MOBILMAN.ID - Mercedes Benz S-Class sudah hadir dalam tujuh generasi. Kali ini kami akan review generasi pertamanya dengan kode W116. Yuk baca sampai habis.
Mercedes Benz S Class W116 di desain oleh Friedrich Geiger pada tahun 1969. Kemudian mulai diproduksi massal sejak tahun 1972-1980.
Di Indonesia, Mercy generasi ini dikenal dengan sebutan Mercy Barong.
Hal ini karena ukuran tubuh dan kaca depannya yang begitu besar. Seakan akan menyerupai sosok Barong asal Bali.
Namun ada juga yang berpandangan karena bentuk dan ukuran grillenya.
Ukurannya yang besar dan bergaris tegas itu bagaikan mulut Barong Bali yang bertaring.
Untuk modelnya terdiri dari 280 S/SE/SEL, 350 SE/SEL, 450 SE/SEL/SEL6.9, dan 300 SD. (Sumber : Wikipedia)
Eksterior Mercedes Benz S Class W116
Mercedes Benz W116 atau Mercy Barong merupakan sedan mewah besar. Ukurannya lebih besar di banding seri W108/W109 yang digantikannya.
Mercy Barong memperkenalkan fitur keselamatan pasif yang ditingkatkan ke dalam desain kendaraan. Salah satunya adalah penguatan cangkang bodi kendaraan.
Garis-garis pada beberapa bagian terlihat lebih maskulin. Sehingga menciptakan karakter elegan dan sporty.
Pada bagian depan, grille terlihat begitu menonjol dengan ukurannya yang besar.
Kemudian sebagai ciri khasnya, terdapat logo mercy yang bertengger diatasnya.
Grille ini diapit kedua lampu depan yang berbentuk bulat. Di sisi tepinya terdapat lampu sein berwarna orange berbentuk segitiga menyamping.
Menuju bagian samping, terdapat aksen krom memanjang dari sisi depan menuju belakang. Terlihat begitu mewah nan elegan.
Ukuran velgnya masih menggunakan ukuran 14 inchi. Juga sudah menampilkan suspensi independen empat roda dan rem cakram.
Untuk dimensinya, pada tipe S dan SE memiliki ukuran panjang 4.961 mm, lebar 1.867 mm, tinggi 1.422 mm, dan wheelbase 2.865 mm.
Untuk tipe SEL dan SD, ini merupakan varian long wheelbase. Maka dari itu, terdapat beberapa penambahan ukuran pada tipe ini.
Panjangnya 5.060 mm, lebar 1.867 mm, tinggi 1.422 mm, dan wheelbase 2.959 mm.
Khusus untuk tipe 350 SEL, wheelbasenya masih dengan ukuran 2.865 mm.
Sedangkan tipe 450 SEL 6.9, lebarnya bertambah menjadi 1.869 mm dan tinggi berkurang menjadi 1.410 mm.
Beralih ke profil belakang, konfigurasi lampu rem masih berbentuk kotak bergaris.
Dengan warna merah yang setiap tepinya terdapat lampu sein yang sama persis pada bagian depan.
Lampu ini menggunakan lensa taillamp berusuk yang akan tetap bersih dari kotoran di area tersembunyi.
Interior Mercedes Benz S Class W116
Memasuki bagian dalam kabin, interior Mercy Barong mungkin terlihat biasa saja. Wajar saja, ini merupakan generasi pertama dari keluarga Mercedes Benz S Class.
Namun untuk fitur keselamatannya, sudah banyak yang dihadirkan pada mobil ini.
Seperti halnya trim pintu berlapis di sekitar jendela, stir berlapis tebal, dan bantalan keselamatan yang lebih komprehensif di dashboard.
Sandaran kepala juga diposisikan lebih sentral untuk meminimalisir adanya benturan.
Kesan elegan diperkuat dengan trim kayu yang dilapisi veneer burl kenari pada dashboard dan konsol.
Fitur-fitur lainnya adalah tombol kontrol suspensi push-pull, peringatan tekanan suspensi rendah, dan lampu indikator penyesuaian ketinggian di kluster instrumen.
Selain itu ada juga speedometer, tiga alat pengukur tingkat bahan bakar, suhu pendingin, dan tekanan minyak.
Pada bagian konsol tengah, ada slider untuk unit kontrol iklim. Jika diinstal, bisa menjadi telepon radio.
Untuk sistem pemanas, AC, ataupun keduanya tergantung pada pengaturan termostat dan suhu sekitar.
Sistem ini akan secara otomatis mempertahankan suhu apa pun yang dipilih pengemudi.
Fitur dan Teknologi Mercedes Benz S Class W116
Berbicara fitur dan teknologinya, Mercy Barong bisa dibilang jauh lebih maju dibanding yang lain.
Seperti halnya dengan adanya fitur Anti-lock Braking System (ABS) pada tahun 1978.
Sistem ini dapat mencegah roda mengunci saat pengereman. Kemudian dapat meningkatkan kontrol kemudi dan memperpendek jarak rem.
Fitur airbag juga sudah hadir pada generasi ini. Namun memang belum tersedia pada peluncuran awal kendaraan.
Dan fitur-fitur lainnya antaran lain sistem manajemen air hujan, cruise control, hingga tangki bahan bakar tahan benturan pada model 300SD.
Mesin dan Transmisi Mercedes Benz W116
Untuk dapur pacunya, pada tipe 280 S/SE/SEL memiliki kapasitas mesin 2.746 cm3 L6.
Tipe 280 S dapat menghasilkan tenaga 158 HP dan torsi 225 Nm. Sistem bahan bakarnya masih menggunakan karburator.
Sedangkan pada tipe 280 SE/SEL dapat menghasilkan tenaga 185 HP dan torsi 240 Nm. Sistem bahan bakarnya sudah menerapkan electronic fuel injection.
Pada tipe 350 SE/SEL, mesinnya berkapasitas 3.499 cm3 V8. Memiliki output yang sama yakni 204 HP dan torsi 286 Nm.
Berbeda dari tipe sebelumnya yang menggunakan gearbox manual 4 speed. Tipe ini dan seterusnya sudah menggunakan gearbox automatic 4 speed.
Pada tipe 450 SE/SEL, mesinnya berkapasitas 4.520 cm3 V8. Memiliki output yang sama yakni 220 HP dan torsi 360 Nm.
Berbeda untuk tipe 450 SEL 6.9 yang memiliki kapasitas 6.834 cm3. Tenaganya juga semakin besar dengan 286 HP dan torsi 550 Nm.
Perbedaan lainnya terletak pada gearbox automatic 3 speed.
Kemudian tipe terakhir diisi oleh 300 SD yang memiliki kapasitas mesin 3.005 cm3 L5.
Tenaganya tergolong minim hanya 118 HP dan torsi 200 Nm. Sistem bahan bakarnya menggunakan indirect injection.
Semua tipenya menggunakan bahan bakar gasoline. Namun khusus untuk tipe 300 SD bahan bakarnya menggunakan diesel.
Untuk transmisi, keseluruhan tipenya menggunakan sistem penggerak rear wheel drive.
Kelebihan Mercedes Benz W116
Berikut ini merupakan kelebihan dari Mercedes Benz S Class W116 :
Citra Mobil Mewah
Sebagai mobil pabrikan Eropa, tentu Mercedes Benz selalu melekat dengan kesan mewah. Selain itu juga, bahasa desain dan berbagai teknologi yang ditanamkan semakin menambah kemewahannya.
Dimensi Lapang
Mercy Barong memiliki ukuran bodi yang besar. Hal ini berdampak pada bagian dalam mobil yang bertambah luas. Apalagi untuk varian SEL atau long wheelbase.
Aman dan Nyaman
Mercy Barong sudah dilengkapi dengan berbagai sistem keselamatan. Hal ini menjadikan penumpang semakin nyaman dan aman ketika di dalam mobil.
Kelemahan Mercedes Benz W116
Berikut ini adalah kelemahan dari Mercedes Benz S Class W116 :
Boros Bahan Bakar
Sebagai generasi pertama Mercedes Benz S-Class, bobot dari mobil ini memang terbilang amat berat.
Tentunya, hal ini berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Semakin berat mobil, semakin besar juga konsumsi bahan bakar yang dikeluarkan.
Memerlukan Garasi yang Besar
Mercy Barong memiliki ukuran bodi yang besar. Apalagi untuk varian SEL atau long wheelbase.
Pemilik harus menyiapkan garasi yang besar untuk mobil ini. Sekaligus melindunginya dari pengenaan matahari secara langsung.
Suku Cadang Relatif Sulit
Suku cadang dari Mercy Barong mungkin relatif sulit. Hal ini karena usianya yang tidak lagi muda.
Jika mendapatkan Mercedes Benz S Class W116 ini pun mungkin harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
LINK ARTIKEL ASLI:
https://mobilman.id/review-mobil/mer...an-fatalnya_36
