ATF COOLER KIT :: Various Brands & Types
  • Short URL:  http://modifika.si/486104
    ATF COOLER KIT
    - berbagai merk dan tipe -
    ATF COOLER KIT adalah singkatan dari Automatic Transmission Fluid Cooler Kit atau pendingin oli transmisi otomatis.
    Fungsi nya? Dengan menjaga suhu oli transmisi di temperatur ideal nya (+/-80 derajat celcius) maka kinerja penyaluran tenaga mesin ke roda akan menjadi optimal, begitu juga proses perpindahan gigi nya.
    Penyebab kerusakan transmisi otomatis yang paling banyak diakibatkan oleh panas berlebih pada oli transmisi (overheated transmission fluid). Panas pada oli transmisi otomatis tersebut terjadi karena gesekan plat pada saat berputar menggerakkan kendaraan.
    Pada sistem standar kendaraan umumnya menggunakan sistem pendinginan pada ruang bawah kompartemen radiator, yg juga berfungsi memanaskan oli pada saat pagi hari/dingin untuk mencapai temperatur ideal oli transmisi dalam bekerja.
    Suhu oli terlalu dingin tidak baik bagi internal transmisi otomatis, begitu pula suhu oli terlalu panas. Sistem pendinginan standar mobil yang berada di ruang bawah radiator sudah tidak mumpuni jika kendaraan banyak mengalami perjalan jauh dan ataupun sering berada dalam kondisi macet yg stop & go.
    ATF Cooler Kit sangat berguna untuk menjaga umur transmisi otomatis pada mesin dengan daya standar pabrikan dan sesuatu yg harus untuk mesin yang telah dimodifikasi yg telah mengalami peningkatan torsi yang cukup signifikan.
    Berikut ini beberapa merk dan tipe ATF Cooler Kit yang kita biasa selalu stock:
    B & M Performance - Made in USA
    Features:
    - Stacked Plate design
    - Low Pressure Dropí feature
    - All aluminum construction
    - Oven brazed construction
    - Small & efficient design
    Type & Size Available:
    - Super Cooler 9.800 BTU Rated :: 280x145x19mm :: Mesin s/d 1600cc
    - Super Cooler 13.000 BTU Rated :: 280x190x19mm :: Mesin 1600-2500cc
    - Super Cooler 14.400 BTU Rated :: 280x155x38mm :: Mesin 1800-3000cc
    - Hi Tek Cooling System 12 Row with 7 inch SPAL Fan (350CFM) :: 250x190x38mm :: Medium to Heavy Modified Engine
    HAYDEN AUTOMOTIVE - Made in Australia
    Features:
    - Unique plate & fin design offers excellent cooling efficiency in a compact space
    - Approximately 33% more efficient compare to a tube & fin design
    - Internal turbulation for efficient heat transfer
    - 3/8" push-on fittings for quick & easy installation
    - Rapid Cool #676 15 Row :: 280x150x19mm :: Mesin s/d 1600cc
    - Rapid Cool #677 17 Row :: 280x190x19mm :: Mesin 1600-2500cc
    - Rapid Cool #678 19 Row :: 280x240x19mm :: Mesin >2500cc
    DERALE PERFORMANCE - Made in USA
    - 6 Pass 14" Dyno Cool Remote Cooler -6AN
    Dyno-Cool Remote Cooler can be mounted anywhere space permits, using a highly efficient copper tube/aluminum fin cooler and a 14 inch curved blade fan (350CFM) to provide airflow and extend transmission life. Perfect for medium duty use.
    Note : Dimension 350x195x95mm :: Medium to Heavy Modified Engine
    - 8 & 8 Pass Dual Circuit Electra-Cool Cooler -8AN
    Featuring a free-flowing 8 & 8 pass cooler in one compact package and fabricated of 1/2" copper tubing and aluminum cooling fins, this Made in the USA Dual-circuit cooler includes 4 each -8AN inlets. It provides heat transfer capabilities for two independent systems such as engine and transmission or transmission and power steering that competitive units just can't match at anywhere near the price.
    Note : Pada 1 Cooler ini terdapat 2 ruang yang dapat dipergunakan sebagai pendingin oli mesin dan pendingin oli transmisi otomatis di ruang yg berbeda. Efisien dan efektif penempatan ruang nya bagi kendaraan yang memiliki keterbatasan ruang pada sisi bumper depan.
    - 4 & 4 Pass Dual Circuit Electra-Cool Remote Cooler -8AN
    Combining an efficient 4 & 4 Pass copper/aluminum Made in the USA cooler core with a powerful 10" Tornado electric fan, this compact remote cooler cools two separate systems with one compact design that can be mounted literally anywhere space permits. Includes clear anodized aluminum mounting brackets, (2) -8AN x 3/8" and (2) -8AN x 1/2" brass hose barb fittings to adapt to a wide variety of heat removal requirements.
    Note : Pada 1 Cooler ini terdapat 2 ruang yang dapat dipergunakan sebagai pendingin oli mesin dan pendingin oli transmisi otomatis di ruang yg berbeda. Dilengkapi dengan Tornado 10 inch Fan yang berfungsi meningkatkan kemampuan pendinginan oli mesin ataupun transmisi.
    With a properly engineered and fitted cooler you can ensure your fluid and components are working at their peak potential, plus extend the life of the component.
    Itís a little added protection to prevent a break-down that leaves you stranded in the middle of the road, or worse yet, in the middle of competition.
    KEEP YOUR BABY COOL..!
    KNOWLEDGE IS HORSEPOWER
    .:: de Auto Motorsport ::.
    Jalan Raya Pemuda No.14
    Rawamangun - Jakarta Timur
    CP : Coki Siboro
    SMS/Call : 0815.1330.1978
    Binus;GreenVille;TA
    1 Mth 1 Wk 4 Days 23 Hrs 24 Mins 56 Secs
    gan saya mau tn yg ini
    -Super Cooler 9.800 BTU Rated :: 280x145x19mm :: Mesin s/d 1600cc
    -Rapid Cool #676 15 Row :: 280x150x19mm :: Mesin s/d 1600cc
    Harganya brp yah? include pemasangan gak?
    PM yah
    Quote Originally Posted by suzuki8637 View Post
    PM yah
    langsung kontak ke hp saya aja bos untuk info harga nya. tq
    coki siboro - 0815 1330 1978
    CP : Coki Siboro
    siapa tau butuh gw tinggalin jejak dulu
  1. .:de Auto Motorsport:. Selling HAYDEN ATF Cooler Kit
    By coki.de auto in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 16th February 2015, 16:43
  2. Selling : HAYDEN Rapid-Cool ATF Cooler Kit
    By coki.de auto in forum de Auto Motorsport
    Last Post: 30th November 2014, 22:24
  3. WTS: ATF COOLER KIT 5ROW & OIL COOLER KIT 12ROW , BRAND NEW
    By ice_audioworkshop in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 27th August 2013, 17:28
  4. .:de Auto Motorsport:. Selling HAYDEN ATF Cooler Kit
    Last Post: 12th November 2010, 22:15
  5. WTB : Oil Cooler Kit
    By therotarybrothers in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 27th March 2010, 10:08
