VTEC mati ?! udah test jalan nih......+PIC mesin
Results 1 to 10 of 113
  • Short URL:  http://modifika.si/71340
    4 Hrs 50 Mins 16 Secs
    Exclamation VTEC mati ?! udah test jalan nih......+PIC mesin
    guys, kmrn baru tune up si salah satu bengkel di bintaro, jauh2 g dari bandung,hehe...demi mendapatkan setingan yg enak ala om dhetz...hahaha...thanks yah om atas petunjuk jalannya..hehe...
    Gini, setelah di tune up, disetel sana sini, dibersihin sana sini..
    Hasilnya yg paling membuat g kaget adalah VTEC g mati...dia scan pake alat scanner, di situ tulisannya vtec off, udah digeber di tol pun tetep off...kata mekaniknya VTEC g rusak&mesti diganti..
    Nah pertanyaan g:
    1. VTEC bisa rusak yah? trus penyebabnya apa?
    2. Kalo gak diganti efek nya apa?ada efek sampinnya ke komponen laen gak?
    3. Brp harga VTEC buat city z matik? apa ada yg 2nd spy murah?hehe...maklum dana terbatas bgt..
    4. Trus gimana qta taunya bahwa VTEC mati selaen dgn alat scanner tai? apa qta liat aja RPM nya?
    oia, waktu itu mekanik ngecek pake test pen, gatau dia tancepin ke mana, kayaknya sih ke kabel yg ijo itu, gak nyala tuh test pennya...check engine g jg gak nyala koq..di scan pake scanner jg no trouble tuh...
    ada yg tau letak ecu city z di mana?
    FYI,g udah pernah ganti karet vtec solenoid krn rembes
    Thanks b4 yah...mohon pencerahannya...
    UPDATE INFO:
    g barusan udah ngecek yg kabel ijo g lepas trus g sambungin pake kabel ke +aki dalam kondisi mobil mati...trus ada bunyi cetek2 gitu di tonjolan yg kayak tabung itu tuh, solenoid yah namanya..g gatau sih..pokoknya ada bunyi cetek2...itu pertanda apa? bgs kan? trus kalo emang bgs, g mesti ngecek apa lagi nih?
    UPDATE INFO kedua:
    Tadi udah g coba ngetes sinyal dari ECU sprti yg disarankan oleh gembhoel dan kawan2 semua..kronologisnya: tapi g ngeceknya pake lampu senja/lampu kota tapi pake rumahnya, bisa gak sih?krn g gak pny test pen yg ada kabelnya
    Mesin dalam keadaan mati...g cabut kabel yg dari ECU ke solenoid yg di ruang mesin...trus kabel dari lampu senja g colokin ke kabel yg dari ECU(+) trus yg satu lagi ke (-) aki...trus g starter mobilnya...trus g gas sampe RPM 5.000, sampe gak mau naek lagi, krn matik kan kalo lagi diem gak bisa di gas lebih dari 5.000...iya kan? nah..lampu tetep gak nyala..
    Timbul pertanyaan dari g:
    1. Lampu gak nyala apa krn pake lampu senja,mungkin arus listrik gak kuat?
    2. Ato VTEC emang gak nyala kalo cuma di gas dalam keadaan mobil diem? alias mesti mobil dalam keadaan jalan?
    Krn g pikir harus dalam keadaan jalan...maka g sekalian aja bikin lampu VTEC dari lampu senja tai, tapi kabelnya g ambil dari yg deket ECU yg berwarna IJO strip KUNING...trus yg satu lagi ke ground di kaki kursi..hehe...tapi g blom coba jalan nih mobil...rangkaian g bener kan?
    UPDATE KETIGA
    udah g cek dipake jalan dengan kondisi pake lampu senja ngetesnya disambungin ke kabel warna ijo strip kuning yg deket ECU trus ground ngambil dari baut kursi...
    mobil g geber sampe 5.000 RPM tapi lampu tetep gak nyala..dalam keadaan diam pun, baik di gigi P maupun di N, lampu tetep gak nyala..
    jd kesimpulannya ECU g rusak? trus mesti di apain? apa g mesti ganti ECU? brp duit tuh?
    Kalo g gak ganti, ada efek samping gak?
    Ato emang sinyal listrik dari ECU gak kuat untuk nyalain lampu senja?
    trus kan katanya ada connector warna ijo, pressure vtec yah? nah itu katanya connectornya warna ijo, koq g gak ngeliat ada yg warna ijo di mobil g yah...?? nih g kasih foto kondisi mesin g:
  2. Bandargua88
    1 Hr 27 Mins 5 Secs
    Wah baru tau vtec nya harus ganti, asal jangan ganti mesin aja bro hehehe, kalo pemakaian sehari2 gada masalah Be?
    cempaka putih, jakarta
    2 Wks 4 Days 16 Hrs 17 Mins 23 Secs
    Quote Originally Posted by BlackAv View Post
    Nah pertanyaan g:
    Thanks b2 yah...mohon pencerahannya...
    coba di cek dulu :
    1. signal vtec dr ecu ada atau gak (bisa dicek pake test pen, ada setrumnya gak)
    2. selenoid vtec nya berfungsi atau gak (bisa dicek langsung connect ke aki)
    3. cek pressure oli
    kalo setau gw vtec gak hidup krn sebab2 diatas.
    mohon koreksi dr yg lain kalo ada pernyataan yg salah dr gw
    On the tree
    4 Days 5 Hrs 51 Mins 57 Secs
    Quote Originally Posted by gembhoel View Post
    coba di cek dulu :
    3. cek pressure oli
    bos mohon pencerahannya poin no 2 & 3...thanks be4
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    paling solenoidnya doang bos sambungin aja kabelnya yg sebiji keluar dari tabung bulet di belakakng head warna ijo kalo gak slaah soketnya...
    kalo di pegang sambil di kasih arus listrik musti ada cetok2 alus gitu di pegang berasa koq....
    http://www.modifikasi.com/showthread.php?t=112526
    5 Days 20 Hrs 31 Mins 32 Secs
    gw pernah dulu solonoid vtec-nya copot..
    trus ganti dihondanya kena 200rb klo ga salah..
    pas vtec mati tuh check engine gw nyala, lari dirpm atas berat (ga ada galak2nya kayak pake vtec gtu), trus rpm yg tdinya red line nya lebih tinggi jadi berkurang cman ampe beberapa ruibu..
    gtu bro,,
    btw, ini bengkelnya dirudi yah??
    hehe..
    bisa2 jdi city type R kyak boss detri pnya nih!!
    yup di bengkel rudy...jauh2 ane dari bandung...hehe...
    tapi yg g bingung, barusan g coba lagi ke tol, g geber dari bawah...pas RPM 33500 ke atas, g lupa tepatnya...kerasa bgt, gas jd enteng, trus RPM jg jd lbh cepet naeknya...nah, bknnya ini pertanda VTEC g nyala?
    Quote Originally Posted by -oWizz- View Post
    iya kabeli ijo, disambungin ke mana bro?
    to avz: iya pa gatau tuh, aneh2 aja...gak ada masalah sih sebenernya...check engine gitu jg gak nyala..
    Indiana, USA
    Cek signal VTEC di ECU, trus cek Solenoid VTEC, Taunya VTEC mati dari hentakan VTEC di RPM tertentu ya ngk ada...
    suara cenderung cempreng ga bro??
    jadi "preenngggg" gtu??
    klo iya berarti vtec aktiv tuh!
    lgian check engine boss ga nyala khan?
    coba discan aja dulu boss..
    jadi ketauan vtec-nya nyala atau ngga..
  1. Alarm mobil ( mesin mati, kelistrikan mati, alarm menyala ) = maling mati gaya
    By Arteeth in forum Jual Beli Interior & Aksesoris Lainnya
    Last Post: 17th September 2013, 15:16
  2. WTA: 1992 civic genio mesin tiba2 mati di jalan
    By christiankirana in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 1st August 2009, 10:34
  3. wts mesin d15b vtec pake final 44 n udah lsd
    By -oWizz- in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 27th November 2008, 11:11
