Lancer ck4 lampu check engine nyala, mesin ga mw hidup
Results 1 to 8 of 8
  • Short URL:  http://modifika.si/645310
    14 Hrs 46 Mins 19 Secs
    Permisi newbie pengen curhat
    Ck4 sya ga mw hidup, saat kontak on, engine check nyala terus dan bersamaan kipas radiator juga muter, kipas radiator masih otomatis, biasanya ga pernah hidup saat kontak on, d start mesinnya ga mw hidup, kadang baru kontak on, suara relay fuel pumpnya bunyi lumayan lama
    Mohon solusinya, terima kasih
    Jakarta - Utara
    2 Mths 1 Wk 4 Days 22 Hrs 31 Secs
    discan aja om... ntar ketauan rusaknya dimana????
    cuma kalo masi dingin, kipas uda idup takutnya ecunya yg rusak tu......
    VISIT OUR FORUM: OTOPARTID
    http://www.modifikasi.com/forumdisplay.php?f=112
    email: lionel_maulana@yahoo.com
    CP: 08177 44 542 lionel, WA ONLY 0819 1672 5767
    WEBSITE : www.otopartid.com
    INSTAGRAM: @otopartid_lionel @otoclothid @motopartid
    FACEBOOK : otopart_id
    Iya mas sepertinya ecu yg kena, tp sblmnya sya udah ganti ecu, gejala yg sama dgn yg skrg,
    Awal2nya setelah ganti ecu, normal, tp lampu engine checknya muncul trus ga hilang2, trus, stlah di scan, yg kena yg ini (di gambar)
    Tp stelah ecu servis, lampu engine checknya hilang tanpa ganti komponen yg divonis rusak sma scanner, cuma yg saya bingungkan, kenapa selalu ecu yg kena? Apa ecu yg jadi korban karna ada komponen lain yg rusak ya?
    Trims sudah respon suhu
    Jakarta - Utara
    Quote Originally Posted by Azmayozi View Post
    dulu c pernah pengalaman di evo3 kaya gt om... biasa ada kabel yg konslet makanya ecunya rusak mulu...... musti ngurutin kabel satu2 lumayan PR c itu.....
    Iya om, ntr biar skalian dirapikan lagi wiringnya,
    Tp mnurut oom kira2 ada ga penyebab ecu rusak karna menjalar dari komponen rusak yg dicek scanner? Sejak beli ni ck 2 tahun lalu sampai skrg mungkin lebih 5x rusak bagian pengapian/sensor2nya, padahal banyak tmen yg make ck tp awet bgt gada problem, saya malah bahkan sampai ke ecu yg kena
    Jakarta - Utara
    kalo rusak di sensornya aja ga mungkin menjalar om.... tapi kalo wire yang konslet pasti menjalar kemana mana.......
    Bintaro
    1 Mth 6 Days 56 Mins 28 Secs
    apa om udah pake busi dengan kode R (resistor)? karena banyak pemilik CK engga tau sama hal sepele kayak busi ini, padahal fatal bisa sampai ke ecu
    Quote Originally Posted by lionel View Post
    Walah, wajib ngerapiin kabel2 nih, ok deh mkasih bnyak sarannya omm
    Quote Originally Posted by Dodi damnd View Post
    Sya cek udah pke busi R om, iya om, pernah baca busi mesin injeksi beda dgn yg karbu hehe
  1. Lampu Check Engine nyala tapi nothing happened,,,
    By Alpha-510 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 18th November 2013, 05:14
  2. CHECK ENGINE NYALA TERUS
    By mink99 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 19th July 2010, 08:58
  3. HELP!!! Check Engine Nyala...
    By lutfiano21 in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 2nd February 2009, 20:12
  4. HELP!!! Check Engine nyala...
    Last Post: 16th November 2007, 12:40
  5. Check Engine nyala sendiri pas lg jalan RPM 3k+
    By Gran Turismo in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 26th December 2006, 07:44
