Penting Gak Sih Pemakaian Volt Stabilizer Untuk Mobil Kita? - Page 2
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
  • Short URL:  http://modifika.si/644372
    redlancerex.wordpress.com
    3 Wks 1 Day 14 Hrs 13 Mins 7 Secs
    Volt stabilizer ini ibarat makan pakai krupuk. Lebih gurih, hahaha. Atau makan pakai sambel, gak enak kalau gak ada. Makanan terasa hambar....
    Jadi ingat sekitar tahun 2013, banyak temen klub Outlander yang pakai XCS3 yang katanya bikin irit. Nah, kata "irit" ini sebenarnya jadi kata kunci buat jualan volt stabilizer. Dengan harga yang tidak "terlalu mahal" untuk pemilik mobil, mereka rela keluar uang demi mendapatkan konsumsi irit. Masalah terbukti atau tidak, ya gak masalah karena harganya masuk dalam budget.
    Padahal kalau liat blog saft7, ternyata harga bahan bakunya murah lo... Jadi ini yang jualan volt stabilizer untung besar dengan menjual isu irit. Dengan pengaturan harga yang cantik, tidak murah dan tidak juga mahal (terjangkau untuk kantong pemilik mobil), jadi deh tuh barang.
    Masalah penting atau gak penting, pemilik mobil pasti punya selera masing-masing. Ada yang pasang brake lamp F1 tapi udah punya 3 lampu rem. Ada yang senang masang shark fin antena dummy padahal antenna bawaan mobilnya model tarik. Volt stabilizer ibarat icing on the cake, penting buat gue belum tentu penting buat loh...
  2. #12
    Sidoarjo kota Lumpur
    1 Mth 1 Wk 4 Days 20 Hrs 45 Mins 51 Secs
    Isine loh mung kapasitor... Qiqiqiqiqi.
  3. #13
    Keb. Baru, South Jakarta
    1 Mth 4 Days 2 Hrs 31 Mins 37 Secs
    Better grounding always benefecial. When done correctly, will definitely shows the additional grounding benefits moreso when mobil sudah berumur and all the wirings were not like once they were, bisa jadi bad terminals (dirty, loose connection, etc) atau, untuk mobil baru CCA pasti lebih baik dari pabrikan.
    Nah, mobil memang betul sudah ada groundings came from the factory but look at how small the AWG diameter. The process of installing better grounding is also known as, big three upgrade or big four upgrade. Any real car audio enthusiast pasti tau dengan either big 3 upgrade or big 4 upgrade. Apa itu exactly? Monggo di google buat jelasnya..
    In short, iirc, big three upgrade: dynamo to chassis ground, negative battery terminal to chassis ground, engine to chassis ground. Yg big four lupa, but for sure ada additional wire lagi. Either big 3 or big 4 yg mau di pasang and dalam pembelian or perakitan grounding, ensure these following breakdowns are fulfilled:
    1. Pilih cables nya Oxygenated Free Cable alias OFC,
    2. Lowest AWG karena makin tebal makin baik tapi jgn kena tipu karena insulation yg tebal. Yg harus itu serabut yg tebal. Pake 0 AWG is best atau minimum 2 AWG. 4AWG ga beda jauh with stock gauge grounding wire.
    3. Must have real copper terminals, not copper plated,
    4. Wire nya bagian dalamnya pilih yg silver content yg paling banyak to achieve the lowest resistance and the best charge delivery,
    5. Wire nya pilih yg serabut,
    6. Crimp all terminals, solder too biar secure, and pake heat tape alias selotip bakar,
    7. Jgn irit cables, kasi spares karena mesin mobil lagi di gas or rem goyang goyang,
    8. Pake selongsong lebih baik
    9. Pilih cable yg tahan panas..
    If you make this grounding yourselves, beli materials ke Lindeteves, will only cost you several hundred thousands Rupiahs vs beli branded yg juta jutaan, plus you, yourself, will have a much more better product than any branded products available out there hahahahahhaa
    Just so you know, any branded products ga ada yg pake diatas 4AWG
    And how do i know this? I bought several well known products and saya potong saya kupas wires nya karena penasaran. Buang duit karena branded products saya potong potong and kupas? You bet! There will be a cost of learning in everything but most importantly is the knowledge gained and the sharing of it. Helping others is priceless
    Good luck with the project!
  4. #14
    Jakarta Utara
    1 Mth 1 Wk 6 Days 22 Hrs 15 Mins 27 Secs
    kalo buat pemain audio jelas perlu banget.. my car Innova 2011 A/T Gasoline, using Sterling Power Products 200A + 2 pcs Harrison Labs Flux Capacitor 100A, front battery using Batcap X3000, rear battery for audio system using Batcap X4000 + reserve 4 pcs Batcap X400.. manteng stabil di 14.8v gak turun sama sekali .. tarikan mobil jauh lebih enteng dan kualitas audio sangat meningkat
    14 x Indonesia + 2 x Asia SQ Competition Champions
  5. #15
    Quote Originally Posted by alvin2787 View Post
    Siap suhu audio
  6. #16
    ijin nyimak bahasan nya ya
    KNOWLEDGE IS HORSEPOWER
    .:: de Auto Motorsport ::.
    Jalan Raya Pemuda No.14
    Rawamangun - Jakarta Timur
    CP : Coki Siboro
    SMS/Call : 0815.1330.1978
  7. #17
    2 Wks 5 Days 16 Hrs 3 Mins 45 Secs
    mungkin untuk mobil baru ga bakal ada rasanya kali ya, mungkin lebih efek untuk mobil2 tua atau mobil2 yang main audio...
    kalo masalah irit agak bingung juga nih antara sugesti atau emg fakta, tp buat gaya sih okee haha
    gangerti sm salah satu produk yg getol bgt promosiin brg nya bisa naik sekian HP dan NM, apa emg bener?
  1. [Ask] Penting Gak Sih GPS Bagi Pengemudi
    By dodoedo80 in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 2nd June 2016, 09:29
  2. BARU Jual VBS Neo Plus Volt Stabilizer Buat Mobil
    By vebezone in forum ECU, Piggyback, Electronic Parts
    Last Post: 2nd October 2015, 11:34
  3. Replies: 28
    Last Post: 9th July 2014, 21:25
  4. [INFO] ttg mobil..pasti pada gak tau deh..bener gak sih?
    By dapur_gulung in forum Automotive
    Last Post: 3rd September 2013, 12:20
  5. CD / DVD Service Manual untuk Mobil -- Penting buat yg suka modif
    By manualbook in forum Jual Beli Barang Mobil Lain-Lainnya
    Last Post: 3rd April 2012, 15:11
