HELP: Yaris Matic Idle RPM Drop
Results 1 to 6 of 6
  • Short URL:  http://modifika.si/632896
    6 Hrs 13 Mins 9 Secs
    Malam mau coba cari solusi nih di forum ini.
    Yaris gw matic 2010 type s limited nih. Problem nya itu dia kalo lg nyala ac terus compressor mati suka turun rpm nya ke 500 kadang pernah mati dia padahal TB sudah bersih.
    Usaha yg udh dilakuin:
    - carbon clean sekalian tb
    - clean injectors
    - cek vacuum leaks (gak ada yg leak)
    Ada solusi yg bisa dibantu buat gw?
    Tadi ada baca yg cure dengan ganti TB innova apa itu membantu?
    Terima kasih
    Lippo Cikarang
    5 Days 17 Hrs 44 Mins 28 Secs
    cek sensor...biasa pakai multitester..ada tegangan atau tidak...dulu pernah ada kabel yang putus di sensor..
    1 Min 46 Secs
    kasus sama
    Quote Originally Posted by kirigaze View Post
    gan gmna solusinya? yaris saya juga 2008 matic sama, suka mendadak brebet rpm drop tapi pada saat mesin panasa saja
    5 Days 15 Hrs 14 Mins 19 Secs
    Quote Originally Posted by indrabiru View Post
    gan, coba deh ganti saringan bensinnya. Dulu jazz n yaris ane punya juga gitu RPM drop, abis ganti saringan bensin, langsung tokcer lagi.
    Jangan isi bensin waktu dah bener2 abis/kosong juga, kalo da seperempat ato ga 3 bar di yaris, langsung isi bensin.
    oiya, sekalian cek juga businya, masih ok ga.
    Semoga membantu..
    Bekasi Barat
    1 Day 3 Hrs 23 Mins 29 Secs
    Biasa sih ini masalah idle aja gan, coba di kalibrasi dulu dengan scanner, Sebelum di ganti parts. Soalnya biasa setiap habis carbon clean dan pembersihan Throttle Body dengan cleaner sering mengakibatkan Value di memory sensor throttle body menjadi ngaco / nge-hang.
    Auto Experts Service
    www.autoexpertsservice.com
    Phone: 021 8945 2042 / 8945 2043, Fax: 021 8945 2053
    Address: Jalan Sultan Agung KM 28,5 No. 7. Kranji, Bekasi Barat 17133
    4 Days 4 Hrs 13 Mins 39 Secs
    Sama nih permasalahan.. Tapi mobil saya hyundai i20. Ga tau harus gmn.. ��
    Sama nih permasalahan.. Tapi mobil saya hyundai i20. Ga tau harus gmn.. 😥
MBtech Venom 300x250
  1. Need Help.. AC on RPM drop
    By greco_std in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 20th June 2018, 03:07
  2. NEED HELP: Honda genio 93 kalo ac hidup rpm drop
    By rapetwangi in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 6th April 2018, 08:35
  3. Replies: 14
    Last Post: 4th January 2012, 11:06
  4. Replies: 27
    Last Post: 9th December 2011, 02:38
  5. Replies: 11
    Last Post: 15th December 2010, 01:57
