Corona 2.0 twin cam 1989 trouble
Results 1 to 10 of 16
  • Short URL:  http://modifika.si/5983
    ada yg bisabantu ga..jd gini ceritanya,itu mobil waktu dipakai jalan kaki2 yg depan kanan bunyi klotek2 trus kata orang duta mas suruh ganti bushing arm,udah de gw ganti,tp masih bunyi juga guys sampe ke kabin,tp pas tuh mobil diangkat/di dongkrak,ban yg kanan depan digoyang-goyang ga ada yg kendor,semuanya serba kenceeeeng,tp pas jalan bunyi lg klotek2..yg kedua masalh mesin,mesinya sih enak bgt tarikanya,tp kalo kita masuk gigi 2 n 3,trus kita lepas gas n kopling tapi dalam keadaan gigi masuk yah,itu mobil ndut2an tp kalo di netralin sambil jalan gw lepas kopling n gas mulus2 aja ngeluncurnya..kira2 kenapa yah?
    Bunyi klotok2nya kalo ada jalan ga rata?
    Mengenai oper gigi 2 & 3, kopling dalam keadaan masuk ndut2an? Kpn terakhir ganti kopling?
    bunyi klotok2nya jalan ga rata i mean jalan gelombang dikit pun bunyi..
    masalah ganti kopling gw ga tau..tapi emang ada hubunganya ama kopling? soalnya kalo jalan biasa ga ndut2an tp kalo masuk gigi kan pas mau lampu merah gw iseng lepas gas ma kopling..tuh mobil ngeluncurnya ga enak kaya ndut2an gituw..
    Bunyi klotok bisa berasal dari ball joint yg sudah aus. coba gantung mobilnya, bannya dipegang bagian atas & bawah digoyangkan, kalo goyang berarti ball joint harus diganti. kalo ban dipegang bagian kiri dan kanan lalu digoyangkan, kalo goyang berarti tie rod sudah harus ganti.
    Mengenai mobil meluncur ndut2an, bisa dari setelan mesin. coba aja dibersihkan2 busi, ruang bakar di dcs. Untuk hubungannya dengan kopling kl per kanvas koplingnya pecah, ada gejala ndut2an & geter.
    Member lain, mohon klarifikasi
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    wah... sama penyakitnya sama timor gw......
    bunyi2 gak jelas....
    kynya dari dudukan sok.......
    kalo gak rack steering.....
    kalo mesinya maybe udah minta di ganti pake 3sgte.....
    huehehehehehhee...
    Hanggar
    Betul coba cek dulu shock supportnya yg nempel di bodi, jgn2 udah pecah. Kebetulan Ane juga pake Corona Twincam '90 nieh . . . salam kenal. Oh iya juga cek karet bushing lengan stabilizer depan (posisinya di kanan-kiri bawahnya dinding Firewall), biasanya kalo sering/pernah ketetesan minyak rem karet2nya pada getas & pecah. Kalo dah pecah yaa beradu deh tu besi ama besin jadi bunyi klotokan gitu deh.
    Soal ndut-ndutan tuh biasanya sensor2 nya ada yg kotor or udah nggak normal lagi, coba cek sensor throtlle nya kali2 aja kotor. Sebenarnya ampir sama kaya kasus Avanza-Xenia yg ndut2an kalo lepas gas, yg ini disinyalir krn ada fuel cut off dr ECU yg kurang pas aja. Maksudnya bisa aja saat lepas gas kan ECU membaca perlu memutus pasokan bensin, namun pasokan udara yg masuk jumlahnya tetap shg ada ketidak-seimbangan AFR (Air Fuel ratio) dimesin shg ndut2-an. Disini peran sensor penting bgt buat membaca keadaan mesin, kalo dia salah baca jadinya kirim info yg salah pula ke ECUnya. Mending di tune-up dulu aja sekalian scanning ECU-nya.
    thank you guys..mungkin ada masukan lain.
    2 Days 9 Hrs 17 Mins 39 Secs
    bos mw tny nih, corona ada yang RWD yah, kalo ga salah corona ex-saloon, tul ga c??
    thx..
    jakarta timur
    corona ta0n 80an tuh ada.....
    41 Mins 54 Secs
    Hai bro semua, gw maw minta pencerahan n masukan donk dari kalian2 nih, gw pnya problem yg rumit mobil gw toyota corona twincam EFI '92/AT, knpa yah RPM mobil gw klo kondisi mesin lagi dingin ato pagi hari idlenya 800, tp setelah sudah mesin agak panas/ siang hari/ kena macet, RPM makin lama makin menurun secara bertahap dari 800 ke 700, 600 kadang bisa sampai 500 n mobil bs mati, padahal bbrp bulan yg lalu gw dah ganti idle up n di tune up, dinaikin gasnya, tapi beberapa hari kemudian kembali lagi seperti itu,oleh karena itu gw maw minta masukan dari bro semua, qra2 apa yang salah sama mobil gw ini??Thx b4 bro...
Wuling NGK Busi
  1. Toyota Corona Ex Saloon 2.0 EFI / AT- 1989
    By aretneo in forum Toyota
    Last Post: 15th October 2012, 17:59
  2. trouble karbu twin cam
    By BH1776NL in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 26th March 2012, 20:42
  3. WTB BPKB Toyota Corona 1989-1991
    By ucok_ha_ha in forum Merk Lainnya
    Last Post: 16th July 2010, 10:07
  4. [WTS] Toyota Corona 1989 NEGO...
    By prastiwa in forum Merk Lainnya
    Last Post: 23rd March 2010, 20:42
  5. corona 2000cc thn 1989/31 jt negroo
    By akbaryakbar in forum Merk Lainnya
    Last Post: 14th March 2010, 01:27
