[ASK]Koq respon gas mobilku lambat yah?
Results 1 to 9 of 9
  • Short URL:  http://modifika.si/63935
    14 Hrs 26 Mins 31 Secs
    Unhappy [ASK]Koq respon gas mobilku lambat yah?
    Bozz, mobilku lancer GTi 93... akhir2 ini respon gas agak telat tu kenapa ya? apa gara2 servo buat idle speed yg udah rusak atau gimana... oya, sekedar info yg mungkin berguna:
    1. mesin udah di porting, udah pake pertamax+ dari dulu...
    2. knalpot udah ganti satu set 4-2-1 sampe belakang...
    3. kayaknya idle speed servo emang udah rusak...
    4. respon paling telat kalo AC dinyalain...
    misalnya ni, aku bejek pedal gas ampe separoh, eh baru sekitar 1 detik (atau lebih malah), RPM mesin baru naek ampe 5000... paling parah kalo kompressor AC nyala, udah RPM ga sampe 5000, ehh.... responnya telat bgt...
    ada yg punya pengalaman kayak bgt? trus mesti diapain?
    makasih bgt untuk semua jawabannya...
    If it's not fast, it's better be good...
    If it's not good, then it's better be fast..
    INLINE BODYWORKS
    5 Days 14 Hrs 59 Mins 2 Secs
    coba cek filter udara, manatau dah kotor bgt sampe nahan udara.
    pengapian dimundurin?
    cek juga roda, apa nahan?
    pada saat dingin apa mesin panas?
    kalo semua bagus, mungkin AFM nya masalah tuh bos.(lancer gti pake AFM ya, bukan MAP kan)?
    in ur mind
    1 Hr 39 Mins 15 Secs
    check selang2 vacum.sensor air flow plg sering jd penyebab boil lancer lemot gara2 cm kotor.tp ga tau utk boil lancer di bawah 95 ^^V tp di cb mgkn jg bgitu hehe
    dragstrip
    cek throttle position sensornya bro, dah lemah tuh gejalanya
    3 Days 8 Hrs 43 Mins 22 Secs
    pengen minta turbo kli bos.. heheh piss..
    mungkin banyak yang bocor to yang kotor bos..hehehhe
    new city hitam standard
    surabaya
    6 Days 23 Hrs 24 Mins 56 Secs
    bener tu boz TPS na uda kurang respon alias lemot...
    @Beruk:
    maaf bos, aku lupa kasi tau... aku nyoba respon gas itu waktu mobil diem, alias netral... cuma coba gas doang... yah bgt, semisal aku langsung bejek tu pedal, responnya rada telat... untuk masalah filter udara, emang aku belum cek... trus kalo pengapian, aku buta, ga tau sama sekaliii... yang nyetel orang bengkel... emang sih ada rencana mau tune up lagi...
    trus walaupun mesin panas atau dingin, sama aja.. respon lebih cepet itu ketika RPM idle ada di +/- 1000RPM (ni mobil idle servonya dah rusak, jadi idlenya ga menentu... kadang2 bisa 1000, 1300, sampe hampir 500 juga bisa...)
    tapi kalo sampe kena AFM.... mati dah gw...
    @bp05
    ngecek TPS gimana yah caranya? aku baca di buku manual, TPS kan cuma variabel resistor gitu?
    @Ocky89
    Turbo? hmmmm... boleh juga... hahahahaha.... aku dah tanya mesin 4g63T (tapi masi ga tau taun berapa, tapi kepala bengkelnya bilang mesin itu msh standarnya 4G63T), plafon atas dapet 20jt (terima jadi deh)... tapi ya gitu.... sekali lagi uang adalah masalah utama...
    turbo costum aja bos....kan jatohnya lebih murah tuh.. yang mang instalasi turbo lumayan.. tapi g nyesel kluarin uang sama bejek pk turbo..hehehhe
    hahahahahaha.... bisa aja....
    ntar deh... pikir2 dulu...
MBtech Tekiro
  1. Mobilku W124
    By Douglas Orlando in forum Mercedes-Benz
    Last Post: 19th September 2013, 22:59
  2. WTA: Kakinya mobilku
    By N'T'R in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 2nd October 2011, 01:23
  3. ResPon Hid
    By jungkiwenas in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 8th May 2007, 12:18
