Bore Up ato Stroke Up???
Results 1 to 10 of 31
  • Short URL:  http://modifika.si/4559
    jakarta - semarang pp
    1 Day 11 Hrs 14 Mins 55 Secs
    temens2, nih gw pengin nanya masalah sepele sih..
    kok di indonesia lbh banyak yg modif internalnya make cara bore up ya (kyk oversize piston)???
    sdkn di luar negeri kalo yg gw liat2 dan cari info lbh banyak maen di stroker kit (stroke up)...
    emg lebih efektif di bore up ato di stroke up sih???
    trus kalo di bore-up ada toleransinya ya...
    sorry neh masih cupu..
    mohon bantuannya para master2 mesin...
    thanks!!
    http://i18.photobucket.com/albums/b122/boku_baka/van_tomiko_senkoumf.jpg
    Tomiko Van is going solo
    www.avexnet.or.jp/van/
    tergantung mesin u dulu bos kapasitasnya berapa cc,nah ini juga mempengaruhi toleransi kenaikan cc.
    CMIIW
    2 Days 11 Hrs 25 Mins 17 Secs
    kalo 1000cc gimana..?
    tergantung blok mesin maksudnya???
    ambil contoh pabrikan2 jepang ternama (u name it) pasti punya paket "stroker kit".... misal dari 2000cc jadi 2200cc yg isinya piston (diameternya tetep), cuma setang sama cranknya beda... setangnya lebih panjang..
    blom pernah liat gw ada paket "bore kit" ato naekin diameter piston....
    stage of solitairy..
    2 Days 14 Hrs 59 Mins 1 Sec
    Halo Dim.
    Apa kabar'e neh?
    Kalu mesin di bore up, jarak antar silinder jadi makin kecil Dim, akhirnya resiko liner pecah juga lebih besar. Makanya lebih aman main di stroker (langkah). Kalau mau pahe bisa substitusi punya mobil lain. Kaya daku, bisa pakai kruk as dan stang seher punya mBal 1600cc atau vitara/escudo. Kalau mau lebih gawat, bisa pakai punya escudo 2000 (j20A), tapi harganya juga gawat. Lagipula, standar is the best lah...
    oz
    8 Hrs 25 Mins 57 Secs
    tergantung mesin loe gimana ? let say honda k24, itu strokenya udah long banget so udah chance kecil buat nambah panjang lagi stoker kitnya and biasanya long stroke car produce lebih banyak torque.
    klo mo ganti internal ganti piston bisa oversize juga tergantung loe maonya brp ma compresiionya brp, cuman klo oversize gitu biasanya harus liat dulu clearance spacenya trus harus ganti2 yg laen kayak conrod, ato crankshaft yg bisa match ma pistonnya.
    biasanya juga harus dibantu ma better cams ma better valve spring. Gainnya sih pasti more than bakalan satisfied banget plus ecu tuning.
    halo man..
    nih lg pengin tau aja kok fenomenanya di indonesia make bore up semua.... beda sama di luar yg lbh byk produk2 stroke up (bkn berarti bore up gak ada)
    teorinya sih stroke bwt nambahin torque...
    cmn gw blom pernah liat lgs perbedaan 2 mobil yg sama yg satu di bore up yg satu di stroke up lbh bagus yg mana...
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    satu hal lagi, kalo di stroke-up, otomatis ukuran diameter piston ato cylinder bore ga berobah. jd scr ga langsung, stroker kit itu termasuk kategori 'add-on', dmn lebih 'ekonomis' dibandingkan harus papas silinder.
    just my thought.
    satyr
    itu makanya di luar lebih banyak stroker kit. bukan bore kit
    eNZed
    Quote Originally Posted by satyr
    true... true...
    bloody damn expensive labour!!!! disini (di nz), ada info dr temen gw, kl mo P&P head B18C type-r kena skitar NZ$350 and 10+hrs of labour. think about it... roughly it will be $35/hr for the labour cost. damn high....!!!! a computer programmer have lower rate than that. except if he's a professional programmer. but a professional P&P will cost more than that... more than $1000, i reckon.
NGK Busi GT Radial
  1. GEJALA STROKE, Hanya perlu 3 Pertanyaan.
    By K4z4m4 in forum Automotive
    Last Post: 6th November 2012, 14:37
  2. <WTA> FOUR STROKE PERFORMANCE TUNING. Pdf , ADAKAH YG PUNYA .... ????
    By jaka sembung67 in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 6th March 2010, 01:37
  3. zc stroke up D17 VERSUS zc + head p08 vtec
    By sardimansanjaya in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 12th November 2009, 06:54
  4. 4 stroke performance tuning
    By asbi in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 30th March 2009, 09:33
