Flow Bench: Apa yang anda mau tahu atau malu tahu
Page 1 of 18 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 175
  • Short URL:  http://modifika.si/407283
    Lenteng Agung, Jakarta Selatan
    3 Wks 4 Days 3 Hrs 59 Mins 29 Secs
    Thumbs up Flow Bench: Apa yang anda mau tahu atau malu tahu
    JOIN:
    https://www.facebook.com/notes/hasta/about-hasta/253404068026022
    Dear Modcomers,
    Hasta sungguh yakin bahwa modcomers adalah a group of people yg termaju dalam pengetahuan, jauh lebih baik dari yg lain... Namun tentu dalam setiap grup, selalu ada yg minor, yg belum mengetahui banyak apa itu flow bench, dan betapa pentingnya alat itu (flow bench) dalam pengerjaan, katakanlah, porting and polishing (PnP).
    Thread ini bertujuan untuk memberikan informasi apa adanya, yg hasta kutip dari berbagai source mengenai apa itu flow bench...
    KIta mulai dari definisi umum dari wikipedia, sumber yg terpercaya untuk semua disiplin:
    Wiki menulis spt di link ini: http://en.wikipedia.org/wiki/Air_flow_bench
    "It is one of the primary tools of high performance engine builders and porting cylinder heads would be strictly hit or miss without it."
    Sy terjemahkan secara bebas: Flow bench adalah satu dari alat terpenting untuk modifikasi mesin tahap tinggi, dan TANPA ALAT INI, pekerjaan Pnp hanya bisa kebetulan ok atau tidak.
    Lanjut, flow bench juga digunakan untuk "quantify gains of ported cylinder heads; often a 'before' and 'after' test reveals where the biggest gains have been made", spt yg ada di link ini: http://www.autospeed.com.au/cms/A_110775/article.html
    Kurang lebih berarti: flow bench adalah alat utk bisa mengetahui perubahan sebelum dan sesudah pengerjaan PnP, dan juga mengetahui modifikasi terbaik yg sdh dikerjakan.
    Juga dgn flow bench aliran melalui silinder bisa diketahui pada setiap bukaan valve, bukan hanya pada saat WOT (wide open throttle)
    Lebih lanjut, link ini jg mengatakan "Yet another benefit of using a flow bench to test heads is the ability to calculate the maximum potential power. Use the formula:
    Potential Horsepower = 0.256 x cfm at 28-inches of water x number of cylinders"
    Memang pada jaman dahulu banget, porting adalah pekerjaan yg hanya mengandalkan pada pengalaman, intuisi dan guesswork. Seperti yang diutarakan di link ini: http://www.radautomachine.com/Super-Flow-Flow-Bench-Testing.html
    Pekerjaan Pnp spt mayoritas di indo, dilakukan TANPA alat yg bisa mengetahui secara empiris peningkatkan flow setelah modifikasi PnP dilakukan. It was a little like flying blind, yang bisa diartikan judi... tos tos an.
    Dan, just because a modification looks good doesn't mean it results in increased airflow. Juga kalopun ada peningkatan, dan memang 90% Pnp akan meningkatkan power, bukan berarti peningkatan adalah USAHA terbaik.
    Secara super sederhana: With the bench, racers and engine builders gained the tools required to gain solid information in comparative testing and modifications.
    Terjemahan kasarnya: Secara level sd atau mungkin smp, bagaimana seseorang meng klaim hasil baik, tanpa ada perbandingan?? Mungkin pelajaran statistik 101 perlu diulang?
    Dan terakhir, hasta memberikan link yg menunjukkan usaha seseorang diluar sana dgn standard tertentu yang tinggi untuk menghasilkan buat pelanggan yang sudah mempercayakan pekerjaan Pnp itu, di link ini: http://www.autospeed.com.au/cms/A_110775/article.html
    Tentu thread perkenalan ke flow bench ini jauh dari sempurna... namun hasta yakin, dgn pikiran yg terbuka dan pencinta kebenaran, betapapun sakitnya kebenaran ini, thread ini bisa diterima dan lanjut diperbaiki oleh modcomers pencinta otomotif.
    Thanks!!
    In truth we trust!!
    HASTA:
    Jalan Raya Lenteng Agung Barat no. 34, Jak-Sel,
    Phone: 021-7806-752/7820-578
    Hours: Senin-Sabtu 8-5, Minggu 8-4 (minggu 1&2 saja)
    About Hasta:
    Bengkel Mesin, Paint & Body Repair, Dyno & Flowbench Test
    KLIK:
    ~Oli Filter K&N, HP Series
    ~K&N Air Filter Replacement
    up up
    semoga yg buta, bisa diberi mata hati yg lebih baik...
    HASTA:
    About Hasta:
    KLIK:
    up up lagi
    biar makin 'ngeh'
    HASTA:
    About Hasta:
    KLIK:
    BSD
    4 Mths 1 Wk 1 Day 21 Hrs 15 Mins 45 Secs
    aduh kasian banget si gak ada yg komen, klu gitu saya komen deh...
    saya sudah tau mengenai flowbench ini, memang menjadi faktor yg mempengaruhi pada pengerjaan porting polished.. tapii
    Jika saya harus menentukan pilihan bengkel mesin mana untuk melakukan porting polish, saya akan memilih berdasarkan pada hasil kenaikan horspower setelah modif pnp mereka di masa lalu, bukan berdasarkan klaim flowbench semata..
    i hope this makes sense, it does to me...
    2 Wks 2 Days 1 Hr 2 Mins 8 Secs
    graham bell 4 stroke tuning book pages 13 chapter "the cylinder head" , you need to read it before you talk about porting polished n flowbench correctly
    Quote Originally Posted by HeavyRappa View Post
    Thanks bro,
    ada problem di hati busuk bro? thread ini baru sejam, dan tdk ada permintaan utk komen.
    Problem? 4 mata pun sy bisa jelaskan kalimat diatas yg sudah cukup jelas.
    Btw, bro ini adalah seseorang yg kasih bata ke hasta hanya karena hasta mengungkapkan kebenaran, betapa buruknya cara pengungkapan itu... ada kok bro buktinya...
    Oh ya, pilihan jelas bukan di hasta utk memilih bengkel. Hasta hanya bisa memilih yg terbaik buat pelanggan... makanya kita semuanya punya selera... berbeda2 kan?
    Sori bro, sy sudah tahu standard yg terbaik... dan sy jg sudah kirim pm ke bastian... apakah dia berani bareng menyambut KEBENARAN itu, kita lihat saja... yg jelas, standard yg bro punya pertahankan saja, hasta punya standard lain.. sori beda selera ya...
    Take care!!
    HASTA:
    About Hasta:
    KLIK:
    5 Days 14 Hrs 21 Mins 7 Secs
    So iye bgt sih,,,
    Teori itu beda dgn praktek,,,
    Quote Originally Posted by Uber Alles View Post
    Sori bro, maksud bro yg... kalo match header pipe ke exhaust port, maka akan kehilangan power di midrange, itu? di p.16 nya?
    thnaks banget infonya... tambahan masukan tentunya...
    HASTA:
    About Hasta:
    KLIK:
    BSD
    Quote Originally Posted by Toeti Lie View Post
    perlu diingat juga ci, alat flowbenches ini bervariasi satu sama lain. klo seseorang misal: autospeed dari australia itu mengatakan ada sejumlah X airflow dari hasil uji flowbench yg mrk punya, trus diuji coba ulang pada alat flowbench yg lain, maka angka yg keluar bakalan beda.
    Not really a bad thing its just that most machine shops may claim big flow numbers, but that could also be their flowbenches reads high.
    Itulah kenapa "past workmanship" suatu bengkel lebih penting bagi saya, not their "flowbench's number claims"
    Perlu jg bro tahu, itu pun terjadi di dyno!
    Bisa mengerti kenapa sy bilang kalimat diatas... apa pointnya?
    Mungkin bro kurang paham, perubahan itu perlu dilihat dgn asumsi CETERIS PARIBUS, atau orang sono suka bilang, orange ke orange dong... sori jangan kasih BATA ya ke saya lagi, hanya karena buat anda melek berkali kali...
    Thanks!!
    HASTA:
    About Hasta:
    KLIK:
  1. Kaca film apa yang anda pakai ?
    By Fen-d in forum Diskusi Aksesoris
    Last Post: 29th September 2014, 11:10
  2. (SHARE): APA YANG ANDA SUKA DARI MODCOM??
    By AP in forum Automotive
    Last Post: 20th July 2013, 14:39
  3. Laptop apa yang anda pakai???
    By - Aditz - in forum Automotive
    Last Post: 1st July 2013, 23:34
  4. Jasa Kurir Apa Yang Anda Pakai?
    By tranquility in forum Automotive
    Last Post: 27th March 2009, 18:39
  5. Apa yang diburu jika anda pergi ke SHENZHEN
    By enang in forum Automotive
    Last Post: 23rd March 2009, 11:13
