4B11T vs 4G63T
Results 1 to 10 of 19
Thread: 4B11T vs 4G63T
  • Short URL:  http://modifika.si/53841
    Indiana, USA
    4B11T vs 4G63T
    Ayo para pro dan pakar Mitsubishi...mohon di discuss
    Menurut kalian pro dan kontra masing2x apa?
    lebih unggul mana?
  2. Jayapoker
    S.O.E.R.A.B.A.I.A
    2 Wks 1 Hr 4 Mins 19 Secs
    Vote for 4G63T
    4B11T msh br,jd msh butuh riset dr para tuner untuk ningkatin performanya,kabarnya EVO X nya HKS n Greddy JEBOL ,ga tau deh...
    1 Wk 6 Days 8 Hrs 44 Mins 45 Secs
    Satu yang pasti ini teknologi yang dipake 4b11, untuk 4b11t beda di kompresi rasio sama power and torque pastinya :
    Data courtesy of ddnurhadi :
    1. Engine : 4B11
    Borexstroke: 86 x 86 mm, seperti eterna
    kompresi rasio : 10:1
    Power : 152 HP @ 6000 rpm
    Torque: 198 Nm @ 4250 rpm
    2. Cylinder gasket: menggunakan dual layer metal, spt pakingnya lancer CK
    3. Cyl. head cover berbahan plastik.
    4. Cyl. blok menggunakan alumunium alloy, utk mengurangi bobot mesin.
    5. Timing belt ditinggalkan, diganti dg timing chain,
    6. Utk mangatur variabel timing, tidak menggunakan low /hi cam lobe spt
    type mivec
    sebelumnya, yg dirubah timing sproketnya.
    7. Rocker arm dan hla ditinggalkan, diganti valve tappet, cam lobe
    diatas klep. (spt blazer, t***ta twin cam).
    8. Thottle by wire, kabel gas udah ga dipake lagi.
    9. Satu busi satu coil, dg busi standard type iridium.
    10. Intake manifold letaknya di depan, dekat radiator, terbuat dari
    plastik, ga perlu di porting polishing lagi.
    Ada intake plenum resonatornya, semacam YEIS di motor yamaha RX.
    11. AFS karman dibuang, diganti Hot film (spt BMW), ditambah dg MAP
    sensor (Manifold absolut pressure).
    1. Engine : 4B11
    type mivec
    Kalo liat teknologinya far..far advance dari 4g63t cuman pasti butuh riset lebih lanjut. Ibaratnya semua tuner dah khatam nyetting 4g63t
    ad
    altezza_zita@yahoo.com/satyrwebstore@yahoo.com
    5 Days 10 Hrs 36 Secs
    wah torsinya bagus bgt tuh 4B11
    mantep
    www.satyrwebstore.web.id - automotive online store since 2006
    Osram, Forch, DS, Wealthy, K&N, Michelin, Denso, NGK, NWB, Castrol, Mobil, Shell, Aral, Total, etc
    mantep
    in ur mind
    1 Hr 39 Mins 15 Secs
    4B11T turbo HKS ma Greddy jebol?dapat info dr mana ya?bisa di sharing link nya?perasaan dr pihak Mitshu blg neh mesin bs nahan boost turbo lbh gede dr 4G63T dan kebetulan jg gw lg ngumpulin dana utk neh evo X ^^
    1 Mth 3 Wks 3 Days 3 Hrs 58 Mins 20 Secs
    4B11T jatohnya masih tahap kembali meriset , kalo 4g63 dah terbukti ok, beda sama 4b11t tergolong generasi ke1, masih sabar aja sampe beberapa generasi baru lebih ok.. jatohnya kaya generasi 4G63 awal di mesin VR4..
    Indiana, USA
    Red face
    We'll see the development on the 4B11T
    soalnya ngk mungkin Mitsu ngegunain 4G63T terus-terusannya juga
    Perfected, but not perfect = 4B11T
  1. WTS : 4G63T
    By radenvd in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 18th June 2010, 09:32
  2. * CLOSED * FS: Injector 4g63T + Turbo standart 4g63T ( TD05 )
    By dab in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 19th November 2008, 09:07
  3. LSD 4g63T awd
    By herman in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 11th December 2005, 17:33
