disc brake karatan
Results 1 to 10 of 19
  • Short URL:  http://modifika.si/4929
    2 Days 16 Hrs 11 Mins 42 Secs
    disc brake karatan
    para komandan's,
    waktu pertama gw beli city Vtec agustus 2005 disc brakenya banyak karat, sempat minta ganti tapi katanya itu biasa aja nanti kalo sdh dipake sebentar juga ilang.
    tapi ampe sekarang (hampir 1 tahun) masih tetap banyak karatnya, apa lagi kalo mobil lama gak dipake (diatas 2 hari). kalo sudah gitu pas direm gak enak, tapi setelah jalan n injak rem, gak lama sudah enakan.
    ada yang punya pengalaman sama?? gimana solusinya??
    wah gak bisa sembarangan nyetok mobil gitu tuh bos,harusnya komplain aja waktu itu,jangan mudah percaya sama kata2 mereka.
    ada yg bisa bantu??
    sebetulnya kalo hal demikian gw biarin masalah utamanya apa yah?? kalo proses klaim susah, gak perlu ampe ganti disc brake kan??
    3 Days 3 Hrs 2 Mins 26 Secs
    setau gw mah kalo karatan itu karena ada aer di disc nya hehehe,,, kan aer nya bereaksi ama oksigen jadi karat di disc,,,
    White Brio RS
    Bumi Anggrek Station - BEKASI
    1 Day 48 Mins 39 Secs
    ati2 bos, bahaya tuh kalo rem karatan, ganti aja lah ato second opinion di amplas pake amplas halus/tipis....
    Sebelah tetangga
    9 Hrs 37 Secs
    baru kali ini gue nemuinm kayak gini (1 taon masih berkarat).. hehehe
    biasanya mah kalo karat di piringin hal yang wajar ..
    pasti ilang kalo kena gesekan
    kecuali karatnya ampe bolong bener bener karat ..
    atau rem loe kaga bisa jepit tuh piringan
    hahaha
    cek lagi bos ! gak kebayang maksud loe, suer
    mobil 1 hari kena air juga bakal karat terkena oksidasi, tapi normal bos
    tp kalo 1 tahun dijalanin masih berkarat, gue bingung harus berkata apa
    0817756556 (back !) - 021 30863062 (damn fuckin hp) -
    ikan asin ikan tongkol
    orang miskin cuma bisa misscall
    ikan lele gede di ember
    cuma orang jelek yang pake private number
    http://www.geocities.com/bantulmerana_2006/katalog1.gif
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    di slip aja bos... abis itu dibalance lg.. emang tebelnya rada kurang dikit, tp klo pirangnya masih tebel sih gpp... ketimbang lempar bli baru??
    hehee...
    cpt. joni: tadinya gw pikir begitu, kalo piringan rem karatan paling dipake 1-2 minggu karatanya habis kekikis, tapi sudah 1 tahun kok gak habis2?? gw juga bingung.......
    kepakeman rem sih gak ada masalah yah, pakem2 aja tuh. jadi rotor masih gigit piringan
    maksud gw kalo 3 hari gak dipake berarti kan piringannya lama gak di jepit rotor, nah itu makin banyak karatnya.... kebetulan kemarin gw seminggu keluar jadi mobil gak gw pake pas gw lht karatnya parah n pertama kali ngerem bunyi2 tapi sebentar kemudian hilang
    untuk slip n balance gw belum berani sih, paling sabtu ini gw komplain ke dealer (masih garansi) usahain minta ganti, tapi kalo gak bisa yah minta amplas dikit aja d.
    aw, untuk para 'brothers in arms' (susah nyebut pangkat satu2) thx atas bantuannya.
    Jakarta nieh..!!
    city gwe sieh dulu juga bgitu..tapi cuek aja...xp
    stau gwe sieh karatan itu biasanya kena air...
    LoweringKit 2nd..
    GSM : 0878 800 36000
    Sebelah tetangga
    9 Hrs 37 Secs
    oooo jadi maksud loe karatan piringan donk ya ?
    doh susah sebutnya, iye iye ngerti
    jadi ibarat badan dah borok ampe dalam, bukan gores luar, gitukan ?
    iye komplen aje ..
    untuk slip, kalo ampe gak geter gak perlu slip
    karena itu mengurangi lifetime dari pad, lifetime dalam arti, itu pad gak bisa dipake sampe maximal
    alias gak bisa sampe habis. so, nanti nya gak efisien, garus ganti lagi ganti lagi kalo dah menipis ..
  1. Kelebihan ventilated disc brake daripada solid disc brake
    By Rear_Disc in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 19th March 2013, 16:59
  2. Replies: 120
    Last Post: 6th February 2013, 17:12
  3. Replies: 2
    Last Post: 24th July 2012, 23:30
  4. seputar upgrade rear drum brake into disc brake..
    By esron_gaol in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 17th April 2012, 18:30
  5. DUMMY BRAKE DISC ROTOR - BUAT MODIFIKASI DRUM KE DISC
    By Wangsa in forum Diskusi Kaki-Kaki
    Last Post: 16th April 2012, 13:34
