Sistem close Loop & open loop
Results 1 to 10 of 14
  • Short URL:  http://modifika.si/6960
    3 Wks 1 Day 8 Hrs 46 Mins 6 Secs
    Mungkin ada yang tau sitem close loop dan open loop ?, bisa berikan penjelasannya dong. Saya bingung krn jazz 2005 udh memakai sistem close loop maksudnya apa dgn close loop itu.
    22 Secs
    sekedar informasi tapi yg simpelnya aja yah kalo close loop itu ecu kita tdk bs ada penyetelan pada puteran idle atau cruising rpm ini biasanya ditandai dgn adanya oxygen sensor malah sampe ada yg pake 2 seblm dan sesudah catalityc converter contohnya kyk jazz vtec yg baru jadi ecu membaca kadar campuran udara bensin dari o2 sensor td yg berupa panas dari asap buang knalpot sesudah dan sebelum cc dan ditranlate menjadi voltase yg diteruskan ke ecu beserta pembacaan voltase pada map sensor yg berdasarkan vacuum di intake manifold lalu diteruskan ke injector utk menentukan berapa volt yg disalurkan utk close loop udah nggak bisa disetel pada saat idle maupun cruising rpm biasanya 1000-3500 injekan light throttle +- 10-25% walaupun loe udah pake piggyback pun nggak bisa kecuali yg type plg baru type Q yg ada lambda foulernya ini utk memanipulasi o2 sensor yg kedua ini tdk berlaku pada saat full throtle bacaan langsung tergantung dari map/airflow sensor, ckp, dan cam sensor Cmiiw
    22 Secs
    o iya gw lupa utk yg open loop mah bisa disetel dimana pada saat idle dan cruising rpm disetel dapat disetel melalui ima atao stelan co nya ini jg hrs disetl dengan air fuel meter atao gas analyzer utk keakuratannya fyi stelan co ini tdk menambah maks hp pada mbl anda hanya utk idle dan crusing speed slebihnya mengikuti map yg ada pada ecu dan sistem ini juga ecunya lebih mudah utk di modif misalnya cabut limiter soalnya belum ribet kyk yg close loop pcb boardnya ada yg bs sampe 3-4 lapis cth open loop estilo, greco, baleno, ferio, civic 17, city typez, dll kalo yg close loop jazz vtec, vios, new civic 18&20, integra type r, atao kebanyakn mobil built up, dllnya semoga informasi ini membantu :smt001 :smt001 :smt001 CMIIW
    Banned
    SF-JKT
    21 Hrs 56 Mins 28 Secs
    bravo2 bapak mekanik.. :lol:
    satyr
    jadi buat di oprek2 enakan open loop ya?
    7 Hrs 16 Mins 42 Secs
    b05an:
    Apa yg akan terjadi bila O2 sensor dicabut?
    Karena O2 sensor ini memberikan signal A/F rasio (feedback control loop) ke ECU untuk melakukan rich mixture atau lean mixture. Hal ini terjadi di beberapa tingkat kecepatan tergantung pada fuel system.
    Apabila di cabut apakah MIL akan menyala? Baik untuk mobil yang sudah menggunakan system OBD II maupun yang belum.
    Piggyback type Q dengan lamda fouler merk apa yang available di market?
    Thanks untuk pencerahannya
    thx atas penjelasanya nich, waktu dyno rpm 1.000 s/d rpm 2.000 nggk bisa diset dgn unichip lama, mungkin dgn version Q yg baru dr 500,1000,1500,2000 bisa diset walaupun udh close loop.
    22 Secs
    to satyr;
    ya kalo masih make ecu std sih enakan pake yg open loop kan lbh gampang dimodif ecunya dibanding yg close loop
    22 Secs
    to odi;
    gile loe man sapa yg jadi mekanik org gw masih anak kemaren sore gitu :smt003 :smt003 :smt004
    22 Secs
    to alzl;
    kalo o2 sensor dicabut pasti ngaco tuh mobil dan check engine pasti nyala dan nggak cuma mempengaruhi idle dan cruising rpm tapi seluruh mapping ecu jadi ngaco misalnya timing otomatis ngeretard sendiri, utk beberapa mbl setelah dicabut o2 sensornya setelah dipasang lagi belum tentu balik normal mungkin masih ngaco dan perlu direset ulang ecu FYI utk beberapa mobil nyabut accu tdk mereset ecu.
    saat ini yg ada lambda fouler cuma piggyback unichip type Q gw nggak yakin kalo greddy ultimate e-manage ada feature ini dah kalo uni udah pasti
Wuling GT Radial
  1. wts twin loop mufler (rep)
    By grand civic sunda in forum Jual Beli Knalpot
    Last Post: 5th December 2010, 14:22
  2. Jual twin loop muffler for CRV
    By aditracer in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 21st December 2008, 23:32
  3. twin loop muffler..
    By ario_e36 in forum Diskusi Knalpot
    Last Post: 18th December 2008, 00:47
  4. twin loop muffler
    By ario_e36 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 17th December 2008, 00:17
