Tanya Best Compact and Powerful Mono
Results 1 to 10 of 54
  • Short URL:  http://modifika.si/661150
    1 Wk 3 Days 13 Hrs 24 Mins 58 Secs
    Mau upgrade lagi ampli untuk sub
    Ampli yang dicari harus compact untuk ditaro di kolong jok width ga lebih dari 30 cm, punya kontrol sub yang bagus, dan well built
    Minta rekomendasi untuk opsi" ampli range power 300 - 600 watt yang pernah pake/coba contohnya sbb/rekomendasi lain :
    Kelompok A ( range 4 - 5 jt )
    1. Crescendo 1A1 - 2 ohm
    2. JL Audio JX 500/1D
    3. Morel MPS 1.550
    Kelompok B ( 5 jt - 10 jt )
    1. JL Audio XD600/V2
    2. Rockford T500-bdcp
    3. Alpine X-A90M
    4. Zapco Z-1KD
    THANKS A LOT
    REVIEW AMPLIFIER YANG PERNAH DIPAKE untuk referensi modcomers:
    ZAPCO ST 4X - SQ
    + Ukuran compact masih muat di kolong jok
    + Harga cuma 2 juta-an good value
    + Kualitas suara oke juga , nyesel jual
    CELLO M15D
    + Ukuran super compact
    + Harga ekonomis
    - Bass kurang terkontrol, bleberan di musik2 RnB jaman now
    ARC XDI 650.1
    + Powerfulll , tp perhatikan requirement RMS sub yang dipake
    + Ga pernah bener" panas even digeber
    - Relatif mahal dibanding dengan spec merk lain yang seharga
    Crescendo 3A4
    + Ukuran lumayan compact
    + Suara open and dynamic
    - Bridge mode @ 4 ohm cuma 200 watt
    3 Wks 3 Hrs 29 Mins 28 Secs
    vote zapco om
    Slipi Jakarta
    1 Wk 2 Days 22 Hrs 50 Mins 52 Secs
    Tambahan om...
    Kalau yang budget value ada MATCH MA10FX. Buatan Audio Fischer yg mendesain Brax-Helix. Harga cuma 3,6jt. Speknya bisa dilihat di bawah
    Tapi kalau untuk di kelas 5-10jt menurut sy Zapco Z-1KD adalah yang terbaik ya.
    vote zapco om
    Quote Originally Posted by sparrow View Post
    Tambahan om...
    Thanks om
    Kalau Zapco Z-1KD mono dibanding Zapco Z 150.2 untuk angkat Sub SVC mending mana ya dan plus minusnya
    Harga di cek kyknya mirip
    Slipi Jakarta
    Kalau om dominan musik yang easy listening atau beat yang dinamik namun bukan kelas SPL, 2 channel bridge itu jauh lebih ideal. Tapi kalau mayoritas musiknya dengan beat lebih dinamik dan dentuman bass yg cepat, mono kelas D jawabannya.
    Kalau sub SVC umumnya utk bass yang dalam dan bukan untuk digeber2. Jadi 2 channel bridge lebih baik. Tapi tergantung dari sub nya itu sendiri. Sub nya apa om? Morel Primo? Kalau Morel Primo 10" SVC itu pakai 2 channel bridge. Apalagi kalau boksnya dibikin vented (0,8-1,2 cu.ft) itu suaranya jempolan banget. Frekuensi bawahnya bisa 20-an Hz.
    Iya saat ini Primo , tp ad kemungkinan ganti jg ke JL w3v3 seandainya stl ganti ampli ga puas jg ... males sih sbnrnya ganti sub krn sbnrnya sub ini ud lumayan enak, tapi low nya masi kurang ngisi dgn indikasi under power krn cm disupply 60% dari RMS nya.
    Perbedaan yang signifikan terasa itu apa sih om antara 2 channel bridge dengan mono ? Dengan watt yang sama besarannya tentunya
    Slipi Jakarta
    Quote Originally Posted by leowi View Post
    Ah kalau saya ngapain ganti om. Itu JL 10W3V3 juga gak beda jauh sama Primo 10. Malah rentang frekuensi lebar Primo. 10W3V3 dia main di 25-250Hz. Primo 10 di 20-900Hz.
    Lebih baik om optimalkan dulu Primo 10. Itu bukan barang ecek2, meski dia harganya murah. Value for money-nya jempolan. Coba om lakukan langkah2 berikut:
    1. Pastikan boks sesuai rekomendasi pabrikan. Boks vented volume 0.8-1.2 cu.ft/23-41 liter dengan ukuran ported sesuai rekomendasi pabrikan.
    2. Ganti amplifier-nya dengan daya di atas 250w. Kalau gak butuh yang mahal, bisa pilih Helix G Two. itu bridge mono bisa 400w. Sdh mumpuni sekali buat Primo. Apalagi hrg <3jt. Termasuk one of the best value kok.
    3. Kabel sub pakai yang reputasinya memang benar dan ukuran 12 atau 11 AWG. Kalau om masih pakai kabel sub yang biasa aja, ganti pakai Tchernov Original Two. Itu 11AWG dan harganya gak mahal untuk sekelas kabel bener yang non China. Cuma 180rb/m
    Kalau om sdh bisa penuhi spt di atas, pasti akan jauh sekali beda hasilnya. Namun kalau ternyata belum bisa memuaskan om, berarti kebutuhan telinga om sdh jauh meningkat.
    Perihal beda antara mono dengan sistem bridge dengan monoblock adalah ditentukan dulu arah preferensinya kemana. Kalau untuk SQ dan SQL yang ringan, bridge kanal dari ampli AB itu lebih enak. Dia memang kalah di tendangan bass yang cepat dibanding monoblock, tapi akan menang di hentakan dan jangkauan yang lebih deep. Serta lebih bersih drpd monoblock.
    Sedangkan monoblock itu mengutamakan kecepatan bass yang tinggi. Oleh sebab itu lebih cocok diaplikasikan bagi musik yang arahnya SPL atau SQL yang cukup berat. Kebersihan suara bukan tujuan yang utama.
    1. Oke nextnya mungkin ini om ganti ke ported ( saat ini masih sealed sesuai rec optimal di 28 l )
    2. Waw thx masukannya baru nemu lg nih Helix G Two , ini uda pernah pake om ? Menarik ya specnya dan AB pula
    3. Saat ini cable pake HH om
    Slipi Jakarta
    1. Rekomendasi closed memang di 26-34 liter, tapi frekuensinya gak akan turun sampai 20-anHz. Kalau di ported di volume boks 35liter saja itu sdh bisa masuk ke area <30Hz. Tapi diameter dan panjang portednya sesuai pabrikan.
    2. Belum pakai tapi teman ada yg sdh pakai. Itu buat saya termasuk perangkat yg jempolan. Barang jelas, reputasi global, hrg murah, output besar, suara clean dan berbobot. Jauh lah kalau dibanding merek2 lokal/China yg menang familiar doang.
    3. Saran saya ganti spt masukkan sy di atas om. Feeling sy sptnya kabel sub om yg sekarang itu antara 16 atau 14 AWG.
    6 Days 2 Hrs 23 Mins 43 Secs
    pake mono lebih powerfull, bass nya ada buntut (tp tergantung mono yg dipake, klo yg hiend mungkin minim buntut)
    pake 2ch bridge, bass lbh gesit, speed nya lbh cepet dibanding mono.
    awal pindah dari mono ke 2ch bridge kerasa krg power, tp lama2 malah enak bass yg ga ada buntut, tergantung selera pgn bass yg kyk gmn.
    DDX 917WS | Reverb Acoustic F52be+SS R3004/602010 | Helix Psix DSP+HDT A620 | Bi-Amp Custom Passive Crossover | RF P3 | Phoenix Gold 4 AWG
  1. Replies: 334
    Last Post: 23rd March 2014, 14:30
  2. tanya : Setting jbl gto 14001 Mono
    By kualatulap in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 14th June 2011, 00:36
  3. HKS Coilover C-Compact & S-Compact buat Jazz
    By alim ulama in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 24th July 2007, 17:31
