karbu 4 barrell?
Results 1 to 10 of 31
  • Short URL:  http://modifika.si/4293
    oven,eh? | SERIOUS |
    2 Days 2 Hrs 23 Mins 54 Secs
    karbu 4 barrell?
    karburator 4 barrell maksudnya apaan sih?
    bisa nambah tenaga yah?
    kira2 berapa hp?
    harganya sesuai gak ama penambahan power?
    jakarta timur
    9 Hrs 9 Mins 19 Secs
    lumayan mahal.....
    mending ngerubah pake karbu zc yang 2 barrel 2 biji........
    1 Day 16 Hrs 41 Mins 24 Secs
    karbu 4 barrel itu arinya ada 4 laras karburatornya, jadi untuk mesin 4 silinder, masing-masing silinder dapat suplai bahan bakar dari 1 laras karburator....
    kalau mobil standar kan 1 barrel, jadi 1 karburator buat 4 silinder...
    kl kenaikan berapa hp gua ga tau d, blom pernah dyno test secara langsung, cuma perbedaan akselerasinya sih bener2 kerasa, begitu juga dengan konsumsi bbmnya, langsung jadi boros....
    kira2 brapaan tuh?
    2 juta nyampe?
    klo harga mah gak begitu masalah,yg penting powernya brasa....
    tergantung barangnya sih, kl seken rasanya dapet segitu, kl baru setau gua bs sampe 4 jutaan...
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    4 barrel karbu klo tampilannya seperti 4 laras trompet sejajar. setiap laras nyedot udara n nyampur bensin untuk 1 cylinder. jadi setiap laras menyuplai bahan bakar+udara.
    kenaikkan hp tergantung jg bos... bs dari 5-20 hp. bahkan lebih klo ngetunenya bener...
    kelemahannya yaaa boros euyy... klo standar bs 1:9. pake 4 barrel bs sampe 1:6.
    tp dibalik itu, efeknya lumayan signifikan. apalagi abis papas head+cam+header...
    eNZed
    8 Hrs 56 Mins 27 Secs
    hmm.... sori yah, gw mo kasi tau kl penjelasan diatas salah. maksudnya bukan 1 karburator buat 1 silinder.
    eniwei, gambar karburator 4-barrel
    typical 4-barrel dr atas. udara masuk dr sini.
    view dr bawah. udara + bensin keluar dr sini, kmudian masuk ke mesin.
    so, pada karburator 4-barrel ini, fungsinya utk menambah pasokan bensin melalui 4 buah venturi-chamber, dimana fuel atomisation & mixture terjadi. so, kalo lo tambah bahan bakar elo, performa akan bertambah jg (tp sesuai dgn tune mesin).
    however, throttle body-nya tetep cuma 1... yaitu ya 4-barrel carburettor body.
    prinsip kerja.
    umumnya, choke/throttle butterflies terbukanya tdk secara berurutan. kalo misalnya posisi pedal gas tdk dlm posisi WOT (ato kl gak lo bejek ato setengah jalan), cuma 2 throttle butterflies yg bekerja. tapi, begitu pedal lo bejek abis, ie: u want more power, keempat throttle butterflies akan bekerja, which then allow more fuel supply to the engine.
    knp dibuat staggering throttle position? karena alasan ekonomikal. mesin ga perlu banyak bahan bakar utk sekedar cruising speed. tapi pd saat tenaga maksimal diperlukan, bahan bakar yg diperlukan jg b'tambah.
    sama halnya dgn sistem VTEC. kalo cuma jalan biasa doang, cam-lobe biasa yg kerja. tp kl dibejek sampe rpm di vtec point-nya, vtec cam lobe-nya baru bekerja allowing more air&fuel flow to the engine, thus increase the engine beat.
    sekedar info tambahan.
    1) sistem 4-barrel jg bisa lebih dr 1 unit, ie: 2x4barrel ato bahkan 3x4barrel. tergantung mesin. biasanya sistem 4barrel masi diminati oleh fanatik klasik V8 american muscles.
    2) ada jg yg 2barrel, 3barrel. nahh, kalo yg ada di mobil2 jepang pd umumnya ie: starlet, honda2 lama, itu cuma 1 barrel.
    3) byk tipe2 karburator laennya, spt SU, Holley, Mikuni, Keihin, Dellorto, dll.
    ref:
    contoh SU carburettor. (SU stands for Skinner-Union)
    http://auto.howstuffworks.com/question377.htm
    for me, personally, carburettor is more interesting than injection.
    4 Wks 2 Hrs 3 Mins 9 Secs
    opini gue: jgn pake 4-barrel kalo mesin masih standard. sayang bensin-nya.. karbu std yang di-reamer and di set ulang masih mampu supply buat mesin std.. kalo mo pake yang 2 barrel (Webber DCNF 40mm) highly recommended.
    kemudian kalo karbu carilah bengkel yang pengalaman setting karbu. jarang ada bengkel yang mampu set dengan baik. dulu kijang 5K gw pake mikuni 4-barrel bensin masih dapat 1:8 (bila gak narik2) but itu tadi mesin dah ga std plus girbox udah diubah.
    Kencang atau Irit
    JERMAN JEJERAN MATRAMAN
    2 Days 7 Hrs 24 Mins 57 Secs
    selamat membeli tempat bensin hihihh/... tp klw buat kompetisi ngpp..
    @Baksorawitjkt @mukemen
    call/wa : 0817708598
    PIN BB : 553896B4
    In your dreams...
    lha..? betul dong 1 laras buat 1 cylinder? throttle body emang 1 buat ngebuka 4 butterfly flap kan
    (standar cm ada 1 butterfly flap) yg ngebuka sesuai bukaan throttle body...??
    mmmm... bingung deh gw jadinya :p
  1. QUICK SALEE>>INTAKE FOUR BARRELL TRD BUAT MESIN K-series>>murmer
    By tiger 86 in forum Jual Beli Mesin Lainnya
    Last Post: 16th June 2014, 17:24
  2. SALE ; karbu 7k setingan mbah karbu (om widhermawan)
    By lookman78 in forum Engine & Parts
    Last Post: 23rd February 2012, 13:24
  3. Replies: 89
    Last Post: 1st July 2010, 17:01
  4. Replies: 32
    Last Post: 2nd April 2010, 00:47
