Power Stabilizer + Conditioner DC for Head Unit - Page 4
Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 40 of 40
  • Short URL:  http://modifika.si/606225
    JakBar
    6 Mths 1 Wk 3 Days 21 Hrs 12 Mins 34 Secs
    Quote Originally Posted by lmaleke View Post
    @hipopotemus29, @handy, @hagijanti: ooms, thank you, ada di fjb. I'm very interested in trying out this volt stabilizer.
    Nah my other question is, how to set this up? How to install? Pemasangannya gimana? Normally:
    battery + > fuse > distribution block > batcap > amps > ground block
    Is this voltage stabilizer being installed before distribution block after fuse? Jadi di install'nya setelah fuse sebelum distribution block setelah fuse atau setelah distribution block sebelum batcap?
    Simple aja... tarik kabel plus dan minus dari aki. Trs colok di alat ini masuk nya ke Input. Trs output nya ke hu. That's it... itu aja.
  2. #32
    Keb. Baru, South Jakarta
    1 Mth 4 Days 2 Hrs 25 Mins 24 Secs
    Quote Originally Posted by hipopotemus29 View Post
    got it.. thanks oom hippo
    2nd Gen Mark X-Work Emotion-Advan DB-ST Coilover by KW GmbH-Kakimoto-Cusco foot works-Brembo 6pot/4pot-XS Motoring pre-muffler-Red Recaro SR7F
  3. #33
    4 Mths 2 Wks 20 Hrs 14 Mins 55 Secs
    @imaleke ,,,,, boleh gitu dipasangnya , fuse > distribution block > Batcap > stabiliser bariu masuk HU ....
    jangan pasang batcap setelah stabiliser karena bisa mengganggu kerja stabilisernya .......
    di bagian input ada acc , maksudnya untuk menghidupkan stabiliser , jadi saat mobil ga dipake dia tidak nyedot listrik ...
    pada saat dia tidak bekerja , HU tetap butuh listrik untuk nahan memory didalamnya , nah di keadaan mobil tidak di on kan kontack
    nya ... pada out dari stabiliser tetap ada listrik keluar .... yang berasal dari accu jika diukur keluaranya akan sama dengan listrik yg
    masuk ke stabiliser
    setelah mobil kita di on kan kunci kontaknya akan ada listrik di acc ... stabil bekerja .. display volt di stabiliser menyala .. menunjukan
    volt yang keluar di output
    ada sedikit penjelasan juga , ada yg tanya , mengapa harus ada conditioner juga ? ,,,, setiap yg namanya dc converter ,, pasti ada
    noise yg dihasilkan juga , karena dia bekerja di frekwency tinggi , sekitar 50khz , sebenarnya udah di atas pendengaran kita , tidak
    terdengar , tapi kita bisa merasakan ada yg ga enak di telinga , nah untuk itulah maka saya buat juga supply conditionernya , mungkin
    cukup penjelasan dari saya , terima kasih ....
  4. #34
    2 Mths 1 Wk 3 Days 3 Hrs 41 Mins 43 Secs
    Permisi mau tanya,
    Kalau misal posisi capbank dan distribution block dan processor di bagasi belakang
    Mending mana:
    1. Pasang stabilisernya di belakang dekat dgn processor dan diteruskan ke HU di depan
    2. Tarik kabel baru dari aki, stabiliser di dekat Hu depan kemudian diteruskan ke processor di belakang
  5. #35
    Depok
    2 Wks 3 Days 23 Hrs 3 Mins 33 Secs
    Bro TS, newbi numpang thread nya utk sharing ttg produk ini kebetulan habis pasang….
    Perangkat ini di mbl dipasang utk angkat HU 2din dan processor sekaligus. Sebelumnya sdh terpasang kabel yg langsung ambil dari accu, baik utk + maupun – dan juga caps HU. Dg adanya alat ini maka tinggal sisipin di tengah2 instalasi kabel tsb shg konfigurasinya menjadi: Accu --> Conditioner --> HU dan processor.
    First impression:
    Saat membuka paket barang ini, terlihat secara fisik cukup rapih dimana perangkat pakai casing aluminium yg cukup halus, tidak ada bagian yg masih tajam yg dapat melukai tangan. Pemasangan indicator tegangan di pojok kanan atas juga ckp rapihdan benar2 rata antara indicator tegangan dg casing. Utk sebuah produk home made bisa dikasih score 8/10.
    Pengukuran:
    Sebelum dipasang secara fix, coba ukur2 dulu secara sederhana atas performance teknis dari alat ini. Di posting sebelumnya sdh di share pengukuran pakai Osiloskop, kalau newbi Cuma ngukur tegangan output baik tanpa beban maupun dengan beban utk memastikan apakah perangkat ini cukup kuat utk dibebani dg 2 perangkat (HU & proc).
    Hasil pengukuran tanpa beban menunjukkan tegangan 14,73V:
    Hasil pengukiuran dengan beban HU dan proc menunjukkan tegangan 14,74V (kondisi mesin mati audio nyala):
    Dari hasil pengukuran tsb berarti perangkat ckp stabil utk mengangkat 2 beban perangkat, bahkan tegangan dg beban sedikit lbh tinggi (mungkin krn faktor deviasi alat ukur).
    Instalasi:
    Perangkat ini ternyata penempatannya bisa diselipin di balik laci mobil grand livina dengan mudah, cukup buka 6 baut dan ikat dg kabel ties
    Secara jalur kabel, output perangkat ini hanya utk melayani HU dan proc, sedangkan perangkat aksesoris lain spt kamera mundur ataupun antenna yg biasanya minta catu dari kabel ACC disambungkan ke kabel sebelum masuk perangkat ini. Tujuannya spy supply daya utk HU dan proc tdk terinterfensi dg perangkat lain (pernah dikasih tau olh salah satu suhu disini bhw aksesoris spt itu bisa sbg factor X yg mempengaruhi kebersihan suara audio).
    Setting tegangan out dipatok di 14,7V dg pertimbangan bhw spec dari HU tegangan max adalah 16V, sedangkan proc 18V. Spare 1,3V di bawah tegangan max supply ke HU dirasa masih ckp aman.
    Uji dengar hasil pemasangan:
    Nah, sampailah pada tahapan mendengarkan dampak pemakaian alat ini. Krn kumping newbi ini kuping pacic yg masih perlu banyak sekolah, maka penjelasan atas hasil uji dengar ini subject to disclaimer yg dipasang oleh TS di awal thread…
    Salah 1 keluhan audio newbi yg berkaitan dg kelistrikan selama ini adalah suara ngiiing lembut, khususnya saat akselerasi mesin di rpm skt 2500-3000. Problem ngiiing selama ini muncul dan sudah solved dg perbaikan instalasi kabel2, namun entah kenapa 2 bln terakhir nongol lagi. Problem ini yg mendorong newbi utk cobain kesaktian perangkat ini.
    Setelah perangkat ini dipasang, nyalakan audio dan coba gas dinaikkan pelan sampai rpm 3000, kok ngiing ga kedengaran, coba dinaikkan lagi rpm dg cara cepat…., gak kedengaran juga. Jadi inilah saat yg tepat utk ucapkan selamat tinggal kpd whine yg mengganggu…..
    Improvement lain yg terdeteksi di kuping panci ini adalah suara menjadi lbh tenang dan detail suara di frekwensi mid-hi menjadi lbh keluar detailnya.
    Overall sampai saat ini cukup puas dg performance alat ini, tinggal membuktikan keawetan perangkat ini utk mengetahui life time before failure, mestinya sih bisa awet juga krn dari hasil pengukuran tanpa dan dg beban yg dilakukan menunjukkan bhw alat ini bekerja dg ringan sekalipun dibebani 2 perangkat (HU 2 din dan proc).
    Cukup sekian dulu sharing dr newbi, mhn maaf jk ada pemakaian kata2 yg kurang pas dan analisa yg masih terlalu dangkal….
  6. #36
    JakBar
    Quote Originally Posted by wrap View Post
    Permisi mau tanya,
    Mending mana:
    Kalau saya sih, di karenakan jarak yg cukup jauh saya akan pakai 2 alat ini.... tp kalau di tanya cuman pakai 1 alat, saya akan pilih pasang di dekat hu, trs tarik kabel ke belakang.. dan kt pantau lg apakah voltase nya stabil sampe ke belakang... krn faktor kabel yg panjang dan kemampuan si kabel jg mempengaruhi ....
    Maaf kalau ada yg salah... cmn opini pribadi...
    Quote Originally Posted by FnD View Post
    First impression:
    Pengukuran:
    Instalasi:
    OK. .. tq suhu fnd... semoga senang dgn mainan baru nya.... kalau dulu saya pas siang pakai lampu dim, pasti audio ketarik ada bunyi cetek di speaker. . Nah setelah pasang alat ini ilang cetek nya... jd bs ambil kesimpulan voltase nya stabil... hehehe....
  7. #37
    Bandung, West Java . Indonesia
    1 Wk 5 Days 21 Hrs 48 Mins 10 Secs
    just share picture versi premium dari volt stabilizer
    triple tube ....
    power tube
    pasif tube
    stabilizer tube
    CST audio consultant
    Design , Research and Development
    0818203553 , 082119603553 , pin : 24E107F7 , 74E88859
  8. #38
    6 Days 17 Hrs 9 Mins 11 Secs
    Ijin nyimak :beer:
  9. #39
    3 Wks 1 Day 19 Hrs 30 Mins 47 Secs
    oom hipo gimana kabarnya yaaaaa....... lama tak jumpa.........
  10. #40
    "KAYU DEWA" Mangga Dua Mall - Sunter - Jakarta
    4 Mths 1 Day 13 Hrs 54 Mins 34 Secs
    Gila thread Jadul idup lagi
    Kayu Dewa, Legend7N RCA Cable, Transparent Speaker Cable
    http://copycdaudiophile.blogspot.com/
    "No EQ with Good Treatment"
    Matrix 0816837719 (Whatsapp)
    Pin BB 51ECF989
GT Radial MBtech
  1. Replies: 44
    Last Post: 24th July 2014, 06:26
  2. BARU Kabel Power For Head Unit - Hi-End Cable with special treatment.
    By razor_91 in forum Cables & Interconnects
    Last Post: 30th April 2014, 16:00
  3. ((*** Capacitor for Head Unit = FLUX HPC 68.000 uF ***))
    By iwanjogja in forum Bursa Audio Lainnya
    Last Post: 6th June 2012, 08:50
  4. Ipod Interface for Head Unit Clarion Grand Vitara
    By fb_kusuma in forum Diskusi Audio Lainnya
    Last Post: 13th July 2010, 07:06
  5. WTS Connector usb for Head unit Pioneer (SOLDDD)
    By black rs in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 6th February 2010, 07:56
