Infinity Audio Mobil seri Kappa by Harman Corporation
  • Short URL:  http://modifika.si/647305
    Serpong-tangerang
    3 Days 3 Hrs 29 Secs
    Infinity Audio Mobil seri Kappa by Harman Corporation.
    Infinity adalah produsen yang cukup terkenal untuk produk Audio Mobil dari Harman Corporation USA. Produk Infinity pertama kali dikenal di tanah air untuk speaker home audio. Kini Infinity menghadirkan berbagai produk mulai dari speaker,amplifier,subwoofer untuk audio mobil. Kualitas suara dari Infinity sangat baik untuk Anda yang gemar mendegarkan musik, Jazz, Instrument.Speaker Infinity Kappa 60.11cs memiliki karakter vokal natural serta nada tinggi yang bersih bebas distorsi. Subwwoofer Infinity 1260W handal untuk mereproduksi nada rendah atau suara bass. Amplifier Infinity REF-704A adalah amplifier 4 kanal class A-B memiliki daya maksimal 70x4 watts RMS @ 4 Ohm fungsinya untuk menambah kekuatan daya.
    Adapun paket audio Infinity terdiri dari:
    1 pc Power Amplifier 4ch Infinity REF-704a
    1 PC Subwoofer 12' Infinity 1260W
    1 PC Speaker 6.5' Split Infinity Kappa 60.11cs
    Amplifier Infinity REF-704a Adalah Amplifier 4 kanal menghasilkan daya maksimal 704 Watt RMS @ 4 Ohm.Sedangkan pada impedansi 2 ohm: 100 watt x 4 chanel.
    Impedansi 4 ohm: 200 watt x 2 chanel. Total output PMPO daya sebesar 1000 watt. Daya yang cukup besar untuk untuk merepro speaker dan subwoofer 12 inch. Chasing amplifier didesign berlubang untuk menahan panas yang ditimbulkan dari komponen amplifier. Amplifier ini memiliki response 80 dB variable bass boost 0-9 DB. Design chassis minimalis serta ramping sehingga memudahkan dalam peletakan pada interior kendaraan. Adapun fitur yang terdapat pada amplifier 4 kanal ini adalah HPF/LPF Variable Bassboost. Gain kontrol, 3-way perlindungan sirkuit (thermal, overload, dan speaker perlindungan pendek). Frequency Response: 32-320 Hz, 4/3/2 atau saluran Mono operasi. Komponen Amplifier Pulse Width Modulated Mosfet power supply. Front RCA PreOut/ Input. Thermal chassis Sinyal Response :> 80 dB.
    Infinity REF-704A 4-Channel Amplifier
    4 ohm: 70 watt x 4 chanel
    Total output daya: 1000 watt
    daya LED (hijau) dan melindungi (merah) indikator
    Amplifier mode turn-on
    input tingkat speaker tinggi dan rendah
    Chasing terbuat dari aluminium pendingin
    chassis ramping dan kompak
    Total Harmonic Distortion (THD): <1,0%
    Tahap: 0-180
    Variabel Bass Boost: 0-9 dB
    Fuse : 30 A x 2
    Subwoofer Infinity 1260W
    Infinity 1260W adalah Subwoofer 12 inchi memiliki tingkat efisien tinggi untuk merepro suara bass. Subwoofer ini Terbuat dari material berkualitas Polypropylene Woofer Cone menjamin Woofer dapat bekerja lebih maksimal. Subwoofer Infinity 12260W dapat merepro nada rendah dengan kekuatan daya maksimal. Amplifier berdaya 100-300 watts RMS total output PMPO 1200 watts.Material Polypropylene Woofer Cone adalah bahan yang ringan dan populer ini digunakan supaya tingkat efisiensi woofer lebih maksimal. Bahan roll karet Surround difungsikan agar kinerja subwoofer menghasilkan suara bass lebih optimal tanpa distorsi. Basket Proprietary: struktur motor unik di-dirancang untuk mengurangi kedalaman volume sehingga volume kubikasi lebih efisiensi.Vented Polepiece: polepiece vent dirancang untuk menahan pendinginan tambahan dari struktur motor untuk meningkatkan penanganan daya.Progresif Spider: subwoofer ini menggunakan gasket yang progresif untuk mengurangi tingkat distorsi pada output tinggi.Power range: 100-300 watts RMS (1,200 watts PMPO ).
    Infinity 1260W Subwoofer spesifikasi:
    12 inchi woofer impednasi 4-ohm
    polypropylene woofer with large-roll rubber surround
    progressive spider design for excellent cone control
    frequency response: 23-400 Hz
    power range: 100-300 watts RMS (1,200 watts peak power music output)
    sensitivity: 93 dB
    top-mount depth: 6-3/8?
    sealed box volume: 1.25 cu. ft.
    ported box volume: 2.0 cu. ft.
    warranty: 1 year
    Infinity Kappa 60.11cs Speaker komponen 6.5 inch mampu menghadirkan suara vokal yang jernih tanpa distorsi. Nominal Impedansi 2- 4 Ohm. Speaker memiliki karakter vokal yang jjelas tanpa distorsi. Maksimal Power Handling (Continuous/Peak) : 90W/270W. Komponenya terdiri dari sepasang twweeter dan pasive crossover.
    General Specifications:
    2-ohm nominal impedansi
    Recommended Amplifier Power Range: 5W-200W
    Audio Specifications
    Frequency Response : 45Hz-35kHz
    Nominal Impedance : 2 Ohm
    Sensitivity (2.83V/1m) : 93dB
    Features : 25 270 watts suggested amplifier power range
    Jakarta, Indonesia
    4 Wks 1 Day 8 Hrs 16 Mins 58 Secs
    Subwoofer KAPPA FLEX WOOFER dan KAPPA 1000W sangat menarik yah... harga berapa yah? apakah sudah masuk indonesia?
    Speaker KAPPA 64CFX juga menarik yah apabila bisa pasang di factory mounting pintu depan dan belakang... btw, 64CFX sudah termasuk passive?... tambah KAPPA 20MX untuk center speaker dan BASSLINK DC... tinggal cari amplifier yang ukuran kecil seperi focal FD agar bisa diselipin...
    ABYSS | DLS | HELIX
    ALPINE | FOCAL | DLS
    AUDIO FOR SALE, PLEASE CLICK HERE
    Orlando, Florida, USA
    1 Mth 1 Wk 4 Days 8 Hrs 2 Mins 50 Secs
    wah dulu banget sekitar taun 2008an pernah pake speaker split infinity, memang enak suaranya
    klo gasalah ada kappa yg 3way ya om?
Venom 300x250 Datsun 300x250
  1. BARU Venom audio mobil seri Black Generation
    By audiomobilbsd in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 14th November 2014, 13:49
  2. BARU Venom audio mobil seri Diablo- Toko audio mobil BSD Serpong
    By audiomobilbsd in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 31st August 2014, 11:14
  3. BARU infinity audio mobil sound Quality
    Last Post: 29th March 2014, 23:44
  4. WTS : SUB INFINITY REF 1262W 12" DUAL VOICE COIL BY HARMAN
    By bimosuucii in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 19th July 2013, 09:22
  5. Replies: 2
    Last Post: 7th September 2012, 10:14
