Cutting point buat 3 Way
Results 1 to 10 of 24
  • Short URL:  http://modifika.si/48853
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    salam damai sejahtera,
    untuk semua, saya mohon bantuan dan pencerahannya.
    untuk saat ini saya berencana untuk merubah sistem yg ada sekarang yaitu 2 way mjd 3 way.
    untuk speaker, saya pake infinity 2 way, trus skrg nambah rm120.
    untuk masing2 speaker di drive pake ampli sendiri2.
    untuk x-over saya pake 4XS dari audiocontrol.
    saya mohon bantuanya untuk konfigurasi 4XS tersebut.
    untuk 3-way, klo disesuai kan dengan manual-nya (2 Channel 3-Way System)
    output yg di pake adalah :
    - High -->High Front
    - Mid -->High Rear
    - Low -->Low Rear
    - Sub --> Sub
    yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. konfigurasi untuk X1,X2,P1,P2,S. untuk nilai masing2 tersebit di freq. brapa?
    2. posisi / status untuk switch control
    - 2 channel ato 4 channel?
    - Fade ato Non-Fade?
    - Defeat ato PFM ?
    terima kasih banyak sebelumnya....
    Setiawan Handoyo
  2. Hokinusa
    1 Wk 5 Days 16 Hrs 18 Mins 41 Secs
    Quote Originally Posted by setiawanhandoyo View Post
    - Mid -->High Rear
    - Low -->Low Rear
    - Sub --> Sub
    - Defeat ato PFM ?
    Setiawan Handoyo
    sebaiknya coba liat dulu di www.audiocontrol.com di sana ada caranya dalam bentuk pdf.
    CST audio consultant
    3 Hrs 25 Mins 34 Secs
    Musti tanya sama Om Johan Tjandra tuh, Juragan Audio Control ?
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    any clue please.....
    I'm so lost here.... T_T
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    hm... thanks alot buat masukannya
    untuk saat ini yg aku tau.
    yg di pake adalah:
    X1 : cut point tweeter, 3500Hz
    X2 : cut point mid-range, 300Hz
    P1: tdk terpakai tp modul harus terpasang
    P2 : cut point Mid-Bass, ????
    S : cut point buat Sub, 60 Hz
    mohon dikoreksi...
    yang sy mau tanya,
    1. gmana ato brapa cut point biar suara bisa naek ke atas dashboard
    2. supaya bisa tertata di atas dashboard, apa yg perlu saya lakukan.
    3. supaya antara ke-tiga tiganya nyambung gimana ya?
    yg aku impikan adalah
    1.suara yang bisa mengalun, dan lengkap
    2.terdengar jelas untuk masing2 instrumen maupun vokal
    3. terdengar nyantai, ngga ngoyo
    4. waktu ndengerin bisa ada rasa santai, adem....
    mohon pencerahannya
    yg di pake adalah:
    mohon dikoreksi...
    yang sy mau tanya,
    mohon pencerahannya
    pake kabel jumper dari output midbass ke input front gak? kalau gak gitu rasanya ada yang salah.
    Suroboyo
    2 Hrs 10 Mins 1 Sec
    Quote Originally Posted by handy View Post
    klo yg pake kabel jumper itu buat 3way ato 2 way?
    klo yg dipake bumper tuh input front, berarti output dr HU masuk ke input rear
    betul?
    betul?
    saya lupa tapi leliatannya sih betul itu untuk main 4 way xover. sub,midbass, mid, tweeter.
    bandunk
    20 Hrs 16 Mins 30 Secs
    ini bos handi yg di babakan jeruk pasteur?
  1. Up Grade X-Over Pasif dengan metode Point to Point Wiring
    By tenten in forum Diskusi Crossover
    Last Post: 18th July 2016, 16:59
  2. Replies: 6
    Last Post: 8th August 2014, 01:15
  3. (ASK) Cutting Sticker JDM buat Vios
    By emotionz in forum Diskusi Eksterior
    Last Post: 19th May 2010, 23:11
  4. <ASK> CUTTING STICKER BUAT PLAT NOMOR BLI DMN YA?
    By ivancoolz in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 8th May 2009, 20:09
