fan
Results 1 to 10 of 31
Thread: fan
  • Short URL:  http://modifika.si/3954
    fan
    pren mo nanya klo fan ac n fan mesin tu muternya bareng ato ga?(biasanya kan d radiator ada 2 fan tu)
    maksudnya gini klo kita idupin ac tu seharusnya yang muter kedua fan ato cm fan ac doang?soalnya dmobil gw klo ac hidup maupun temp mesin panas kedua fan muter smua jd krasa berat gt d mesin
    fan dimesin harus selalu jalan,kalo ga jalan bisa panas tuh radiator,yg gw tau kalo mobil jepang fan mesin nyala kalo mesin udah mencapai temperatur kerja berat,kalo mobil eropa dari lo switch contack mobil fan mesin lagnsung jalan,jd ga pake nunggu mesin panas dulu,masalah fan ac..yg gw tau dia nyala kalo kita pasang ac,jd yg muter ada dua ac n mesin fanya.
    In your dreams...
    4 Hrs 28 Mins 49 Secs
    bonzkovic... fan radiator kerjanya pas termostat ngedetect mesin udh panas. jd gak selalu hidup. fan ato disebut extrafan disini kerja utk meng-idle temp mesin sehingga gak terlampau panas ato overheat ataupun dingin. alias mesin diusahakan kerja dalam temp ideal...
    fan ac jalan utk ngedinginin kompresor ac yg dijalanin cia pulley. hidup pas ac dinyalain... emg klo pake ac jd berat kan... krn kompressor yg tadinya gak kerja (mati) jd jalan buat ngejalanin kondensor jg...
    6 Hrs 11 Mins 41 Secs
    Mobilnya apa boss?
    Ayo ada yang bisa kasih info ke new member kita ini?
    Aerio_standard
    to kambing biru.
    tapi kalo bmw or mercy kipasnya selalu nyala kok ga harus tunggu mesin panas..gw ada clk n bmw 520i pas pagi2 bgt gw panasin pas gw switch on kipas langsung gerak.
    In your dreams...
    to Fuego...
    setau gw mbl eropa ky gt. (maap klo salah).gw kurang paham klo mbl eropa. tp mobil jepang gak bgitu.. dia dibatesin termostat... jd klo misalnya distart pagi2, fan gak langsung hidup. tp nunggu panas baru hidup saat sensor ngerasa mesin panas n butuh pendinginan...
    saudara bonzkovic mobilnya apa? klo mbl eropa, bnr kata saudara Fuego...
    3 Days 7 Hrs 59 Mins 49 Secs
    mobil eropa, mobil jepang pada dasarnya sama aja.tapi kebanyakan mobil eropa kan gerak roda belakang dengan posisi mesin membujur.dan kipas digerakkan langsung oleh mesin,jadi kalo mesin nyala ya fannya lngsng nyala juga.kecuali kalo udah electric fan,nyalanya sesuai kebutuhan atau ketika ac dinyalakan..dari kondisi ini muncul stereotip seperti tadi.
    tapi,suzuki katana,kijang dan mobil gerak roda belakang dengan mesin depan fan juga selalu nyala ketika mesin nyala.
    aduuh iyah sob gw lupa bilang,kipas lgs jalan kebanyakan buat penggerak roda bolakang,karena mesin membujur..contoh eropa..bodoh bgt gw,..
    herm4n
    kalo fan kita langsungkan untuk selalu menyala pada saat kunci on ngaruh ngga yah. soalnya boilku aku bikin gitu jadi yang biasanya jarum nunjukin lebih sedikit dari setengah setelah fan selalu on jarumnya cuman nunjukin ngga sampai setengah. numpang yah thank's.
    Herm4n
    47 Mins 32 Secs
    tul, mobil" sekarang kan fan mesinnya elektrik, jadi tergantung kebutuhan, kalo mesin panas nyala dia, nah kalo fan AC nyala pas AC nyala, gitu kan?
