rpm turun pasang AC
Results 1 to 8 of 8
  • Short URL:  http://modifika.si/5297
    jakarta barat
    rpm turun pasang AC
    temen2 tolong kasih masukan/saran.1. Estillo lagi jalan tapi kalau lepas gas dan injek kopling rpm nya drop (ini kalau AC di hidupkan)sampai mesinnya mati, tapi kalau tidak pakai AC rpm stabil.kenapa yach. 2. KM nya juga ngak jalan (waktu beli ngak ditest jalan) 3. Sebelum stater kan biasanya tunggu lampu yg warna kuning (di Dasboard)mati berbareng bunyi seperti tek gitu baru stater tapi ini juga ngak nyala tetapi ada bunyi tek apa itu ngak apa2?. thank's atas bantuannya.
    bintaro
    1 Mth 15 Hrs 11 Mins 36 Secs
    ferio gw jg gitu.. kyknya idle-up dah kotor atw dah minta diganti.. jadi coba aja bersihin dulu idle-upnya.. yg lampu check engine mah paling lampunya dah mati, ganti aja.. atw jgn2 sebenernya nyala terus, trs ama pemilik sebelum lo dicopot tuh lampunya demi menyamarkan kerusakan.. waktu itu gw ngalamin jg di ferio gw soalnya.. ternyata sebenernya nyala terus.. gw ganti sensor apa gt namanya lupa, trs skrg dah normal deh..
    ホンダモータースポーツ
    kalo gw yg gw alamin kaya gitu bmw gw,ternyata airflow nya rusak..btw estilo n ferio pake airflow ga seh? bisa jadi juga idle up,tapi kalo idle masa pas pasang ac doank matinya.
    jakarta barat
    tapi kadang2 stabil di rpm 900 (kalau AC dihidupkan) itu hanya sebentar trus drop lagi. mengenai lampu check engine memang apabila ngak ganti sensornya bisa ? dan mengenai Km tidak jalan kenapa yah ? thx atas bantuannya.
    bintaro
    tergantung, kalo pas ganti lampunya doang trus check engine nyala terus brarti kalo gak ada masalah ama mesin, sensornya yg rusak.. km ga jalan ga tau d.. speedometernya tp jalan kan?
    ホンダモータースポーツ
    Balikpapan
    4 Hrs 35 Mins 6 Secs
    kalau Km gak jalan bisa labrangnya putus.. buat skarang mobil macem2 ada yg pake sensor.. ada yg diukur dari mesin.. ada yg dari roda bos.. macem2 dahh...
    jakarta barat
    Quote Originally Posted by jenxters
    iya speedometer sih jalan. ok deh coba saya bawa dl kebengkel... thank,s banyak atas saran dan masukan dari temen2 semua.
    2 Wks 4 Days 18 Hrs 37 Mins 24 Secs
  1. Replies: 4
    Last Post: 10th March 2015, 22:40
  2. Replies: 22
    Last Post: 16th February 2010, 03:02
  3. Replies: 89
    Last Post: 25th November 2009, 16:31
  4. Replies: 51
    Last Post: 8th January 2009, 09:06
  5. pasang sub harus pasang power?
    By bibi- in forum Diskusi Subwoofer
    Last Post: 12th April 2008, 00:31
