Suara kresek" ditwiter, normalkah?
Results 1 to 10 of 10
  • Short URL:  http://modifika.si/669219
    2 Hrs 45 Mins 40 Secs
    Halo para penghuni modcom, sesepuh, suhu, dan om" sekalian 🙏🏻
    Saya nubie, baru instal audio di mobil saya kurleb 2 bulan. Sistem 2 way, full active, HU oem (mitsu mirage), sub + monoblok.
    Ceritanya setelah selesai instal, saya ngerasa ada suara kresek" di twiter pas mesin baru dinyalain, tapi waktu lagu udah mulai ga kedengeran (entah beneran ilang atau cm pelan jadi ketutup lagu). Fyi, saya play lagu via blutut dsp. + Kadang sub bunyi "dug" waktu nyalain mobil. Kata instaler saya emg begitu, jadi ya udah, saya pikir baik" aja.
    Tapi tadi saya ketemu temen, dan dia bilang itu storing. Dan ternyata pas tadi saya coba play lagu via HU (radio/ aux) suara kresek" nya muncul pas lagu udah mulai.
    Yg mau saya tanyain, itu beneran storing?, kalo iya, kira" apa penyebabnya? trs langkah" apa yg perlu dilakukan?
    Terima kasih untuk yg sudah bersedia menjawab. 😁🙏🏻
    1 Mth 3 Wks 5 Days 13 Hrs 30 Mins 13 Secs
    Hi.
    Salam kenal.
    Iya itu storing. Penyebabnya sih simple: ada kabel yang kurang bagus koneksinya.
    Namun nyari sebelah mana yang kurang bagus itu yang susah.
    Perlu sabar satu-satu dilepas, dicoba, dibenarkan.
    Biasanya nanti ketemu di kabel RCA, atau grounding-nya.
    Installer seharusnya cukup jago mencarinya.
    Namun kalau installer akang sudah bilang "emang begitu", ya susah.
    Nampaknya dia males, atau masangnya untung-untungan saja.
    (Kalau ngak storing, syukurlah. Kalau storing ya biarin saja).
    Sebaiknya jangan balik ke dia deh. Cari yang lain saja.
    Wah, ga nyangka dijawab om gentarto 😁
    Salam kenal om.. 🙏🏻
    Yg satu" dilepas itu mulai kabel HU ke dsp, kabel speaker, RCA, sama grounding ya kang?, banyak dong ya.. 😂 kabel HU ke dsp aja banyak & kecil" 😂 kabel speaker juga lumayan, kalau RCA sih cuma sepasang 😅
    Persoalan kabel mana yg dicek duluan, serahkan ke instaler aja atau gimana kang?, saya rencana pengen coba 1x lagi, kalo yg ini kurang memuaskan, sepertinya memang harus pindah.. 😅
    Oh ya, untuk sub yg bunyi "dug" waktu distater itu, ternyata selama ini saya kebiasaan ga pernah matiin HU, jadi waktu mau nyalain mesin HU udah nyala, makanya pas distater terkadang sub nya bunyi "dug"🤦*♂️. Bahaya ga kalo kaya gitu kang?
    1 Wk 6 Days 13 Hrs 29 Mins 35 Secs
    kelihatannya storing memang, harus dirunut 1-1
    bunyi jedug bs jg krn ampli ada yg bocor arus, udah pernah tekor aki blum sejak install audionya ?
    coba cek saat mobil sudah mati, apa ada sala 1 ampli yg masi on dr indikator lampunya
    Wah, makasih om leowi udah bantu jawab juga..
    Alhamdulillah aki belum pernah tekor setelah instal.
    Saat mobil mati, ampli juga mati sih om.
    Quote Originally Posted by adpp View Post
    Wah, ga nyangka dijawab om gentarto ��
    Salam kenal om.. ����
    Yg satu" dilepas itu mulai kabel HU ke dsp, kabel speaker, RCA, sama grounding ya kang?, banyak dong ya.. �� kabel HU ke dsp aja banyak & kecil" �� kabel speaker juga lumayan, kalau RCA sih cuma sepasang ��
    Persoalan kabel mana yg dicek duluan, serahkan ke instaler aja atau gimana kang?, saya rencana pengen coba 1x lagi, kalo yg ini kurang memuaskan, sepertinya memang harus pindah.. ��
    Oh ya, untuk sub yg bunyi "dug" waktu distater itu, ternyata selama ini saya kebiasaan ga pernah matiin HU, jadi waktu mau nyalain mesin HU udah nyala, makanya pas distater terkadang sub nya bunyi "dug"��*♂️. Bahaya ga kalo kaya gitu kang?
    oh ada dsp nya juga ?
    Cukup kompleks ya sistemnya.
    Dulu saya juga pernah ngalami dan banyak petuahnya dari suhu-suhu ...
    Pengalaman saya sejauh ini sih:
    - kabel RCA-nya cacat, dalam konektornya solderannya lepas.
    - konektor RCA nya kotor / kendor.
    - grounding ke HU/dsp/ampli ditarik dari titik yang beda-beda.
    Namun ternyata masih banyak kemungkinan lain ...
    Coba baca di sini:
    http://www.modifikasi.com/showthread.php/91264-Storing-Masuk-sini
    Bunyi jedug, coba cek dulu,
    itu amplinya remotenya ambil darimana ?
    Harusnya dari DSP, jangan dari HU.
    Soalmya kalau dari HU, itu akan menyalakan ampli sebelum DSP siap.
    Coba baca di sini:
    Sistem saya cuma speaker 2 way (gramond alpha), 1 dsp (codia 450.6), 1 monoblok (helix d one), 1 subwoofer (Rf P1) kang. Power untuk speaker 2 way ambil dari dsp. Sistem saya ini bener 2 way full aktif bukan ya kang? 😁 *mastiin aja
    Tapi karena pake HU oem jadi dari HU ke DSP pake kabelnyg kecil" itu, yg ada socketnya, bukan pake RCA. RCA cuma buat dsp ke monoblok. 😁
    Berarti saya cek kabel ground and RCA dulu aja kali ya..
    Skg sih cm pake RCA custom, kabelnya klotz kalo ga salah, konektornya entah apa. 😅
    Ok, taruhlah ganti RCA, ada rekomendasi ga kang?
    1. Vermouth serenade
    2. Ramm S08
    3. Pitch and Timbre
    4. Atau ada rekomendasi lain?, yg cocok buat sistem saya.
    Sistem saya cuma speaker 2 way (gramond alpha), 1 dsp (codia 450.6), 1 monoblok (helix d one), 1 subwoofer (Rf P1) kang. Power untuk speaker 2 way ambil dari dsp. Sistem saya ini bener 2 way full aktif bukan ya kang? �� *mastiin aja
    Tapi karena pake HU oem jadi dari HU ke DSP pake kabelnyg kecil" itu, yg ada socketnya, bukan pake RCA. RCA cuma buat dsp ke monoblok. ��
    Skg sih cm pake RCA custom, kabelnya klotz kalo ga salah, konektornya entah apa. ��
    2. Ramm S08
    3. Pitch and Timbre
    Hmm, kalau gitu coba monoblok nya dilepas saja dulu.
    RCA-nya dilepas dari dsp.
    Hilang tidak storingnya ?
    Barusan sudah coba lepas RCA dari DSP, masih ada storingnya kang
    Hmm, berarti storingnya sdh muncul antara HU dan DSP saja ya.
    Rada susah nih ... mesti sabar.
    Kalau bisa, biar yakin, coba remote sub dilepas juga, shg bener-bener sub nya tak ada di sistem.
    Kalau tidak, ya biarkan saja dulu, namun RCA ke sub tetap lepas.
    Lalu kita coba lokalisir lagi ya.
    Coba lagi mesin nyala, persnel prei.
    Mainkan lagu, saat jeda lagu tekan gas.
    Dengarkan baik-baik.
    Apakah suara storingnya ikut naik ?
    Apakah storingnya sama dari kedua speaker, atau salah satu sisi saja ?
  1. (HELP) NOISE KRESEK-KRESEK PADA SPEAKER
    By vellzz in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 6th May 2012, 05:53
  2. Naka CD45z radionya kresek kresek dan cd jump
    By NAK45Z in forum Diskusi Head Unit & Processor
    Last Post: 5th March 2009, 02:17
  3. Bunyi Kresek Kresek di Tweeter
    By shinji in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 12th February 2009, 23:29
  4. Bunyi kresek - kresek di pintu mobil
    By NL in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 30th July 2007, 03:03
  5. Bunyi kresek..kresek kaya baca cd.
    By david in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 25th November 2005, 10:54
