Tips Set DSP untuk 3 way
Results 1 to 10 of 11
  • Short URL:  http://modifika.si/661783
    2 Mths 2 Days 13 Hrs 55 Mins 54 Secs
    Permisi para suhu ....
    Newbie sekedar sharing cara set DSP yang sederhana.
    Mohon petunjuk kalau salah.
    Sistem yang akan di-set adalah 3 way, dengan subwoofer.
    - DSP-nya minimal 7 channel.
    - Ampli 6 channel ke speaker 3 way
    - Subwoofer aktif / monoblok + subwoofer pasif
    Langkah awal yang perlu dilakukan (tidak dibahas disini adalah)
    • Semua sistem sudah disambung dengan baik.
      [HU]---[DSP]---[Ampli]----[Speaker]
    • Polaritas speaker sudah benar
    • Gain di ampli sudah di-set dengan cukup rasional.
      Sebaiknya pakai setting yang meminimalkan noise.
      Tak perlu presisi, karena nanti bisa dikompensi dari DSP.
    Ini langkah cepat setting DSP yang menjamin hasilnya lumayan.
    Kalau belum puas, nanti bisa di fine tuning lagi.
    Sebelum mulai, siapkan:
    • HP dengan aplikasi pengukur spektrum. Lebih baik kalau dilengkapi mic eksternal.
    • Rekaman pink noise untuk dimainkan di HU
    • Meteran
    A. Set Mixer
    Atur agar DSP agar masing-masing speaker mendapat 1 kanal sendiri,
    Kanal 1: Tweeter R
    Kanal 2: Tweeter L
    Kanal 3: Midrange R
    Kanal 4: Midrange L
    Kanal 5: Woofer R
    Kanal 6: Woofer L
    Kanal 7: Subwoofer
    B. Buat Grup
    Pasangkan speaker sejenis.
    Grup 1 (Tweeter) : kanal 1 dan 2
    Grup 2 (Midrange) : kanal 3 dan 4
    Grup 3 (Woofer) : kanal 5 dan 6
    C. Set Cross Over.
    Langkah pertama di DSP adalah set crossover di DSP.
    Untuk ini, gunakan teori beaming saja.
    Sesuai dengan diameter, kita harus set HPF dibawah kolom kedua (yang masih hijau).
    Maka:
    Subwoofer 10":
    LPF = 63 Hz, butterworth, slope 12 dB/oktaf
    Woofer 6.5" :
    HPF = 80 Hz (kalau bisa lebih turun rendah bagus), butterworth, slope 12 dB/oktaf
    LPF = 800 Hz, linkwitz-riley, slope 24 db/oktaf
    Midrange 3" :
    HPF = 800 Hz , linkwitz-riley, slope 24 db/oktaf
    LPF = 2500 Hz, linkwitz-riley, slope 24 db/oktaf
    Tweeter 1" :
    HPF = 2500 Hz (kalau bisa lebih turun rendah bagus), butterworth, slope 12 dB/oktaf
    Karena semua speaker tidak beaming.
    setting ini dijamin enak untuk pemasangan off-axis maupun on-axis.
    Kalau pemasangannya on-axis, cut-off bisa dinaikkan sedikit.
    Sampai disini, bisa coba nyalakan HU, lalu mainkan pink noise.
    Ukur spektrumnya dengan HP. Hasilnya kira-kira demikian.
    D. Set Time Allignment Awal
    Duduklah di kursi pendengar (supir), lalu tentukan titik dengar (kira-kira dijidat).
    Umur jarak (dalam cm) dari masing-masing speaker ke titik dengar.
    Masukkan angka tersebut ke setting time allignment DSP dalam mode cm.
    E. Set gain group
    1. Siapkan HP dengan aplikasi spektrum.
    2. Taruh HP, atau mikropon external, di titik dengar.
    3. Mainkan pink noise dari HU.
    4. Perhatikan luaran spektrum di HU.
    5. Atur gain group (tweeter, midrange, woofer) agar spektrum cukup rata dari frek 80 - 20 Khz.
    Spektrum sebelum diatur gain, terlihat woofer paling besar.
    Spektrum setelah diatur gainnya.
    F. Haluskan Time Allignment Tiap Way
    Pengaturan TA dengan meteran sudah cukup bagus,
    namun biar lebih pas gunakan telinga saja.
    Duduklah di posisi pendengar, lalu HU memainkan pink noise.
    1. Untuk set woofer, matikan grup tweeter dan midrange, serta subwoofer
    2. Ubah jarak speaker woofer yang terjauh sedikit-sedikit (tambah atau kurangi), dengarkan sampai suaranya maksimal. Ini artinya fasa woofer kiri dan kanan sudah pas.
    Ulangi langkahnya untuk midrange dan tweeter.
    G. Geser Balance Tiap Way
    Kini kita akan mengeser suara ke tengah dashboard.
    Masih pakai telinga, duduklah di posisi pendengar.
    HU masih memainkan pink noise.
    2. Ubah gain kanal kiri atau kanan, sampai suara bergeser ke tengah dashboard.
    H. Atur Subwoofer
    Sekarang mainkan musik yang stagingnya enak, dan ada bass-nya.
    1. Fine tuning TA subwoofer agar suara di depan.
    2. Atur gain sub woofer agar pas, tidak pecah.
    Nah, segitu saja, hasilnya sudah akan cukup memuaskan buat amatir.
    Selamat mencoba.
    3 Wks 3 Hrs 31 Mins 34 Secs
    wah perhitungan dengan lamda yang jadi gambar utama
    1 Wk 2 Days 19 Hrs 22 Mins 29 Secs
    Untuk HU yg sudah ada DSP (Equalizer, Xover dan TA) gimana om?apakah HU jg diseting?maaf newbie nih om..
    Code:
    [HU DMX1025BT]---[ADSP-Codia Fit456]---[Midrange+Tweeter]
                         [Ampli Helix D Four]----[Midbass+Subwoofer]
    Maaf, itu skemanya agak meragukan.
    Codia Fit456 kan 6 ch, jd kurang kalau 3 way.
    Yang digabung midrange+tweeter; atau midbass+subwoofer ?
    Menjawab pertanyaan, kalau sudah pakai full DSP begitu (semua speaker lewat DSP), dari HU justru semua XO dan TA dimatikan.
    Secara umum :
    di DSP:
    XO : hidupi
    TA : hidup
    EQ : hidup untuk speaker & room correction sampai respon flat
    di HU:
    XO : mati (flat, front saja ke DSP)
    TA : mati
    EQ : boleh hidup untuk selera (misal lagu rock, angkat di midbass dan tweeter).
    Effect : boleh hidup sesuai selera
    Secara umum :
    di DSP:
    XO : hidupi
    TA : hidup
    di HU:
    TA : mati
    Terima kasih om...
    Codia Fit dengan skema tersebut, asumsinya Midrange+Tweeter dari High Output (Pakai output via kabel socket), Midbass Dari Output (RCA) ke Ampli om..Rear speaker dimatikan atau langsung ke HU
    ini foto konektor di belakang codia Fit:
    Quote Originally Posted by ErwinSetia View Post
    Terima kasih om...
    Midbass ambil dari soket RCA RR/RL atau Sub L/R ?
    Sub woofer dari soket RCA mana ?
    Midbass dari RCA FR/FL CodiaFit masuk ke ampli dulu (HPF), Subwoofer dari RCA Sub R/L CodiaFit masuk ke ampli (LPF) dulu nanti di bridge..
    Begitu skemanya bisa kan om Gentarto?
    Ini penampakan softwarenya om:
    He he he. Saya rada susah paham. Maklum belum pernah megang codia.
    Tak tahu itu di software ch1 - ch8 koneksi outputnya ke mana.
    Kalau di DSP lain yg 6 ch, dan punya 4 ampli, biasanya:
    ch1/ch2 : paralel ke high output ch1/ch2 serta RCA FL/FR
    ch3/ch4 : paralel ke high output ch3/ch4 serta RCA RL/RR
    ch5/ch6 : ke RCA sub L/R
    Nha saya bingung kok kata mas tweeter/mid sambung ke high output.
    Apakah keempat high output dipakai ?
    Lalu midbass ke RCA FL/FR ... apa tidak tabrakan ?
    Ooo...high Output itu paralel ke RCA Output ya om??baru tau saya..hehehe thanks infonya om, belum sempat saya install soalnya
    Gubrak ...
    Kirain sudah ke-pasang.
    Kalau masih boleh tukar, ambil codia 450.8 II saja.
    Enak itu buat 3 way.
    4 ch ampli internal => midrange + tweeter front
    2 ch RCA => ampli external => midbass
    1 ch RCA => ampli external => rear (mono 2 buah)
    1 ch RCA => ampli mono => sub woofer
  1. WTA : Tentang DSP, Momentum DSP 5 dan LM Audio seri LM 808
    By rodfaqih in forum Diskusi Head Unit & Processor
    Last Post: 9th June 2019, 14:41
  2. Tips-tips untuk VES Lover (Vitara Escudo Sidekick)
    By blackscorpio in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 18th May 2015, 13:38
  3. wtb arc dsp 8 second tapi full set....
    By up_ryan in forum Power Amplifier
    Last Post: 13th October 2012, 13:58
  4. Tips untuk PAJERO SPORT
    By win369 in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 2nd June 2012, 22:31
  5. :: Tips untuk berselingkuh :: wqwqwqwq
    By I.St Totenkopf in forum Automotive
    Last Post: 10th August 2008, 13:56
