i-dsi with VTEC/VVT Difference
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 10 of 43
  • Short URL:  http://modifika.si/5368
    bdg
    1 Mth 1 Wk 2 Days 22 Hrs 29 Mins 21 Secs
    Kaka2 mastah yg ud jd suhu di dunia persilatan mesin2....mo nanya neh
    sebenernya keunggulan i-dsi drpd vtec apa seh en sebaliknya...i-dsi katanya emank lebi irit tp perbandingannya konsumsi 1 ltr untuk brp km yah?? VTEC kira2 brp....? asumsi untuk yg cc nya sama (misal 1500cc deh)
    waktu gw nanya2 ke dealer honda...tenaga Vtec lebi gede(jelas dunk :smt003 ,tp i-dsi menang di tarikan awal ?!?)... :smt017
    trus klo gw modif tuh mesin i-dsi...bs kenceng ga yah..ato sbenernya honda ngerelease i-dsi cm wat daily use...
    thanks utk infonya kaka2 :smt005
    Banned
    SF-JKT
    21 Hrs 56 Mins 28 Secs
    idsi tu valve nya lebih dikit dr vtec.. itu dibuat untuk irit emg, dan uda structured dgn torsi enak krn emg buat street car, bukan street fast cars yah.. jd ga akan kenceng2 amat.. kcuali ngomongin force induction..
    Bandoenk-Jakarte
    54 Mins 24 Secs
    mesin vtech itu klo ga salah ada mod. di batang camshaftnya, klo ga salah 1 kem punya 2 camshaft
    koreksi gue klo salah, n variabel camshaftnya
    klo vvt itu kemnya yang variabel
    Not the car that make a man looks good
    but the Man that make a car looks good
    Banned
    SF-JKT
    vtech?
    Bandoenk-Jakarte
    54 Mins 24 Secs
    VTEC
    Bandoenk-Jakarte
    54 Mins 24 Secs
    VVT-i (Variable Valve Timing with Intelegence)
    memiliki 2 tahap hydraulic controlled cam pashing system.
    tiap kem punya 2 cuping noken as tiap silindernya.
    satu untuk low RPM, dan 1 untuk high RPM, yang high rpm lebih tinggi bukaannya n lebih panjang durasinya.
    tiap silinder punya 2 katup intake n 2 katup exhaust. (1 set)
    setiap set dikontrol 1 rocker arm, yang dioperasikan oleh camshaft.
    setiap rocker arm punya sliper follower terpasang pada rocker arm dilengkapi per, membolehkan slipper follower untuk bergerak naik dan turun dengan cuping tinggi tanp mempengaruhi rocker arm. ketika dibawah 6000 RPM, cuping rendah mengoperasikan rocker arm bersama dengan valvenya. ketika diatas 6000 RPM, ECU mengaktifkan switch tekananan oli sehingga menekan sliding pin dibawah slipper follower pada setiap rocker arm dan mentrigger cuping tinggi menyebabkan bukaan tinggi dan durasi yang lebih lama.
    1 kem punya 2 camshaft??what do you mean??
    yg dsi itu karena 1 silinder 2 busi dan cuma 2 valve,itu yg bikin dia irit,umpama mesin motor dipasangin 2 busi.
    tapi karena bobot kendaraan dll,maka perbandingan irit sama motor bebek yg cuma 1/2-3/4nya.
    Jogja
    1 Wk 1 Day 43 Mins 6 Secs
    Re: i-dsi with VTEC/VVT Difference
    Quote Originally Posted by Scal3
    Keunggulan i-DSi : lebih irit, kalo gak macet daily driving bisa 1:15 bahkan lebih, kalo VTEC dalam kondisi yg sama paling2 1:11. i-DSi juga punya keunggulan bisa dapet torsi maks di rpm lebih rendah dibanding vtec, makanya bisa lebih irit karena gak perlu bejek gak dalem2 kalo mo akselerasi (mungkin ini juga yg dibilang dealer "tarikan awal lebih oke")
    Kalo mo mobil kenceng (bener2 kenceng) jangan ambil yg i-DSi, potensinya terbatas, gak bisa bener2 gahar.. tapi kalo cuman buat "traffic light racer" sih boleh2 aja hehehe intinya i-DSi ini emang dibikin Honda buat daily use aja.
    Bandoenk-Jakarte
    54 Mins 24 Secs
    VTEC ( Variable valve Timing and lift Electronic Control)
    prinsipnya meningkatkan efisiensi pembakaran dengan jangkauan RPM yang tinggi.
    DOHC punya 4 cuping kem, masing masing terhubung pada valve dan VTEC punya 2 cuping kem tambahan. berada diantara sepasang cuping kem yang biasanya.
    4 yang pertama untuk low RPM
    dan yang 2 tambahan untuk High RPM
    Untuk tiap silinder ada 3 kem pada camshaft dan 3 rocker yang dimana biasanya hanya digunakan dua. pada RPM rendah atau menengah kem yang disisi digunakan (yang disisi itu kem yang biasa. kem ini punya rocker sendiri yang mengoperasikan valve. kem-kem ini di desain untuk angkatan dan timing moderate/menengah.
    pada RPM tinggi kem yang ditengah digunakan. kem ini memiliki bukaan yang tinggi dan timing yang berbeda. kem ini beroperasi di tengah rocker. pemilihan 2 tipe ini dilakukan secara hridrolik dengan menggeser sebuah pin, menghubungkan kedua bagian A dan B, dimana rocker yang ditengah bekerja bersama-sama dengan yang disamping, sebagai hasilnya didapat juga kemampuan kem cepat yang ditengah. katupnya terbuka lebar dan untuk watu yang lebih lama untuk power tang lebih besar.
    The two cam types have their own power distribution curve. At one point in both curves the engine delivers the same power. At this point the motor management switches from one state to the other. As a result the transition occurs smooth and without notice, except for some more push of course ...
    Kedua tipe kem tersebut punya kurva distribusi tenaga masing-masing. pada suatu poin di kedua kurva mesin memberikan tenaga yang sama. pada titik ini sistem management motor pindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. sebagai hasilnya perpindahan sanagt lembut sampai tak kita sadari, kecuali klo kita geber tentunya
    hehehehehe.......
    Bandoenk-Jakarte
    54 Mins 24 Secs
    Quote Originally Posted by anakjalanan
    sory salah dah g ralat di postingku sebelum ini
    hehehehehe....
    Gomenasai...
    Sory dori mori...
    hehehehehe.....
  1. FS : Kabel busi HurricANE + GROUND LANCER GLXI/HONDA D Vtec dan non Vtec
    Last Post: 17th October 2012, 09:34
  2. Little Things that make a big difference in Car audio
    By handy in forum Diskusi Speaker
    Last Post: 15th September 2012, 08:43
  3. WTA : What's the difference? and Which one is better??
    By Vierfour in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 3rd June 2012, 09:44
  4. WTS : CDs Ori (2nd) You Can Hear The Difference
    By Wellman78 in forum Bursa Audio Lainnya
    Last Post: 8th June 2011, 11:27
