gunanya volt stabilizer
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 10 of 43
  • Short URL:  http://modifika.si/4421
    23 Mins 13 Secs
    mau nanya nih...kalo volt stabilizer kayak pivot atau xcs itu gunanya apa sih?trus ngaruh ke mesinnya gmn?
    nah ini juga yg pengen gw tanyain, gunanya pivot volt stabilizer ,pivot spark,apexi ,dll.itu buat apa??ngaruh gak sih??
    apa harus ada komponen lain yg mendukung biar hasilnya max??
    uda ada yg coba?need sharingnya.
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    ini yg gw dapet dr nge-google:
    Pivot Raizin Volt Stabilizer (PIVVS-1)
    # Increases Torque at Low and Middle Speeds
    # Stabilizes Idling and Improves Engine Kick-Over
    # Improves Engine Response
    # Increases Headlight Brightness
    # Improved Fuel Economy
    # Improved Battery Life
    # Improves Audio Quality
    # Universal for any vehicle For the ultimate in electrical efficiency, Raizin brings you not only superior electrical efficiency and voltage stabilization, but with our original circuitry design and special noise reduction condenser you can enjoy diminished noise and lessened high-frequency impedence.
    so... intinya pake kondensor buat menghindari kalo2 ada electrical spike, so the electricity is smoother and more stable. cuma itu doang. if u an electronic genius, u can make it ur own...
    stage of solitairy..
    2 Days 14 Hrs 59 Mins 1 Sec
    Volt stabilizer fungsinya adalah menormalkan arus kelistrikan mobil yang berasal dari aki, sehingga lebih stabil dengan harapan, pasokan listrik yang menuju ke busi konstan. Jika aki anda masih bagus, anda belum membutuhkan alat ini karena hampir tidak ada pengaruh yang berarti. Terlebih, melihat harganya yang mahal, saya sarankan lebih baik anda mengganti aki anda dengan yang baru.
    1 Wk 6 Days 18 Hrs 7 Mins 36 Secs
    mendasarkan pengalaman saya memakai XCS sih tenaga mesin lebih respon dan lebih enak. emang harga nya sedikit agak mahal sih.. tapi sejauh ini gua puas2 aja.
    085720525678
    Jakarta - Singapore
    8 Hrs 28 Mins 32 Secs
    hmmm... gimana buat nya? DIY nehhh...
    Keep Smiling..!! Be Happy..!!
    Bukan ke aki doank.., cuman menstabilkan Electrical di mobil, pa lagi yang ke ECU, jadi ada kemungkinan meng improve performance.., soal bikin sendiri yah kalo lu bisa bikin ground wire sendiri..
    eNZed
    gw rasa, kalo lo org maen audio, mungkin lebih berasa. tp kl utk mesin, g bilang si ga terlalu sensitif. soalnya kan yg ke-busi kan musti lewat koil eniwei.
    23 Mins 13 Secs
    trus kalo mau masang ke mesin standar harus ada ubahan lg ngga?trus diatas kan udah dijelasin kalo bisa naikin tenaga n menghemat bahan bakar...kenaikan tenaga n hemat bbm nya brapa persen?
    14 Hrs 8 Mins 35 Secs
    gue udah bikin kabel ground sendiri. untuk masalah audio sich emang lebih bagus. tapi kalo ke mesin hampir tidak berasa tuh, ato mungkin juga dikitnya sugesti doang / gak ada pengaruh
    bwat pivot raizin ati2 banyak barang palsu. buka webnya dulu, kalo perlu download gambarnya, buat contoh kalo mau beli. kalo mau aman ya xcs kali ya.
NGK Busi
  1. volt stabilizer
    By sx4 in forum Diskusi Instalasi
    Last Post: 11th May 2010, 22:49
  2. Replies: 230
    Last Post: 4th March 2010, 11:22
  3. [WTA] Volt Stabilizer VSS
    By c24 in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 21st August 2008, 21:44
  4. WTA:gunanya volt stabilizer n ground wire
    By blablabla in forum Diskusi Mesin
    Last Post: 5th December 2006, 20:17
