Tanya : Cello Solution Pro1 &Avexis Fu6s
Results 1 to 10 of 18
  • Short URL:  http://modifika.si/643007
    19 Hrs 20 Mins 21 Secs
    Assalamualaikum
    Salam modif..
    Ini thread pertana sya dan modif pertama jg jd bner2 masih awam, hanya sekedar baca2 forum..
    Ganti HU grand liv
    HU Pioneer avh 2850bt, Cello Sol Pro1, Avexis Fu6s, power stealth 4ch, Sub R2 12inch
    Waktu pasang kbtulan installerny lg ke LN, jd hny di setting sama anak buahnya.
    Pemasangan midbassnya menggunkn xover nya cello.
    Overall suara memang sdh mningkat dr standar untuk kuping awam saya. Di Hu nya ada pngturan cut off dan TA nya. Di utak atik jg sama pegawainy jg, tp jujur sy blum tau mna yg bener.
    Yg mau saya tanya adalah, bagaimana cara memaksimalkan suara dengan perangkat seadanya itu, yg bisa sy tangani sendiri mungkin, step by step terutama setingan di HU nya, atau ada saran2 lain.
    Mohon bimbingan para master
    Trims
    Semarang - Medan PP
    2 Wks 12 Hrs 6 Mins 50 Secs
    Waalaikumsalam,
    Saya juga pakai cello solution pro1, tapi midb saya masih std mobil. Kalau pakai avexis tentunya lebih yahud.
    Kalau setting yg bener tentunya pakai equipment khusus (rta). Kalau saya urutannya, atur gain masing2 speaker,atur TA, lanjut cross over,kmd equlizer.
    Kebetulan saya ga pakai power amp, utk fullrange dan midb, jadi pengaturan front speaker lsg dr hu cross over nya, setting di hpf 120hz, utk subw lpf 50, lanjut ke power amp (saya setting full).
    Kalau pakai power silakan mau di set darimana xover nya. Kalau mau dr hu, setting di power amp di full/by pass, kalau mau setting dr power amp, silakan, cari setting yg paling cocok dg kuping. 😂, Kalau saya sih suka setting dr hu, ga perlu tengok ke power amp. 😂, Kalau mau bener atau ga pakai alat ukur om. Sekedar sharing dr nubie juga
    Quote Originally Posted by Sigitsan2612 View Post
    Waalaikumsalam,
    Kalau pakai power silakan mau di set darimana xover nya. Kalau mau dr hu, setting di power amp di full/by pass, kalau mau setting dr power amp, silakan, cari setting yg paling cocok dg kuping. ��, Kalau saya sih suka setting dr hu, ga perlu tengok ke power amp. ��, Kalau mau bener atau ga pakai alat ukur om. Sekedar sharing dr nubie juga
    Thanks om.. tambah2 ilmuu hehe
    soerabaya kota rek
    4 Wks 11 Hrs 20 Mins 2 Secs
    Cello solution pro 1 cocoknya dengan midbass dengan sensitivitas tinggi sekitar 90db.. desainnya memang untuk midbass yg hemat daya dan efisien tinggi
    Tapi coba di cek lagi aja instalasi sudah benar apa tidak, takutnya salah instalasi dan seting juga bisa
    venture dd2, venture dd6.5, venture dd10, audison connection main power,zapco lx 150.6, zapco z500.2, van den hul magnum, van den hul orchid..
    6 Days 7 Hrs 52 Mins 14 Secs
    Lebih sip beli processor
    jakarta timur
    1 Mth 3 Wks 3 Days 12 Hrs 55 Mins 47 Secs
    kalau saya setting ampli untuk depan saya stel 1/2.... sedangkan untuk sub saya bikin 0 dulu gainnya.....
    suruh temen naikin dikit dikit.......
    no offense yaaa......cuma nambahin.... tergantung dari amplinya juga sih memang..... kalau saya lebih takut kalau gain poll di ampli (karena mapli saya cupu) nanti keluar desis kebesaran....
    Waalaikumsalam,
    Semarang - Medan PP
    Quote Originally Posted by dodiaskformercy View Post
    Kalau setting gain, ada di diskusi power amplifier
    http://www.modifikasi.com/showthread...ut-Sensitivity
    gain kan memang di setting sekali, untuk kurun waktu tertentu (equipment audio butuh tune up juga kan ?)
    yg saya sampaikan utak atik xover gan.
    kebetulan HU jelek yg saya pakai ada fasilitas setting gain masing masing speaker, jadi menurut saya itu yg pertama di setting
    Solo
    1 Hr 32 Mins 57 Secs
    Setuju sama om Sigit, sy pake Cello Solution Pro One midbass Avexis gen l
    3 Wks 3 Hrs 29 Mins 28 Secs
    Waalaikumsalam
    setau ane kalo mau main Time Alignment bukannya harus main aktive ya om?
    Slipi Jakarta
    1 Wk 2 Days 23 Hrs 24 Mins 12 Secs
    Waalaikumsalam
    Enggak om. Time allignment itu beda kamar sama sistem aktif/pasif. TA itu utk mengatur jatuhnya rambatan suara dari speaker ke telinga supaya sama. Jadi posisi penyanyi akan di tengah dashbor. Kalau tidak pakai external processor di luar head unit, tentu speaker pakai cross-over pasif, TA bisa disetting dari head unit kalau punya fitur TA itu
    Kalau sistem aktif/pasif fungsinya sebagai cross-over yang akan membagi suara hi-mid-low melalui titik potong tertentu. Untuk sistem aktif menggunakan processor external. (Sepengetahuan saya tidak bisa langsung dari head unit meski sudah punya fitur processor)
  1. BEKAS WTS FULL RANGE CELLO SOLUTION ONE
    By Gideonps in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 1st March 2014, 18:58
  2. avexis fu6 vs vox altitude at6-el
    By sidiku in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 8th February 2014, 06:31
  3. mau tanya cello 6.0 dan 6.1
    By B 390 IZ in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 13th March 2009, 00:53
