ASK : O2 Sensor
Results 1 to 10 of 14
Thread: ASK : O2 Sensor
  • Short URL:  http://modifika.si/71160
    kaliMALANG
    3 Mins 40 Secs
    ASK : O2 Sensor
    bos bos. minta pencerahannya dong
    mobil ane 02 sensornya mau tak ganti ...... katanya o2 sensor itu ada umurnya yah ...60.000 - 100.000 km kayak timing belt, masalahnya sensor O2 punya gue itu oldies banget, cuman 1 kabel,
    kira kira bisa diganti nggak sama yang 4 kabel eks innova ........ dari 4 kabel itu , 1 kabel ke ECU, 2 kabel plus + minus untuk heater tak pasang ke contact On dan ground plus 1 kabel lagi ke grounding ... bener nggak boss?? lalu lubang drat di mesin itu universal nggak, o2 sensor apa aja bisa masuk nggak ?
    oh iyah mobil ane mesinnya 4e-fte
    kaliMALANG
    3 Mins 40 Secs
    ada yang bisa bantu bos bos
    kaliMALANG
    3 Mins 40 Secs
    wah kok nggak ada yang kasih masukkannya ....
    tadi udah cek engine OBD1 ... hasilnya ..... setiap RPM, O2 sensor bilangnya lean melulu ....... bener nggak sih ........
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    dy ada 2biji deh bos yg satu kabel kalo gak slah seeh egt
    kaliMALANG
    3 Mins 40 Secs
    Quote Originally Posted by -oWizz- View Post
    masih baru bos ???
    ane mau cari yang baru ....... soalnya di net bilang kalau O2 sensor ada umurnya, apalagi yang satu kabel paling banter 60 ribu km, kalau baru gue bayarin yah bro
    20 Mins 48 Secs
    Di SAM ada 4 kbl baru,3523675
    kaliMALANG
    3 Mins 40 Secs
    Quote Originally Posted by tumin View Post
    4 kabel bro. kalau yang 1 atau 2 wire ada nggak??
    thanks atas infonya
    1 Day 9 Hrs 6 Mins 25 Secs
    bos stargazer pm in nmr telp dong.minat ama body 93
    Jak
    4 Mths 1 Wk 18 Hrs 56 Mins 23 Secs
    O2 sensor ada beberapa macem, 1,2,3,4,5 kabel. yg 5 kabel termasuk wide-band.
    Kalau pake 1 kabel terbaca lean, mungkin disebabkan ground body O2 sensor udah berkarat, jadi signal dari O2 terbaca lebih kecil. Bisa menggunakan 4 kabel, yg umum dan banyak dipake mobil sekarang, dg kabel warna hitam, hitam, putih, biru.
    Hitam heater: bisa disambungkan lwt ignition., putih ground ECU, biru: signal, output dari O2 sensor ke ECU.
    Jak
MBtech
  1. modiff sensor parkir jadi corner sensor
    By pbudianto in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 11th July 2015, 16:14
  2. Replies: 27
    Last Post: 27th September 2012, 12:35
  3. WTS: Oil pressure sensor + water/oil temperature sensor autogauge
    By kr30tech in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 17th August 2011, 00:41
  4. Sensor-sensor pada Mazda Familia tahun 97
    By ryan13592000 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 19th August 2006, 19:14
