dicoba aja ikutin saran pabriknya, kira2 enak gak bunyinya....
    3. Dicoba aja 80 Hz atau 60 Hz enak mana.....
    4. Buat apa cuma satu coil aja, kan impedansinya 8 Ohm, di parallel aja jadi 4 Ohm
    selatan jakarta
    4 Mins 22 Secs
    singkat dan padat... thank you so much...
    @om speaker : 4.tadinya saya pikir each coil itu 4ohm, jadi kalo di-paralel bakalan jadi 2ohm, dan kebanyakan power cina kalo bridge mono gak bakalan kuat di 2ohm... makanya saya pengen bridge mono ke satu coil aja, yg satunya dianggurin...
    [MSaudio]
    11 Hrs 29 Mins 24 Secs
    Kalo ditulis impedance nya 8ohm, berarti each voice coil 8ohm.. bener kata Bro speaker.. di paralel ajah, jadi 4ohm.
    HXD2 + Flux capbank
    Lotus RT27F, Excel W12CW003, Lotus RW165/1
    Steg K202 x2pcs
    MMATS Procast 10"
    JL 500.1
    VDH MC D103 MK III Hybrid
    Cardas Crosslink 1s & Audioquest Type4
    http://www.modifikasi.com/forum/viewtopic.php?t=29003
    sumbagteng
    bisa spt performa...
Venom 300x250
  1. Replies: 15
    Last Post: 18th November 2012, 12:40
  2. SUBWOOFER SPHINX 12" + BOX 190rb
    By aniz in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 1st March 2010, 15:16
  3. Replies: 10
    Last Post: 28th October 2009, 10:05
  4. Ada yg udah pernah beli rem Stoptech di Sphinx Hobbies
    By Ruzh in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 30th June 2007, 10:24
  5. NOS Installation
    By xingomatix in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 8th December 2005, 12:21
