Help please..Fiat Uno ku mendadak modar
Results 1 to 10 of 11
  • Short URL:  http://modifika.si/51947
    rollin with astina
    Para sesepuh ModCom..bantuin dong...( Case Closed )
    Fiat kUno ku mendadak koit nih , gejalanya RPM naik turun trus langsung mati..sampe sekarang lom hidup alias nyala lagi.
    Hal yang sudah dilakukan
    1. Cek Coil trus ganti sekalian baru
    2. Cek CDI trus ganti sekalian baru juga
    3. Cek Magnet dan rotor ganti baru lagi
    4. Cek tutup distributor dan kabel busi + busi sekalian ai ganti juga
    Tapi dah 2 hari ini tu mobil lom bisa nyala juga ya..kira2 apalagi sih yang mesti cek / diganti (Api di ujung kabel busi nga ada) ? Ada recomend montir / mekanik fiat yang bs dipanggil nga (Kisaran Depok / Bogor ) ?
    Thanks For Share , Really Appreciate
    Regards
    Nunu
    rollin with astina
    Bantuin donk guys...
    menghadap laut
    21 Hrs 51 Mins 19 Secs
    coba cek fuel line (pompa, filter, tanki)
    Palembang.
    6 Days 10 Hrs 51 Mins 52 Secs
    mbl yg gw yg dulu ( bukan uno ) fuel pumpnya mampet om..
    coba dicek fuel pumpnya
    SOHC VTEC
    rollin with astina
    Fuel Pump ya bos ... otre deh gw suruh orang hari ini cek fuel pump na
    Btw di ujung kabel busi api na lom keluar nih ? kira2 apa ya ?
    Thanks bro B2sw and Pastel , Really Appreciate
    Palembang.
    waduhh sama kayak motor gw, gak ada apinya,,,
    kalo motor gw kmrn dari koilnya om,,
    hehee
    gak tau yah kalo di mbl om apanya, tapi dulu pas lagi jalan lsg mati menddak mbll gw, pas di cek ehh fuel ppump mampett
    hohohoh
    SOHC VTEC
    rollin with astina
    Fuel line ok...tapi masih lom bisa hidup...hiks
    Ayo dong bantuin..mana nih para Fiaters...
    Kemarin ai dah klepon Om Panjang (Uno Pondok Cabe) , beliau sih saranin uno ai diderek ke workshopnya tapi kendalanya jauh euy..
    menghadap laut
    koil ato distributornya gak ?
    rollin with astina
    Case Close...Thanks For Share , Really Appreciate
    Regards
    Nunu
    menghadap laut
    bro, sharing masalahnya dong, nambahin ilmu :smt023
NGK Busi GT Radial
  1. Replies: 16
    Last Post: 1st August 2014, 19:47
  2. Fiat 500X, Crossover Terbaru Dari Fiat
    Last Post: 10th May 2013, 08:54
  3. Replies: 4
    Last Post: 4th August 2010, 08:46
  4. CANCEL,...ADA KEPERLUAN MENDADAK,...
    By JRD in forum Bursa Kaki Lainnya
    Last Post: 19th January 2009, 20:12
  5. Rem Mendadak, BBM boros.
    By aduhaduh in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 8th June 2006, 20:28
