Help Me about Olie
Results 1 to 8 of 8
  • Short URL:  http://modifika.si/4794
    andy_ersan
    Help Me about Olie
    Hy guy tolongin gw donk, pagi td gw liat di garasi ada bekas oli dr mbl gw, oli apa ya, mesin ???, cm dikit sehh, trus gw cek oli mesin ngak tekor sehh, kenapa ya...trus oli dr mana ya, trus gw liat d mesin, emang di bagian atas ada oli, kayaknya dr packing mesin atas, jd turun ke bawah....
    South Jakarta
    coba cek oli rem sama cek oli mesin, bocor ga.
    kalo masih bocor, bawa ke bengkel aja biar diperiksa.
    andy_ersan
    Bedainnya gmana ya. antara oli mesin/rem yg bocor.....
    3 Days 20 Hrs 23 Mins 31 Secs
    kemungkinan yg bocor oli mesin tuh bro.. tp mesti diselidiki tuh..
    biasanya dari packing karter..
    kl oli rem mah ketawa bocornya pas dapet pressure..
    Pradhia Motor
    Kemayoran Jakarta Pusat
    Brisbane
    biasanya kalo gitu sih, oli mesin, keluar dari oil pan. Paling packingnya aj. taon brp mobilnya?
    Black Owl
    Liat warnanya apa 'n posisi tetesannya pas di bawah bagian mana...
    Kalo warnanya hitam atau coklat gelap 'n tetesannya memang tepat di bawah blok mesin biasanya memang oli mesin... kemungkinan besar packing olinya retak atau pecah atau bocor, gak mahal koq ganti packing (tergantung mobil apa jg sih)
    Nothing to be proud of...
    andy_ersan
    mobil gw lancer evo 3 GTI, kyknya seh oli mesin, soalnya kl oli rem pasti dkt ama ban/roda, ini agak ke tengah, olinya jg agak item, kl oli rem warnanya kan agak merah, kayaknya sehhh shel as tengah, soalnya dkt ama timming belt, shelnya seh ngak berapa duit, ongkosnya itu...
    Black Owl
    Kalo gue pernah rembes oli mesin dari seal distributor yang udah aus... sama jg tuh netes ke lantai garasi tapi ga banyak... setelah diganti tuh seal dalem distributornya, sembuh dah...
GT Radial Venom 300x250
  1. Olie Mesin BARDHAL
    By hasanfenny in forum Bursa Eksterior Lainnya
    Last Post: 6th November 2010, 08:48
  2. WTS: pembersih dan olie utk air filter merk K&N
    By Ngebutzz in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 6th May 2009, 14:08
  3. olie untuk innova
    By JB Jusuanto in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 15th April 2009, 23:20
  4. (ASK) Toko Olie yg murah
    By rahargo in forum Diskusi Otomotif Lain-Lainnya
    Last Post: 13th February 2009, 11:13
  5. ask : olie mesin
    By fordian in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 12th February 2007, 08:45
