Di Mesin da ndak istilah Firing system
Results 1 to 5 of 5
  • Short URL:  http://modifika.si/63340
    Smile Di Mesin da ndak istilah Firing system
    Bos aq mau nanya istilah Firing system pada mesin
    Arti Firing system pa ya?
    Apa kegunaannya?
    Mohon bantuannya
  2. Jayapoker
    Jakarta Bogor Bandung
    1 Day 20 Hrs 59 Mins 13 Secs
    maksudnya misfiring system / anti-lag system bukan?
    kalo itu setau gw buat meminimalisir gejala turbo-lag di mesin2 turbo..
    Bener nggak?
    correct me if i'm wrong ya..
    kolong mobil
    1 Day 36 Mins 36 Secs
    yang dimaksud system pengapian bukan? kl yg dimaksud system pengapian ya jelas ada, fungsinya untuk memberikan api di busi yang optimal sesuai dengan urutan pengapian / firing order yg tepat misal untuk 4 cilinder biasanya 1342, trus 6 cilinder 135624... dan juga timing yang pas sehingga tercapai tenaga yang optimal (tidak ngelitik karena terlalu advanced dan tidak kehilangan tenaga bila terlalu retard)
    percikan api di busi harus bagus dan kuat sehingga tidak terjadi miss firing / gagal pengapian...
    kl yg dimaksud bukan ini ya ma-ap..
    [QUOTE=tri1328;2564835]yang dimaksud system pengapian bukan? kl yg dimaksud system pengapian ya jelas ada, fungsinya untuk memberikan api di busi yang optimal sesuai dengan urutan pengapian / firing order yg tepat misal untuk 4 cilinder biasanya 1342, trus 6 cilinder 135624... dan juga timing yang pas sehingga tercapai tenaga yang optimal (tidak ngelitik karena terlalu advanced dan tidak kehilangan tenaga bila terlalu retard)
    kl yg dimaksud bukan ini ya ma-ap..[/QUOTE
    Pernah gue liat di balapan rally knalpotnya meledak2 setiap dia nurunin gear klo guw gak salah ya bukannya tu yg namanya Firing system!
    aq msh bingung ni:confused:
    ad yg tau gak lagi istilah Firing system
    Bekasi
    5 Days 2 Hrs 4 Mins 22 Secs
    Quote Originally Posted by Agoesbhu View Post
    Apa kegunaannya?
    Mohon bantuannya
    Firing sistem = Sistem pengapian
    Tujuannya adalah membakar hasil kompresi dari piston agar menjadi tenaga gerak.
    ada 2 yaitu sistem pengapian Elektronik dan Konvensional.
    Kalo yang konvensional masih pake distributor, platina, single koil dst.
    sedangkan yang elektronik udah pake sensor, ECU dan koilnya lebih dari satu dst.
    CMIIW
  1. Kesalahan Penyebutan Istilah-Istilah Otomotif
    By hendersz in forum Automotive
    Last Post: 9th July 2013, 16:57
  2. Fuel Injector Firing Order..TRUE or FALSE??
    By bl4ck clio in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 17th July 2011, 14:22
  3. FS : Roof Rack THULE (rep)+wind firing (universal)
    By supratboy in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 2nd February 2011, 18:48
  4. WTA:: head zc bisa d pasang d mesin wonder ndak ya?
    By hastbey in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 23rd February 2010, 16:45
