Bekas Dijual Proc Helix C-DSP lengkap dus buku.....
Results 1 to 6 of 6
  • Short URL:  http://modifika.si/568015
    1 Mth 2 Wks 5 Hrs 24 Mins 1 Sec
    Dijual Procesor High end Helix C-DSP kondisi istimewa,segel,dus buku.....
    1.Barang masih Original,mulus dan no service
    2.Mohon maaf saya tidak menjual barang Palsu dan barang KW juga tidak menjual barang yang rusak
    3.Lokasi barang di Jakarta selatan (Pakubuwono Area) Bisa test di tempat
    Untuk di luar kota bisa dikirim via JNE or MEX
    4.Untuk informasi Bisa call/whatsapp 0811880333 or pin bb 2AA35183
    5.Untuk posting lainnya silakan buka link ini :
    http://www.modifikasi.com/member.php/130849-Ferrlim
    6.Terima kasih Modcom
    Hub 0811880333 and pin bb baru 2aa52a1c,thanks
    Selamat pagi........
    Proc high end
    sundul lagi
    spek :
    Inputs
    6 x RCA
    4 x High level speaker Input
    1 x Optical SPDIF-Format (6-96 kHz Samping Rate)
    1 x Remote In
    Input sensitivity
    RCA/Cinch 4 Volts (internally adjustable) - default 4 Volts
    Highlevel 5 - 9 Volts (intern. adjustable) - default 11 Volts
    (corresponds to 6 - 30 Watts RMS - not max. power)
    Outputs 8 x RCA
    1 x Remote out
    Output voltage max. 4 Volts RMS
    Frequency response 10 Hz - 22.000 Hz
    DSP resolution 56 Bit
    DSP processing power 172 MHz
    DSP type Audio signal processor
    Signal converter A/D: BurrBrown
    D/A: BurrBrown
    Signal-to-noise ratio - digital input
    Signal-to-noise ratio - analog input
    112 dB (A-weighted)
    107 dB (A-weighted)
    Total harmonic distortion (THD+N) - digital input
    Total harmonic distortion (THD+N) - analog input
    < 0,001 %
    < 0,003 %
    IM distortion (IMD) - digital input
    IM distortion (IMD) - analog input
    < 0,003 %
    < 0,007 %
    Crosstalk
    > 90 dB @ 10 kHz
    Operating Voltage 9,2 - 18 Volts, short drops down to 6 Volts acceptable
    Current draw < 450 mA
    Dimensions (H x W x D) 40 x 177 x 120 mm / 1,6 x 7 x 4,75“
    http://www.audiotec-fischer.de/lng/en/helix-dsp.html
    Sundul...........
    sundul untuk proc high end
Venom 300x250 GT Radial
  1. BEKAS Dijual HU Alpine CDA-9887 lengkap dus buku.........
    By Ferrlim in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 13th June 2014, 19:58
  2. BEKAS Dijual Speaker Flux BC 160 lengkap dus buku.....kayak baru.....
    By Ferrlim in forum Speaker - SubWoofer
    Last Post: 1st April 2014, 21:45
  3. BEKAS Dijual Procesor Audison Bit Ten lengkap dus buku
    Last Post: 29th September 2013, 19:35
  4. DIJUAL 2DIN CLARION MAX676VD LENGKAP DUS BUKU
    By panekeer in forum Head Unit & Processor
    Last Post: 9th October 2009, 09:43
  5. Replies: 1
    Last Post: 15th September 2009, 00:06
