[WTA: Voltage Stabilizer?]
Results 1 to 10 of 22
  • Short URL:  http://modifika.si/65552
    4 Hrs 41 Mins 16 Secs
    Halo bros,
    mau tanya nih teman2 yg sudah pernah & sedang memakai Voltage Stabilizer (mis.merk VSS) dalam car audio setup-nya. denger2 dari beberapa teman di modcom, pemakaian alat ini akan improve kualitas suara system kita.
    bisa masukannya nih:
    - apakah fungsi dari alat ini
    - bagaimana fungsi tsb bisa improve sound quality system kita
    - merk2 Volt Stabilizer yg cukup baik utk dipertimbangkan
    - estimasi harga & toko yg menjual
    - pics of your volt stabilizer, dan biasanya dipasang dimana? (biar tahu sizenya, dan lokasi di mobil)
    Thanks.
  2. Jaya Bet
    Jakarta, Indonesia
    1 Hr 5 Mins 32 Secs
    setau gua dia bikin kelistrikan di mobil itu stabil, sehingga semua perangkat berjalan lebih baik, termasuk ngirit bensin, bikin lampu makin terang, dan memperbagus kerja brg2 audio...bikin kaga usah beli capacitor bank lagi d pastinya
    gua jg denger kalo tiap power makan voltasenya yg beda2... ada yang 14.4, 13.8v gitu2, jadi kalo beli stabilizer yang kaga bisa di set, mendingan disesuaiin dulu dengan voltase power audionya... takutnya ga matching, malah ga maksimal
    harga gua pernah baca di salah satu thread disini, antara 4.5 jt - 8 jt.
    buat yang tau beli dimana, post disini ya... gua pernah baca dijual di PMK, tapi kaga inget nama tokonya apaan.
    Quote Originally Posted by cogan70825 View Post
    wow? Rp 8 jt? mahal juga yah....
    setahu gue yg merk VSS yg cukup sering di mention di modcom...berapakah harganya?
    REVEALING SOUND BSD
    2 Wks 6 Days 1 Hr 47 Mins 6 Secs
    VSS di harga 4.5jt an bro untuk yg tipe 100ampere. Output fixed di 14.7v input minimal 10.5volt
    currently out of stock
    REVEALING SOUND@BSD
    High Fidelity Car Audio for YOU!!
    Current System in Progress!!
    Jakarta Timur
    6 Hrs 13 Mins 7 Secs
    Kelistrikan di mobil klo stabil memang bagus. VSS bisa membuat seluruh kelistrikan mobil menjadi stabil klo dia dipasang langsung setelah aki, dan seluruh kelistrikan mobil (AC, lampu dll) melalui dia dulu, tapi apa kaga kasian tuh VSS suruh ngelayanin kaya gitu.
    Kestabilan kelistrikan mobil tidak membuat lampu menjadi lebih terang. Yang membuat lampu jadi lebih terang voltasenya. Jadi tergantung VSS di settingnya di berapa Volt. Klo membuat lampu menjadi lebih awet bener, tapi itu selama voltnya tidak berlebih. Klo kelebihan malah membuat umur lampunya makin pendek.
    Klo bagaimana VSS membuat kualitas suara menjadi lebih bagus, itu karena dengan adanya kestabilan tegangan dalam sistem, membuat kerja sistem menjadi lebih optimal. Sehingga tentunya kualitas suara yang keluar jadi lebih bagus.
    Quote Originally Posted by baksojoni View Post
    Halo bros,
    Thanks.
    fungsi step up stabilizer :
    meningkat kan kelistrikan mobil, dari yg standard nya mobil itu mentok2 nya di 13,8volt menjadi 14,4volt minimal...itu mentok nya mobil bisa 13,8volt juga dengan catatan alternator nya gede dan sehat serta aki nya sehat, tapi kalo pake step up ini, ga peduli alternator biasa2 aja, volt bisa naik k 14,4volt....
    improve :
    kalo di pasang kan buat kelistrikan mobil secara keseluruhan, otomatis mantapz banget tuh, pengapian koil jadi lebih bagus, secara input nya 14,4volt konstan terus kan ? begitu juga dengan ECU, ga ada drop nya, otomatis lebih irit tuh BBM nya....VSS pernah di coba di mobil drag, lumayan jadi turun drag tanpa alternator, ga ada drop nya.....
    buat di pasang di system audio, uda pasti lebih improve banget di hasil suara nya, kenapa ? karena system lo maen dengan sebaik2 nya dan se maksimal nya, power amp itu butuh volt masuk dan ampere yg gede buat bikin suara nya maksimal, nah pake VSS itu bisa menjadi solusi....
    yg beredar di indonesia ada 2 merk : 1 >> JACOBS .... 2>> VSS
    estimasi harga untuk JACOBS yg 100ampere kisaran 9jtan-12jtan, ga ada importir resmi nya, jadi harga gelap deh....buat VSS kisaran 4,5jtan...barang ada kok....minat ?
    Quote Originally Posted by ocih View Post
    setuju nih ama boss ini...
    tapi biasa nya semua kelistrikan yg ada di mobil itu di buat untuk tahan sampe 16volt...
    kenapa ? karena kalo2 alternator lo cut out nya jebol, itu bisa sampe 16volt listrik yg masuk, maka nya aki nya ikut rusak, tapi tidak merusak kelistrikan mobil yg laen....
    gitu sih yg saya tau,.....
    semoga membantu bro...
    btw saya pake merk JACOBS yg 50 ampere buat system audio cupu saya...
    saya uda banding kan head to head dengan VSS...
    worted banget deh beli VSS, di banding ama yg di dapat dan harga nya....
    bro neusounds,kalau vss-nya menyusul,bukansekarang gue pasang pas lagi mau install the full system.mustinya ngk apa2 kan? kalau vss rp4.5jt,agak cekak juga kalau dipaksain sekarang.
    thanks.
    thanks.
    ya ga papa bro...
    asal di siap kan tempat dan kemungkinan jalur kabel power nya aja bro....
    1 Wk 2 Days 5 Hrs 37 Mins 20 Secs
    ya ga papa bro...
    Setuju boss, sekalian bisa tau juga bedanya sebelum dan sesudah pake Volt Stabilizer .
    Pasti ketagihan deh
MBtech Venom 300x250
  1. wts: voltage stabilizer 14v
    By leon9 in forum Bursa Audio Lainnya
    Last Post: 12th June 2012, 11:09
  2. voltage stabilizer
    By cruzzer in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 31st May 2010, 09:33
