SELAMAT DATANG DI !!
##kami menyediakan segala macam kebutuhan Accesories Racing/Pernak-Pernik Unik - Knalpot/Header Mobil dengan harga terjangkau dan bisa ADU HARGA dengan lapak Lain.
DI LAPAK INI KAMI MENJUAL INDICATOR BUAT INTERIOR ANDA
Spoiler for INDICATOR: Show
INDICATOR GREEDY
Spoiler for INDICATOR GREEDY: Show
HARGA Rp 450.000
INDICATOR AUTOGAUGES
Spoiler for INDICATOR AUTOGAUGES: Show
WHITE
BLACKFACE
BLACKFACE
autogauge
1. Fuel level 2" = Rp 245.000
2. RPM 2" = Rp 280.000
3. Boost 2" = Rp 235.000
4. Volt 2" = Rp 235.000
5. Water Temp 2" = Rp 275.000
6. Amps 2" = Rp 220.000
7. Water Temp 2" = Rp 270.000 (Black Face)
8. Vacum 2" = Rp 335.000 (Black Face)
9. Boost 2" = Rp 310.000 (Black Face)
10. Volt 2" = Rp 310.000 (Black Face)
11. Mounting = Rp 175.000 (Black Face)
HARGA Rp 260.000
INDICATOR DEFI BF
Spoiler for DEFI BF: Show
DIJUAL PER 1 BUAH
indicator replika defi.
terdapat 7 macam pilihan.
bisa disetel 2 warna. (putih dan merah) putih pada siang hari, merah pada malam hari, atau bisa disetel menyala warna merah terus atau putih terus.
(sudah terdapat dudukan, instalasi manual, dan kabel2 sensor)
tipe defi:
-water temp (untuk mengetahui temperatur air)
-oil temp (untuk mengetahui temperatur oli)
-oil press (untuk mengetahui tekanan oli)
-volt (untuk mengetahui voltase listrik/aki)
-tachometer (untuk mengetahui rpm mobil)
-vacuum (untuk mengetahui tekanan udara/throttle)
-boost (untuk mengetahui tekanan boost pada turbo)
HARGA Rp 355.000
INDICATOR DEFI C2 60mm
Spoiler for INDICATOR DEFI C2 60mm: Show
Gauge Defi Advance C2 Style.
SIZE: 2.5 Inch (60mm)
MATERIAL: Aluminium Alloy
Fit to All Kinds of 4/6/8 Cylinder Engine Cars
Gauge Face Color: Pink
Light Color: White
tipe:
JUAL PER ITEM 450RB
HARGA Rp 400.000
TACHOMETER AUTOMETER SPORTCOMP II
Spoiler for INDICATOR TACHOMETER AUTOMETER SPORTCOMP II: Show
replica autometer sportcomp II bisa dipasang pada semua mobil, kecuali mobil diesel
HARGA Rp 650.000
TACHOMETER APEXI DECS
Spoiler for INDICATOR TACHOMETER APEXI DECS: Show
Integrated temp and press display.
Accurate shift points up to 11,000 RPM.
High intensity shift light included.
Progressive number design for HIGH RPM view.
Large 120mm display.
REAL Apexi Decs El Tach Gauge WHITE FACE !!
only HAVE 2 IN STOCK!
The new APEXi DECS Tachometer combines the classic RPM, warning, and memory playback functions of the previous EL Tachometer with the real time temperature and pressure display of an EL II Meter.
The new APEXi DECS Tachometer combines the classic RPM, warning, and memory playback functions of the previous EL Tachometer with the real time temperature and pressure display of an EL II Meter. This completely redesigned unit uses the same EL (Electro-Luminescence) technology as the original EL Tachometer. Looking to combine as many aspects of engine monitoring into one unit as possible, A'PEXi designed this new tach to employ the new DECS (Dynamic Electronic Control System) technology.The DECS system integrates an optional pressure or temperature sensor to display real time values in a digital readout. Optional sensors that can be used in conjunction with the DECS Tach include: Water Temp, Oil Temp, Oil Pressure, and Fuel Pressure. Temperature values can be displayed in Fahrenheit or Centigrade. The DECS Tach also comes standard with a high intensity, dual stage shift light for accurate gear shifts.
Main Features
Large, 120mm analog display for easy to read shifting points
Digital display built into the gauge face
Classic EL (Electro-Luminescence) lighting
Accurate RPM reading all the way to 11,000 RPM
Progressive number design for better high RPM viewing
Integrated TEMP, and Pressure reading
Versatile mounting bracket
HARGA Rp 850.000
TACHOMETER DEFI BF
Spoiler for TACHOMETER DEFI BF: Show
defi tachometer
bisa dipasang pada semua jenis mobil.
tersedia dalam 3 pilihan warna lampu (merah, biru, putih)
shift lamp dapat disetel warna merah / hijau.
HARGA Rp 750.000
TACHOMETER PIVOT GECKO
Spoiler for TACHOMETER PIVOT GECKO: Show
pivot gekko tachometer
stepping gauge with shift lamp.
stepping gauge. dengan jarum yang berjalan sangat akurat dan menggunakan parts dari quartz (pabrikan jam terkenal) agae keakuratannya terjamin dan berjalan seperti detik jam.
sudah termasuk (include)
-pivot tachometer stepping gauge
-pivot shift lamp
-pivot shift lamp controller
-manual book instalasi
-tali krek, penjepit kabel dll
HARGA Rp 800.000
Spoiler for HARGA DI KAMI MAHAL?? ADU HARGA AJA BROO!!: Show
JADI TIDAK ADA ALASAN LAGI TIDAK BELANJA DI MODIFPARTS.COM
Spoiler for ANDA RAGU TRANSAKSI ONLINE DENGAN KAMI?? KLIK YUU..: Show
Spoiler for PAKET ASLI DIKIRIM: Show
Spoiler for BUKTI KAMI DIPERCAYA RIBUAN CUSTOMER ONLINE WITH BBM: Show
CARA PEMESANAN:
KETIK SMS/WA/LINE/BBM:
NAMA BARANG/NAMA ANDA/ALAMAT LENGKAP/NO HP AKTIF
CONTOH:
1 PASANG COVER REM BREMBO DEPAN/BUDHI UTAMA/JL. SUKAKARYA NO. 5 RT/RW=01/02. SUKAJADI. BANDUNG 22365/0819282828882
MAKA KAMI AKAN BLS SMS KETERSEDIAAN BARANG&HARGA+ONGKIR YANG HARUS DI BAYAR.
CALL/SMS: 081927272788
BBM-1: 29869230 -- aktif tapi fullcontact 2000customer
BBM-2: 2AF4567B -- DISARANKAN
LINE: kelvinjdm
WA: 081326055482
YM: modifparts@yahoo.com
EMAIL: modifparts@gmail.com
WEBSITE: www.modifparts.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/modifparts "KLIK AND ADDFRIEND"
INSTAGRAM: KELVIN_JDM "FOLLOW CZ UPDATE"
PEMBAYARAN VIA TRANSFER: BCA/MANDIRI/BNI
NOTE :
#HARGA BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM !
#TIDAK ADA GARANSI !
#TIDAK TERIMA PASANG !
#BISA KIRIM BY JNE/EXPEDISI LAIN KE SELURUH INDONESIA !
#TERIMA COD DI BANDUNG ! (BARANG KOSONG DI KAMI UNTUK COD?! TENANG!! KAMI KIRIM LGS DR REKANAN KAMI YG PNY STOK BARANG !
#BARANG YANG DIJUAL SUDAH DI QUALITY CONTROL !
#PENGEN CARI BARANG YG GA ADA DILAPAK KAMI?? PENGEN BARANG SEPERTI DILAPAK LAIN?! LGS KONTAK KAMI SAJA BOS!
MORE DETAIL?!!
KLIK DISINI BROO !!
KAMI JAMIN BARANG SELAMAT SAMPAI TUJUAN !!
