ASK: kalo pake velg gede harus ganti shock dan per?
Results 1 to 10 of 19
  • Short URL:  http://modifika.si/605411
    3 Days 4 Hrs 38 Mins 50 Secs
    Hai modcomers
    ini thread pertama ane, tp udah lama sih jadi silent reader hehe
    mau nanyananya nih sm yang udah ahli, gw pake corona 2.0 nih, mau ganti velg ukuran 18 inch, tp velg nya kalo dipaksain masuk gak muat alias mentok fender. Kira kira kalo kaya gitu harus gimana ya? harus kah ganti shock dan per yang lebih tinggi? tapi nanti si mobil jadinya keliatan rapih juga karna tinggi dr jalan tp ceper karna velg besarnya. mohon bantuan dan arahannya ya hehehe
    makasih btw sebelumnya
    2 Mths 1 Wk 5 Days 3 Hrs 58 Mins 1 Sec
    di chamber kayaknya bisa deh
    mesti nunggu master kaki kaki sih
    cuma setu gw di chamber kalo kyk gitu
    Quote Originally Posted by Wuzzi View Post
    di chamber gak bahaya emangnya? tp ane ngeliat dari jauh emg rada miring itu ban belakang
    3 Days 7 Hrs 16 Mins 4 Secs
    Velg lebar dan offset brp?
    Coba cari velg yg lain
    2 Days 12 Hrs 21 Mins 48 Secs
    klo menurut saya ganti velg gede ga mesti ganti shock, per maupun damper.. tp biasanya pake velg gede lalu ban tipis mobil jadi kelihatan cungkring.. nah jadi diganti shock dan pernya agar biar mepet ama ban.. ditambah damper biar ga gesrot.. tapi kalau kayak masalah mobil anda diganti per / shock yang tinggi malah jadi makin cungkring dong.. sepertinya lebih kemasalah lebar dan offset (ET) velg yang anda gunakan... di chamber negatif aman kok asal jangan terlalu gila chambernya klo pun harus miring sekali ya nyetirnya harus waspada.. dan rajin roll ban biar ga abis satu sisi aja..
    Keb. Baru, South Jakarta
    1 Mth 4 Days 2 Hrs 54 Mins 3 Secs
    Quote Originally Posted by e36bimmer View Post
    Correct. Cuman ga setuju dengan "damper biar ga ngesrot", yg pasti ngerubah characteristics suspension. Kalau mau bener pake coilover or springs and shocks combo. Custom this custom that not recommended...
    I agree. Case OP karena ET ga cucok, OP could papas inner wheels bolts area tapi ga tau kalo di indo bisa kerjain successfully or not; and, papas inner wheels bolts area paling banyak 2mm to 3mm max...
    @OP next time check dulu ET'nya oom prior to purchase.. sayang udah keluar uang but ga muat.. ada koq ET calculator... coba google: 1010 offset calculator or will they fit
    2 Wks 2 Days 16 Hrs 38 Mins 3 Secs
    Nubie ikut nimbrung om
    Sebelumnya ane pernah baca, tapi ane lupa pastinya dimana
    yg pasti kalo kita mau upgrade kaki-kaki maksimal itu naiknya +2 inch jadi kalo misalkan velg standar dari pabrik 16 inch naiknya bisa sampai 18 inch, menurut ane masuk akal juga sih, soalnya velg terlalu besar juga berpengaruh terhadap karakter mobil, salah satunya ya mobil menjadi berat saat akselerasi, imho.
    Terus kalau mau liat karaker fendernya om, cukup ga kalau dipakai velg yang mau dipasang, kayaknya kalo fender pun ga cukup malah ribet bongkar sana sini, kalo mentoknya di dalem kayaknya masih bisa di akalin sama spacer / cari velg dengan ET kecil tapi ya minusnya jadi keluar bodi mobil.
    Mungkin kalau mentok di fender bisa sih di akalin dengan camber kit (-) tapi jatuhnya velg jadi celup dan masuk ke dalam fender. Kecuali mau dibuat ala hellaflush gitu bibir velg mepet sama fender.
    Kalau mau custom per dan custom shock pun harus hati-hati om karena ini akan mengurangi tingkat fungsionalitas mobil itu sendiri, kalau saya sendiri sih mending cari parts aftermarket daripada pakai parts custom, apalagi menyangkut masalah keselamatan hehehe
    Intinya modifikasi memang butuh perjuangan sih hehehe
    tinggal pilih mau "form > function" apa "function > form"
    Quote Originally Posted by lmaleke View Post
    oala dumper ga ngaruh ya biar ga gesrot..jadi cuma ngaruh kestabilan mobil saat dijalan gelombang / belok? atau salah juga pemahaman ane wkkwkw..
    Yup i agree about custom this and that lol..
    Damper membatasi gerak main per
    I don't have any first hand experience with this damper thing to be honest but logically perhaps they do have some effect to a degree as they are trying to limit the suspension movement but what most important in your car's dampening is the suspension itself starting from springs rates, rebound rate settings, dampening rates settings, swaybars, bushings, chassis bars (strut towers, under chassis, and so on), etc. This is why I mentioned earlier that custom this custom that on a suspension will never work. I am a firm believer to do things right the first time around. I understand that budget is an issue for the best of us here. That's why better save up but until then, rock stock
  1. GANTI VELG APA HARUS GANTI SUSPENS??
    By divaboyz in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 16th June 2015, 14:56
  2. Replies: 20
    Last Post: 27th January 2015, 14:30
  3. Replies: 2
    Last Post: 16th September 2010, 23:52
  4. Pake velg gede (kira2 naek 3 dr asli) ngaruh ke kaki2 ga?
    By bcquw in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 25th November 2008, 16:45
  5. ganti velg, apakah harus ganti per juga?
    By dastinggo in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 16th March 2008, 22:54
