******* PROMO CP PISTON*******
Results 1 to 10 of 10
  • Short URL:  http://modifika.si/609134
    cipondoh-tangerang
    5 Mths 3 Wks 13 Hrs 41 Secs
    -CP PISTON +RING FOR SUBARU ENGINE 2.0 OVERSIZE 0,5MM HARGA 10,5 JT
    -CP PISTIN +RING FOR SUBARU ENGINE 2.5 STANDART SIZE HARGA 10,5 JT
    -CP PISTON +RING FOR SUBARU ENGINE 2.5 OVERSIZE 0,5MM HARGA 10,5 JT
    -CP PISTON +RING FOR TOYOTA 4AG 16VALVE OVERSIZE 0,5MM HARGA 10,5 JT
    -CP PISTON +RING FOR HONDA ENGINE R18 OVERSIZE 0,5MM HARGA 10,5 JT
    -CP PISTON +RING FOR HONDA D16 OVERSIZE 2MM CUSTOM HARGA 11 JT
    FOR ORDER
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JALAN BIAK NO 48-48A
    JAKARTA PUSAT 10150
    081382077777(HANZ SPEEDZ)
    cipondoh-tangerang
    PROMO AP RACING CP 5200 BLACK CALIPER 4 POT ,AP BRAKE PAD,BRAKE HOSE,AP BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN DENGAN HARGA 27 JT DAN 28,5 JT APABILA CALIPER RED CALIPER.
    FOR ORDER
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    FOR ORDER
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    ---------DAPETKAN PROMO AP RACING -------------
    -CP 5200 BLACK CALIPER 4 POT ,AP BRAKE PAD,BRAKE HOSE,AP BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN DENGAN HARGA 27 JT DAN 28,5 JT APABILA CALIPER RED CALIPER.
    - CP 9040 BLACK CALIPER 6 POT ,AP BRAKE PAD,BRAKE HOSE,AP BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN DENGAN HARGA 34 JT DAN 35,5 JT APABILA CALIPER RED CALIPER.
    FOR ORDER
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    ---------PROMO BIG BRAKE KIT ----------
    AP RACING MADE IN UK
    -CP7600 BLACK CALIPER 4 POT , AP DISCBRAKE 295MM FLOATING SLOTTED .AP BRAKE PAD APF 404 .BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN HARGA 24 JT.
    -CP 5200 BLACK CALIPER 4 POT , AP DISCBRAKE FLOATING SLOTTED 330MM, AP BRAKE PAD APF 404, BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN DENGAN HARGA 27 JT DAN 28,5 JT APABILA RED CALIPER.
    -CP 5040 RACE CALIPER 4 POT, AP DISCBRAKE FLOATING SLOTTED 330MM, AP BRAKE PAD APF 402, BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN DENGAN HARGA 34 JT.
    -CP 9040 BLACK CALIPER 6 POT , AP DISCBRAKE 355MM FLOATING SLOTTED , AP BRAKE PAD, BRAKE HOSE SAMA PEMASANGAN DENGAN HARGA 34 JT DAN 35,5 JT APABILA RED CALIPER.
    BREMBO MADE IN ITALY
    -BREMBO GT 4 POT,BREMBO BRAKE PAD,BRAKE HOSE WITH CENTER BELL PLUG & PLAY ALUMUNIUM AND ADAPTOR.
    *DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 330MM HARGA 34 JT.
    *DENGAN FLOATING DRILLED DISCBRAKE 345MM HARGA 36 JT.
    -BREMBO 17Z 6 POT,BREMBO BRAKE PAD,WITH CENTER BELL PLUG & PLAY ALUMUNIUM AND ADAPTOR
    DENGAN DISCBRAKE 355MM FLOATING DRILLED 355MM HARGA 37 JT
    -BREMBO 19Z 6 POT ,BREMBO BRAKE PAD WITH CENTER BELL PLUG & PLAY ALUMUNIUM , AND ADAPTOR DENGAN DISCBRAKE 380MM FLOATING DRILLED HARGA 43 JT
    -BREMBO GT 6 POT.BREMBO BRAKE PAD GT,BRAKE HOSE WITH CENTER BELL PLUG N PLAY ALUMUNIUM DAN ADAPTOR.
    *DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 355MM(BUAT VELG MINIMAL 18 INCH) HARGA 45 JT.
    *DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 380 MM(BUAT VELG MINIMAL 19 INCH ) HARGA 47 JT.
    *DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 405MM(BUAT VELG MINIMAL 20 INCH) HARGA 49 JT.
    -BREMBO REAR PORSCHE NEW CAYENNE CALIPER (FOR REAR USE ONLY),BREMBO BRAKE PAD WITH DISCBRAKE 345MM FLOATING DRILLED HARGA 34 JT.
    DISCBRAKE 380MM FLOATING DRILLED HARGA 37 JT.
    -BREMBO 4POT MODEL 7L6 (FOR REAR USE ONLY ),BREMBO BRAKE PAD WITH DISCBRAKE 345MM FLOATING DRILLED HARGA 32 JT.
    DISCBRAKE 380MM FLOATING DRILLED HARGA 35 JT.
    FOR ORDER
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    ++++PROMO BIG BRAKE KIT AP RACING AND BREMBO++++++
    WE BRING GENUINE BIG BRAKE KIT BREMBO AND AP RACING,WE SUPPLY FOR INDONESIA AND MALAYSIA MARKET AND MANY INSTALLATION IN CUSTOMER CAR.
    ************* AP RACING MADE IN UNITED KINGDOM ***********
    *****NEW RADI-CAL(NEW DESIGN)**********
    -CP 8520 NEW RADI-CAL CALIPER 6 POT ,AP DISCBRAKE 355MM FLOATING SLOTTED ,AP BRAKE PAD APF 404,AP BRAKE HOSE HARGA 39 JT (BLACK) DAN HARGA 40,5 JT (RED)
    **AP DISCBRAKE 362 MM FLOATING SLOTTED 42 JT.
    **AP DISCBRAKE 380MM FLOATING SLOTTED 45 JT.
    -CP 8530 NEW RADI-CAL CALIPER 4 POT,AP DISCBRAKE 330MM FLOATING SLOTTED , AP BRAKE PAD APF 404. AP BRAKE HOSE HARGA 32JT (BLACK ) DAN HARGA 33,5 JT(RED)
    **AP DISCBRAKE 345MM FLOATING SLOTTED HARGA 35JT.
    **AP DISCBRAKE 355MM FLOATING SLOTTED HARGA 38 JT.
    -CP7600 BLACK CALIPER 4 POT , AP DISCBRAKE 295MM FLOATING SLOTTED .AP BRAKE PAD APF 404 .BRAKE HOSE HARGA 24 JT.
    -CP 5200 BLACK CALIPER 4 POT , AP DISCBRAKE FLOATING SLOTTED 330MM, AP BRAKE PAD APF 404, BRAKE HOSE DENGAN HARGA 27 JT DAN 28,5 JT APABILA RED CALIPER.
    -CP 5040 RACE CALIPER 4 POT, AP DISCBRAKE FLOATING SLOTTED 330MM, AP BRAKE PAD APF 402, BRAKE HOSE HARGA 34 JT.
    -CP 9040 BLACK CALIPER 6 POT , AP DISCBRAKE 355MM FLOATING SLOTTED , AP BRAKE PAD APF 404, BRAKE HOSE HARGA 34 JT DAN 35,5 JT APABILA RED CALIPER.
    **DENGAN DISCBRAKE FLOATING SLOTTED 362MM HARGA 36 JT.
    ********** BREMBO MADE IN ITALY **************
    **DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 330MM HARGA 34 JT.
    **DENGAN FLOATING DRILLED DISCBRAKE 345MM HARGA 36 JT.
    **DENGAN FLOATING DRILLED DISCBRAKE 355MM HARGA 37 JT.
    **DENGAN FLOATING DRILLED DISCBRAKE 380MM HARGA 39 JT.
    -BREMBO 17Z 6 POT,BREMBO BRAKE PAD,WITH CENTER BELL PLUG & PLAY ALUMUNIUM AND ADAPTOR DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 355MM HARGA 37 JT.
    -BREMBO 19Z 6 POT ,BREMBO BRAKE PAD WITH CENTER BELL PLUG & PLAY ALUMUNIUM , AND ADAPTOR DENGAN DISCBRAKE 380MM FLOATING DRILLED HARGA 43 JT.
    **DENGAN FLOATING DRILLED DISCBRAKE 380MM HARGA 45 JT.
    **DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 355MM(BUAT VELG MINIMAL 18 INCH) HARGA 45 JT.
    **DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 380 MM(BUAT VELG MINIMAL 19 INCH ) HARGA 47 JT.
    **DENGAN DISCBRAKE FLOATING DRILLED 405MM(BUAT VELG MINIMAL 20 INCH) HARGA 49 JT.
    **DISCBRAKE 380MM FLOATING DRILLED HARGA 37 JT.
    **DISCBRAKE 380MM FLOATING DRILLED HARGA 35 JT.
    FOR ORDER CALL/WHATSAPP:081382077777/085882077777(HANZ SPEEDZ)
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    +++++Update Promo big brake kit Ap racing and Brembo+++++
    We bring genuine big brake kit brembo and AP racing,we supply for INDONESIA and MALAYSIA market and many installation in customer car.
    __-AP Racing made in UNITED KINGDOM -__
    *New RADI-CAL(New Design)*
    -CP 8520 new RADI-CAL caliper 6 pot ,AP discbrake 355 Mm floating slotted ,AP brake pad APF 404,AP brake hose harga 40 jt (black) dan harga 41,5 JT (red)
    *AP discbrake 362 mm floating Slotted 43 Jt.
    *AP discbrake 380Mm floating Slotted 46 JT.
    -CP 8530 new RADI-CAL caliper 4 pot,AP discbrake 330mm floating slotted , AP brake pad APF 404. AP brake hose harga 33jt (Black) dan harga 34,5 jt(Red)
    *AP discbrake 345mm floating slotted harga 36jt.
    *AP discbrake 355mm Floating slotted harga 39 jt.
    -CP7600 black caliper 4 pot , AP disbrake 295mm floating slotted .AP brake pad APF 404 .Brake hose harga 25 jt.
    -CP 5200 black caliper 4 pot , AP discbrake floating slotted 330mm, AP brake pad, APF 404, brake hose dengan harga 29 jt dan 30,5 jt apabila red caliper.
    -CP 5040 race caliper 4 pot, AP discbrake floating slotted 330mm, AP brake pad APF 402, brake hose harga 36 jt.
    -CP 9040 black caliper 6 pot , AP disbrake 355mm floating slotted , AP brake pad APF 404, brake hose harga 36 jt dan 37,5 jt apabila red caliper.
    *dengan discbrake floating slotted 362mm harga 39 jt.
    **** BREMBO Made in ITALY ****
    -Brembo GT 4 pot,Br,brembo brake pad,brake hose with center bell plug & play alumunium and adaptor.
    *Dengan discbrake floating drilled 330mm harga 36 Jt.
    *Dengan floating drilled discbrake 355mm harga 39 Jt.
    *Dengan floating drilled discbrake 380mm harga 42 Jt.
    -BREMBO 17Z 6 pot,BREMBO brake pad,with center bell plug & play alumunium and adaptor dengan discbrake floating drilled 355mm harga 38 jt.
    -BREMBO 19Z 6 pot ,BREMBO brake pad with center bell plug & play alumunium , and adaptor dengan discbrake 380mm floating drilled harga 44 jt.
    **dengan floating drilled disbrake 380mm harga 46 jt.
    -BREMBO GT 6 pot.BREMBO brake pad GT,Brake hose with center bell plug n play alumunium dan adaptor.
    **Dengan Discbarake Floating Drillet 380 MM(Buat Velg Minimal 19 INCH ) Harga 50 Jt.
    -BREMBO REAR PORSCHE New CAYENNE Caliper (For Rear Use Only),Brembo Brake Pad With Discbrake 345MM Floating Drilled Harga 35 JT.
    **Discbrake 380Mm Floating Drilled HARGA 38 JT.
    -BREMBO 4POT Model 6 (For Rear use only ),BREMBO Brake Pad With Discbrake 345MM Floating Discbrake Harga 33 JT.
    **Discbrake 380MM Floating Drilled Harga 36 JT.
    For Order Call/Whatsapp:081382077777/085882077777(HANZ SPEEDZ)
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    www.speedzperformance.com
    http://www.facebook.com/speedzperformance
    cipondoh-tangerang
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    **BEST DEAL GENUINE AP RACING BIG BRAKE KIT FOR NOVEMBER**
    We bring genuine big brake kit AP racing,we supply for INDONESIA and MALAYSIA market and many installation in customer car.
    -CP 8520 new RADI-CAL caliper 6 pot ,AP discbrake 355 Mm floating slotted (min velg 18inch),AP brake pad APF 404, Hel brake hose harga 40 jt (black caliper ) dan harga 41,5 JT (red caliper),
    *AP discbrake 362 mm floating Slotted 43 Jt (min velg 19inch),
    *AP discbrake 380Mm floating Slotted 46 JT(min velg 19inch full).
    -CP 8530 new RADI-CAL caliper 4 pot,AP discbrake 330mm floating slotted (min velg 17inch), AP brake pad APF 404. Hel brake hose harga 33jt (Black caliper) dan harga 34,5 jt(Red caliper),
    *AP discbrake 345mm floating slotted harga 36 jt(min velh 18inch),
    *AP discbrake 355mm Floating slotted harga 39 jt(min velg 18inch full).
    -CP7600 black caliper 4 pot , AP disbrake 295mm floating slotted (min velg 16inch) ,AP brake pad APF 404 ,Hel Brake hose harga 25 jt(black caliper) dan harga 26,5 jt(red caliber).
    -CP 5200 black caliper 4 pot , AP discbrake floating slotted 330mm(min velg 17 inch), AP brake pad, APF 404, brake hose dengan harga 29 jt (black caliper) dan 30,5 jt (red caliper).
    -CP 5040 race caliper 4 pot, AP discbrake floating slotted 330mm(min velg 17 inch), AP brake pad APF 402, brake hose harga 36 jt (titanium colour).
    -CP 9040 black caliper 6 pot , AP disbrake 355mm floating slotted (min velg 18 inch), AP brake pad APF 404, Hel brake hose harga 36 jt (black caliber) dan 37,5 jt apabila (red caliper),
    *dengan discbrake floating slotted 362mm harga 39 jt(min velg 19 inch).
    GENUINE BIG BRAKE KIT BREMBO MADE IN ITALY
    We bring genuine big brake kit Brembo ,we supply for INDONESIA and MALAYSIA market and many installation in customer car.
    -Brembo GT 4 pot(grand turismo), Brembo brake pad, brake hose with center bell plug & play alumunium and adaptor.
    *Dengan discbrake floating drilled 330mm harga 36 Jt (min velg 17 inch),
    *Dengan floating drilled discbrake 345mm harga 38 Jt (min velg 18 inch)
    *Dengan floating drilled discbrake 355mm harga 39 Jt (min velg 18 inch full)
    *Dengan floating drilled discbrake 380mm harga 42 Jt(min vekg 19 inch)
    -BREMBO 17Z 6 pot, Brembo brake pad, Brake hose with center bell plug & play alumunium and adaptor dengan Brembo discbrake floating drilled 355mm harga 38 jt(min velg 18 inch).
    -BREMBO 19Z 6 pot ,BREMBO brake pad with center bell plug & play alumunium , and adaptor dengan floating drilled disbrake 380mm harga 46 jt (min velg 19 inch).
    -BREMBO GT6 pot (grand turismo) , Brembo brake pad GT, Brembo Brake hose with center bell plug n play alumunium dan adaptor.
    **Dengan discbrake floating drilled 355mm harga 48 Jt(min velg 18 inch),
    **Dengan Discbarake Floating Drillet 380mm Harga 50 Jt(min velg 19 inch),
    **Dengan Discbrake Floating Drilled 405Mm Harga 52 Jt(min velg 20 inch).
    -BREMBO REAR PORSCHE New CAYENNE Caliper (For Rear Use Only),Brembo Brake Pad and brembo brake hose With Discbrake 345MM Floating Drilled Harga 35 JT(min velg 17 inch),
    **Discbrake 380Mm Floating Drilled HARGA 38 jt(min velg 18 inch).
    -BREMBO 4POT Model 7AL6 (For Rear use only ),BREMBO Brake Pad and brembo brake hose With Discbrake 345MM Floating Discbrake Harga 33 JT(min velg 18 inch),
    **Discbrake 380MM Floating Drilled Harga 36 jt(min velg 19 inch).
    SPEEDZ PERFORMANCE
    JAKARTA PUSAT 10150
    cipondoh-tangerang
    Tempat baru di tengah jakarta Speed'Z Cafe and Lounge menggunakan 3 konsep untuk ikon pertama yang membuat tempat cozzy untuk anda datangkan beserta dengan hidangan makanan yg menggugah selera indonesia food,oriental food dan western food.
    apakah anda susah mendapatkan beer premium?.di Speed'Z Cafe and Lounge kami menyiapkan semua beer premium yg selama ini susah anda dapatkan di daerah jakarta pusat. (Corona, Hoegarden, Budweiser, Stella Artois, Leffe Blonde, Erdinger, Sweet touch flavour, Diablo, Kilkeny).
    bosen dengan suasana cafe yg biasa saja?. kita menyediakan 9 Dart Machines game by Phoenix korea.(jadi anda bisa bermain online dart sendiri ataupun bermain dengan teman2 anda).
    tema di outdoor adalah 4 bangku dengan pesanan khusus yg besar untuk anda bersantai dilengkapi dengan BMB sound system dan projector LCD infocus.
    indoor lantai 1 dilengkapi dengan tema kayu diperuntukan untuk anda makan dan bersantai dengan support wi-fi yg super cepat berserta TV led 50 inch dengan sound system BMB.
    indoor lantai 2 dilengkapi dengan 3 sofa yg bisa membuat anda nyaman didukung dengan lounge dan DJ booth dengan sound system BMB lengkap dengan subwoofer yg membawa suasa santai,lengkap dengan live band(diadakan bila ada event dari sponsor).,projector big LCD monitor by infocus.
    kalau ingin bernyanyi kita menyediakan VIP room hanya ada 1 aja dengan harga 150K++/jam dan minimum pemakaian 2 jam atau dengan pilihan ke dua dengan mimium charge 1.5 juta (makanan dan minuman) sepuasnya dengan kapasitas room 8 orang maximal.
    cheers:
    Speedz Cafe and Lounge
    Jalan Biak no 48-48a
    Jakarta pusat 10150.
    for rsv: 08111776937-02199199777
    www.speedz-beerhouse.com
  1. tanya precision power promos 425
    By robert in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 5th March 2007, 22:08
  2. PPI Promos 4.25w Putih VS PPI PC 4.100w Elips Hitam
    By NACT in forum Diskusi Power Amplifier
    Last Post: 11th November 2005, 15:41
