Mazda 6 2009 - My Problem !
Results 1 to 10 of 21
  • Short URL:  http://modifika.si/659210
    Halim Perdana Kusuma - jakarta
    2 Days 12 Hrs 15 Mins 48 Secs
    hallo agan-agan semua..
    mau sharing nih dan bertanya juga barang kali agan2 punya pengalaman dan bisa bantu share ke saya..
    jadi gw ambil mobil mazda 6 tahun 2009 3-4 bulan yang lalu nih, dan di awal gw bawa sempat ada masalah.. pas lagi jalan macet dia tiaba2 mati mesinnya dan muncul indikator engine.. setelah bisa nyala lagi gw bawa ke showroom tempat gw ambil mobil katanya sensor oksigen gak kebaca.. abis itu dia coba perbaikin dan stelah saya coba tidak ada masalah.. tapi 1 bulan kemudian kambuh lagi dan langsugn saya bawa ke deler mazda untuk bener bener di perbaikin.. dengan kendala yang sama ketika macet dia mati dan indikator mesin nyala.. oia AC juga berpengaruh.. pada saat jalan setelah mati kalau pake AC malah mati lagi sedangkan kalau matiin AC ttp bisa jalan walau sebentar..
    itu masalah pertama, yang kedua masalah pada alaram.. gak ngerti kenapa.. setiap mobil di kunci setelah di diemin beberapa saat pasti bunyi alaramnya.. kadang2 kalau lagi di jln sensor remtangan atau pintu juga nyala..
    ada yang bisa bantu kah.
    6 Days 3 Hrs 15 Mins 47 Secs
    udah coba konsul di komunitas om?
    "coba lihat dari sisi positif terlebih dulu baru pikirkan sisi negatif kemudian. ingat,jangan terbalik"
    1 Mth 1 Day 5 Hrs 41 Mins 23 Secs
    Dulu saya punya pengalaman kurang lebih mirip... habis puluhan juta gara2x ganti ini itu rupanya ngak beres2x ampe kesel...
    Pas mesin panas mesin mobil mati sdh dingin hidup normal, indikator rem tangan atau indikator apa saja kadang muncul
    Saran sy coba dicek kelistrikan bro.... dulu terakhir kali saya disuruh ganti engine mounting, ganti aki yg 10 ampere lbh besar , beresin kabel massanya dan pasang ground wire yg bagus... kemudian normal.
    Saran jangan pasang aksesoris aneh2x apalagi yg potong kabel...
    Quote Originally Posted by triopdd View Post
    gak ada komunitas nya om dan gak tau juga ada komunitasnya apa engak
    Quote Originally Posted by iwanZ View Post
    sama om.. ini aja sampe kesel kenapa ini mobil baru di ambil udah rewel
    bener om kadang indikator apa aja suka muncul paling sering indikator rem tangan dan pintu..
    makasih banyak om, saat ini mobil lagi di deler mazda coba di check dan service nanti sekalian ingetin apa aja yang harus di check..
    btw om boleh bisikin gak harga engine mounting dll nya berapa? buat persiapan aja tktnya sama kyk punya om
    btw om ada rekomendasi bengkelnya dimana, sama rekomendasi pake aki apa dan ground wire yang bagus apa?
    saya tinggal di daerah jakarta timur pondok bambu om..
    Jakarta, Indonesia
    1 Mth 19 Hrs 59 Mins 32 Secs
    Biasanya kalo oxigen sensor rusak, mesin ga bisa nyala lagi kecuali pergantian sparepart... seharusnya kalau diagnosa computer sih kelihatan problem2nya apa... mengenai aki, selama cranking ampere dan amperenya sesuai dengan standard sih gak masalah... mungkin pemilik sebelumnya pernah modifikasi yg mengganggu kelistrikan... atau biasanya pasang piggyback gak bener sehingga timbulnmasalah...
    Quote Originally Posted by 138 View Post
    waktu di showroom sih waktu diagnosa computer sensor oksigennya gak kebaca jadi mereka bilang kemungkinan dari situ om.. bisa jadi ya om terkait kelistrikannya..
    ada masukan gak om terkait kenapa mobil mati sendiri saat macet? apa emang dari kelistrikannya ?
    btw makasih om atas infonya
    mobil saya dulu Alphard 3000cc om v6 4wd.
    dulu kalau mesin sudah panas sih gpp sih cuman jika macet cukup lama mulai deh respon mesin lambat kyk pindah n ke d lambat responnya lalu indikator muncul semua dari rem tangan .. abs .. lampu sen dll hidup ... da itu mesin mati ... kadang2 indikatornya hidup tapi redup2 gt waktu ngak macet juga
    saran saya cek via komputer dulu bro di dealer resmi jika kata mereka dicek eror ini itu perlu ganti ditanya apa sudah pasti masalahnya itu bro karena dulu saya ganti ini itu masih belum beres dan duit habis banyak ganti ini itunya...
    jika mau coba kelistrikannya apa bukan dicoba pasang kabel ground yang bisa tahan watt gede bro, dulu saya coba pakai cara ini dan benar saja ground kabel saya hangus terbakar bro karena saya pilih yg watt kecil berarti ada masalah dengan kabel massa
    oo gitu om... makasih banyak infonya om saya coba dulu saran dari om...
    2 Wks 3 Days 20 Hrs 15 Mins 13 Secs
    gak sampe over heat kan om?
Wuling Rekeningku.com Desktop 300x250
  1. BEST MAZDA SPEED : FOR SALE MAZDA AXELA 2009
    By ginmotor86 in forum Mazda
    Last Post: 13th May 2013, 01:23
  2. Replies: 208
    Last Post: 4th December 2012, 10:13
  3. For sale : Mazda CX9 th 2009
    By aho in forum Mazda
    Last Post: 3rd June 2012, 23:46
  4. Replies: 2
    Last Post: 28th October 2009, 19:36
  5. problem windows mazda astina 323
    By molding in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 22nd April 2009, 21:01
